Mạch đã được tôi lắp năm 2005, đến giờ vẫn chạy tốt. Mong rằng có ích cho các bạn. Các trị số dùng trong mạch là tính cho motor 120v 60Hz (của Mẽo). Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cho thích ứng với yêu cầu. Chỉ có điều IR2130 hơi khó kiếm, nhưng có thể thay bằng 3 cầu lái với IR2110, IR2113 hoặc mạch rời.
Mạch Inverter đơn giản
Tags: None
Mạch chuyển 220V 1pha thảnh 3 pha 220v la ok.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtChính xác!
Ban nao co biet cách chuyển động cơ 3 pha thành 1 pha không chỉ mình vói.
và bạn nao co tài liệu sữa chữa mạch nguồn xung không\
Thanlk
các huynh ơi, cho đệ hỏi xíu được ko có sách nào cho mình biết sơ dồ chân các loại ic mới nhất ko nếu có gứi mail cho đệ dược ko
doccocaubai944@yahoo.com
đệ đợi các huynh nha|
Thế này mà gọi là đơn giản. ???Nếu là mạch chuyển 12V lên 220V xoay chiều thì trên mạng đầy dẫy, chỉ gồm IC4047 tạo dao động luôn đảo pha 180 để kích tầng công suất đẩy kéo Darlington (gồm 1061 nối với 2N3055)
Tháo các UPS của USA ra thấy chúng nguyên lý tương tự. con công suất được thay bằng irf3205. (Không biết con này có bán ở VN hay không)
(nếu là 3 pha thì dùng vi điều khiển cho dễ kiếm)
cho mình hỏi. Bạn nào biết ở nhật tảo khu nào bán mạch nghịch Lưu( bộ inverter) côn suất nhỏ khoảng 200-500w ko? chỉ cho mình với. mình mới ra đời tìm mà ko dược cám ơn ban các bạn nhiều nha.
Còn 1 điểm nữa , dây C phải nối vào cặp ông suất chứNguyên văn bởi toymaker Xem bài viếtĐầu trên của R 0.33 ohm phải nối masse chứ nhỉ !
đúng là mạch này của bác nhathung ko đơn giản lắm, mà bác nhathung cho e hỏi cái lần trc thấy bác nói tới ZVS với ZCS là như thế nào ý nhỉ, bác có thể nói lại cho a e mở rộng tầm mắt ko? Thank bác nhiều! (đã bấm thank rồi đấy bác nhé kaka)
chuyen động cơ 3 pha thanh 1 pha thi phải dâu thêm tụ , bạn chỉ cần dấu tụ song song vói 1pha bat kỳ , 1 đầu dây của tụ với đầu của 1 pha // ban lẫy nôi với nguồn dây nguòncon lại nối với pha còn lai nếu ngươc chiều thì đảo pha bất ky ( đông cơ 3 pha chạy sao con nêu tam giac thi đầu theo kiểu tam giác hở )Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtMạch chuyển 220V 1pha thảnh 3 pha 220v la ok.
Thanlk
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
