Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • theanh01
    • Sep 2009
    • 139
    #241
    Nguyên văn bởi HomeTiger Xem bài viết
    Thiết bị thay thế khi mất điện: Phân biệt hàng nhái tránh mất tiền oan
    Giadinh.net - Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện một dạng máy lưu điện (còn gọi là hồ điện) để sử dụng những khi mất điện đã thu hút người tiêu dùng vì những tính năng tiện dụng, gọn nhẹ.
    Tuy nhiên, theo kỹ sư điện Nguyễn Xuân Hạnh, Công ty Thương mại Tràng An, nếu không cẩn thận, người tiêu dùng có thể mất tiền oan vì mua phải hàng kém chất lượng.
    Đa dạng sản phẩm và giá cả
    Trên các diễn đàn tiêu dùng trên mạng, hầu hết những người đã sử dụng bộ hồ điện đều cho biết: Đây là thiết bị chuyển đổi điện rất gọn nhẹ, không có tiếng ồn như máy phát điện và không tốn nhiều nhiên liệu. Những ngày nắng nóng, lúc đang nấu cơm, xay thức ăn cho bé, hay vào buổi tối mất điện, thì sản phẩm này rất hữu ích.
    Hiện trên thị trường có 2 loại sản phẩm, 1 loại là bộ Inverter hay còn gọi bộ kích điện, có chức năng biến đổi điện áp một chiều DC 12V hay DC 24V thành điện áp xoay chiều, loại này phải sử dụng với acquy đã nạp đầy. Loại thứ 2 là Inverter with changer, gồm có bộ Inverter (kích) và cả bộ sạc acquy tích hợp sẵn. Loại này lại chia làm 2 loại theo dạng sóng điện áp đầu ra: Hình sine chuẩn và hình sine mô phỏng. Loại hình sine chuẩn có dạng sóng như điện lưới, dùng tốt cho mọi thiết bị. Tuy nhiên, giá loại này thường cao gấp 3 đến 5 lần giá loại sine mô phỏng với cùng công suất.
    Loại hình sine mô phỏng dạng sóng (loại hình sine vuông) chỉ dùng cho đa số các loại tải nhẹ như đèn và các loại động cơ nhỏ. Loại này không tốt cho tải động cơ lớn như quạt, máy xay sinh tố... Khi sử dụng sẽ gây kêu to, nóng và có thể làm giảm tuổi thọ của đồ dùng. Loại này càng không thể dùng được cho các loại thiết bị điện tử (TV Plasma, LCD, thiết bị âm thanh...) hoặc động cơ công suất lớn hơn (bơm nước, cửa cuốn). Đi kèm với tính năng là sự giao động khá cao về giá cả.
    Chính vì giá cả có sự dao động lớn giữa các chủng loại, nên nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo lắng mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Theo kỹ sư điện Nguyễn Xuân Hạnh, để nhận diện sản phẩm của chính hãng hay của Trung Quốc không quá khó. Nếu là “hàng Tàu”, khi cắm quạt máy vào hồ điện sẽ kêu o o. Ngoài ra, có thể phân biệt bằng cách kiểm tra đồng hồ vạn năng. Cắm hai cực của đồng hồ vạn năng, nếu chiều ra đủ công suất tối thiểu 210V, tối đa là 220V là dòng chuẩn. Nếu chiều ra chỉ ở mức 195V – 205V là dòng vuông, tức là hàng Tàu.
    Sử dụng thường xuyên để tăng tuổi thọ máy
    Kỹ sư Nguyễn Xuân Hạnh cũng lưu ý: Đây là bộ lưu điện, khi dùng phải đi kèm một bình ắc quy. Vì thế, khi sử dụng, người tiêu dùng nên căn cứ vào công suất sử dụng điện trong gia đình để mua bình ắc quy phù hợp. Bởi thời gian sử dụng lâu hay nhanh là phụ thuộc vào dung lượng ắc quy (ampe/h) và tổng công suất tải, chứ không phụ thuộc vào công suất của bộ lưu điện này. Dung lượng ắc quy thông thường chỉ 6 - 12 ampe/giờ nên dùng được một thời gian rất ngắn, khoảng 5 – 6 tiếng.
    Còn nếu với ắc quy tới 100, thậm chí 200 Ampe/ giờ thì thời gian dùng sẽ lâu hơn, khoảng trên 10 tiếng. Ví dụ, dùng khoảng 200W với ắc quy 100 ampe/giờ thì được khoảng 10 giờ liên tục. Có 2 loại ắc quy hiện nay: ắc quy chì - axít (gọi là ắc quy nước) và ắc quy khô (cadimium). Tuổi thọ thiết kế của ắc quy tối thiểu là 5 năm nhưng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ sử dụng.
    Theo GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chế độ làm việc của ắc quy có một lưu ý là không được dùng cạn kiệt hẳn và không được nạp với dòng quá lớn. Nếu không tuân thủ điều này thì ắc quy sẽ hỏng ngay sau vài tháng sử dụng.
    Vì đây là thiết bị “hỗ trợ” những khi mất điện, không được sử dụng thường xuyên. Trong khi đó, tất cả các đồ dùng bằng điện nếu lâu ngày không sử dụng sẽ rất dễ bị hỏng hóc do ẩm gây nên. Bởi vậy, theo PGS.TS Nguyễn Đức Lợi, để kéo dài tuổi thọ cho thiết bị hồ điện này, người tiêu dùng nên cho quạt chạy thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần. Trong bộ hồ điện có quạt làm mát. Khi cắm máy, quạt làm mát chạy sẽ làm cho không khí trong máy được lưu thông, có tác dụng chống ẩm mốc, tăng độ bền.
    Trích từ: http://giadinh.net.vn/home/200908120...t-tien-oan.htm
    Sau khi đọcbài báo trên, thấy buồn cho báo chí và trí thức Việt Nam quá.
    Thứ nhất, Dung lượng bình ắc quy thì thường đo băng Ampe.Giờ (Ah) chứ không phải như A/h như cái ông Kỹ sư Nguyễn Xuân Hạnh này nói. Lúc đầu tôi nghĩ là họ gõ sai lỗi chính tả, nhưng rồi đọc thấy họ luôn đưa ra đơn vị này, vậy thì không phải lỗi chính tả được.
    Thứ Hai, ông kỹ sư này còn tính toán ví dụ Ví dụ, dùng khoảng 200W với ắc quy 100 ampe/giờ thì được khoảng 10 giờ liên tục thì thật bó tay luôn. Với bình ắc quy 100Ah, với điện áp thông thường là 12V thì tổng công suất tối đa của bình có thể sử dụng là 12V.100100Ah = 1200W, đấy là chưa kể đến là bình ắc quy cũ bị "chai" thì công suất có thể kém đi. Mặt khác, còn phải tính đến hiêu suất chuyển đổi từ DC lên AC nữa, với những bộ kích hiện nay thì đạt được 85% là tốt lắm rùi, thế thì láy đâu ra gần 2000W cơ chứ ???
    Cũng biết rằng đây là bài báo dạng "phổ biến kiến thức phổ thông" nhưng cũng cần được kiểm duyệt, không thì lại thành phản tác dụng quá. Đây cũng là chút khái niệm để anh em tính toán khi tính chuyện làm kích điện 12VDC => 220VAC.
    Chúc vui
    cảm ơn bạn cho chúng mình có những tiếng cười thật sảng khoái khi đọc bài này . đúng là hết thuốc chữa !!!!!!!!!!!
    • thanhtrung
      Thành viên chính thức
      • Jun 2007
      • 30
      #242
      ủa vấn đề này đã được bàn rồi mà.
      trong topic này có bài của bác LanHuong đã nói rất kỹ mà, mình cũng trực tiếp thử nghiệm, đó là converter 12 ->220v công suất của nó có thể trên 500w, nó chạy được 2 máy tính từ sáng tới chiều chỉ với bình acquy 12v và bộ conver thôi.
      có gì mọi người tìm bài của Lanhuong nghiên cứu thêm
      • thanhtuan101
        • Sep 2008
        • 33
        #243
        ráp tới ráp lui ko chạy thêm đuối ra vĩnh viển kím cái ups củ cở 1000va thay acquy là chạy ngon lành vùa an toàn. muốn time lâu thay acquy 1000A là vi vu
        • toanls
          Thành viên mới
          • Nov 2009
          • 5
          #244
          the ban ko cho xem hinh anh ah bai viet cua ban can bo xung them
          • theanh01
            • Sep 2009
            • 139
            #245
            [QUOTE=thanhtrung;224159]ủa vấn đề này đã được bàn rồi mà.
            có gì mọi người tìm bài của Lanhuong nghiên cứu thêm[/Q
            bạn nổ to quá , ít nói khoác đi. cái gì bình 12v cái gì chạy từ sáng đến chiều chắc bạn dùng loại ắc quy rất lớn của xe máy nhỉ???????????? hiệu xuất máy mà bạn nói đến chăc phải 500% đúng không. con người của điện tử mà nói năng không suy nghĩ thế hả ????
            nhân tài việt nam chết hết mất rồi.......
            • theanh01
              • Sep 2009
              • 139
              #246
              Nguyên văn bởi thanhtuan101 Xem bài viết
              nói như bạn thì đơn giản quá. bạn hãy cố tìm nguyên lý và cố làm 1 cái mà do chính mình học hỏi mà có được thế mới là cái đáng quý còn kiểu của bạn thì .... !!!!! nơi này là nơi dành cho những người ham học hỏi và có những ý tưởng đẹp cơ.........
              • theanh01
                • Sep 2009
                • 139
                #247
                Nguyên văn bởi dientu30
                ban nao co tai lieu va mach 12v dc ra 220v ac send cho minh voi .vanbedt30@gmail.com
                mình đã gửi mạch lên rồi đó . đó là mạch ma mình dang làm chạy ngon lành nhưng nó la xung vuông hầu như những tải cảm công suất lớn là không ổn nhưng các loại tải khác thì ok. hiệu suất tương đối cao nếu muốn hãy liên hệ với mình.
                thế anh . dđ : 0989938189
                • nguyen thang
                  Thành viên mới
                  • May 2009
                  • 21
                  #248
                  Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                  tôi có sơ đồ công suất 300w
                  mạch này khó quá ban ơi
                  • Green energy
                    Thành viên mới
                    • Sep 2009
                    • 6
                    #249
                    Lây UPS củ tháo pin ra và thay acquy vào là được.
                    tham khảo web sau:
                    • nguyen thang
                      Thành viên mới
                      • May 2009
                      • 21
                      #250
                      Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
                      to bác Theanh01:
                      Mạch lọc từ xung vuông ra sin e cũng đã mó máy qua rồi nhg thực sự tính toán và hiệu chỉnh phần cộng hưởng L-C mất công quá, mà phần xung vuông đầu ra e đã cộng lại để đc xung dạng bậc thang rồi (lọc sin cho nhẹ nhàng ý mà). Nếu bác thích tính lọc sin thì đợi e tìm lại tài liệu tính cái đã nhé ko nhớ là giấu đâu nữa rồi chán thế (đấy là nếu bác muốn làm thật sự chứ để lọc sin chơi thôi thì mấy sách điện tử công suất có hết cả).
                      Còn phần tạo xung để ra gần sin thì mấy bác cao thủ trên này chỉ rồi đấy thôi, dùng điều biến sin tam giác bác ah. Có thể dùng Vi điều khiển để tạo xung rồi đưa vào mấy e công suất (thằng Pic có luôn mấy e này) hoặc dùng bọn IC số (555, 741...) bác ah. Xung ra gần sin luôn, nếu bác dùng mấy thiết bị dân dụng chắc ko sợ nóng nảy nữa.
                      Nhg bác cũng chú ý tới phần điều khiển đóng mở mấy e công suất nhé, ko cẩn thận dễ tèo lắm e đi mất một đống rồi bác ah.
                      khổ tôi thế anh em cứ nói dùng "pic" cái này ra sine thật nhwng khổ cái là lập trình, trình non như tui tui thì làm cái gì
                      • leminhkhaidh
                        Thành viên mới
                        • Apr 2010
                        • 13
                        #251
                        Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
                        mình đã đưa mạch lên rồi mà.để mình đưa lại nhé lắp mạch nè rẻ tiền nhưng chạy được lắm ngoại trừ những phụ tải cảm thui.
                        Bác (theanh01) vẽ mạch bằng phần mềm gì mà nhìn khó nhỉ,sao bác không vẽ bằng Orcad cho dễ nhìn?
                        • gaubeohp
                          Thành viên mới
                          • Mar 2010
                          • 14
                          #252
                          Em thấy thầy giáo em bảo phải nâng áp lên gần 300VAC sau đó chỉnh lưu về 300VDC rồi tiến hành nghịch lưu ( xung vuông ) thành 220VAC.
                          Hic, biết thế nhưng ko biết thực hiện thế nào????
                          • ruby68
                            • Sep 2009
                            • 85
                            #253
                            Hi chính xác là nâng áp lên đến khoảng 340VDC rồi nghịch lưu thì đầu ra mới là khoảng 200VAC đồng chí ah. Thử áp 1 chiều khoảng 300V thì đầu ra xoay chiều cỡ 200V thôi, nối tải vào còn sụt đi nữa. Nhưng mỗi tội làm điện áp cao này tay chân hay run lắm nhỡ ra cái thì í ẹ...
                            • langhack
                              Thành viên mới
                              • Apr 2010
                              • 18
                              #254
                              hic các bác phải nâng lên 310V dc rồi rồi điều chế độ rộng xung để được sóng sin. nếu dùng xung vuong thì hiệu suất rất thấp . các sóng hài sẻ lớn nếu cho vào tải là quạt sẻ gây nóng dẫn đến cháy quạt việc đấu tải vào mà sụt thì do bạn thiết kế biến áp xung không đủ công suất.nếu công suất thôi .
                              • babatoi334
                                Thành viên mới
                                • Oct 2009
                                • 5
                                #255
                                Chào các bạn cho mình hỏi tí mình muốn dung bộ lưu điện 300w thay ác quy to hơn để chuyển thành kích sử dung được không ?và phải thay đổi mạch điều khiển như thế nào ? vì bây giờ là bộ lưu mà mạch chỉ cho chay khoang 1phút thôi .xin cảm ơn
                                [IMG][/IMG]
                                [IMG][/IMG]
                                [IMG][/IMG
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
