Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Ai muốn nghiên cứu/chế thử inverter kiểu lập trình PIC, điều chế độ rộng xung thì vô đây thử xem nha
http://www.technology.niagarac.on.ca...mcsele/i2k.htm
mấy bác nghiêng cứu làm chi cho mệt, cả bộ hoàn chỉnh(không tính Accu) của Đài loan 12Vdc -> 220vAc bán có 250.000,ai làm lẻ tẻ mà giá thấp hơn giá này tui bái phục.nếu có nhu cầu thì liên hệ:
Binhphan1976@yahoo.com
[QUOTE=enter;53056]Nhà tui thường hay bị cúp điện. Muốn xài cái gì cũng không được. Giả sử chúng ta có bình ắcqui mà chúng ta muốn thắp sáng và xài máy tính. Tuy nhiên ắcqui chỉ cho ra điện 12v DC mà thôi. Nên tui nảy ra ý tưởng làm một mạch điện chuyển điện 12v ra 220v 50Hz từ bình acqui. Về công suất thì mạch điện đó đảm bảo cho cấp nguồn 1000W cho thiết bị. Bạn nào biết mạch điện này xin chỉ giúp ?[/QU
Mạch này tui đang tìm.Theo tôi thì cần dùng con IC NE555 va dùng mạch invertor.Cũng đơn giản,nhưng hơi mất công.
Mạch này tui đang tìm.Theo tôi thì cần dùng con IC NE555 va dùng mạch invertor.Cũng đơn giản,nhưng hơi mất công.vì bạn phải quấn MBA.cái đó là vất vả nhất,còn phần linh kiện điện tử thì đơn giản hơn.Tôi có tìm hiểu wa nhưng vẫn chưa đầy đủ,đang mong mọi thành viên giúp đỡ.Đó là đề tài tốt nghiệp của tôi.Nguyên văn bởi enter Xem bài viếtNhà tui thường hay bị cúp điện. Muốn xài cái gì cũng không được. Giả sử chúng ta có bình ắcqui mà chúng ta muốn thắp sáng và xài máy tính. Tuy nhiên ắcqui chỉ cho ra điện 12v DC mà thôi. Nên tui nảy ra ý tưởng làm một mạch điện chuyển điện 12v ra 220v 50Hz từ bình acqui. Về công suất thì mạch điện đó đảm bảo cho cấp nguồn 1000W cho thiết bị. Bạn nào biết mạch điện này xin chỉ giúp ?Last edited by duchanh86qn; 06-05-2008, 15:58.
Nếu như sơ đồ của bạn đưa lên thì đó là mạch DC-DC dùng nguyên tắc flyback. Trước khi đưa lên diễn đàn, không rõ bạn có chỉnh sửa gì ảnh được cắt ra từ Acrobat hay không?Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtcác bạn cho biết cái mạch này nó có chạy được không ,hiệu suất nó như thế nào ?
Luồng này đang bàn về việc tạo ngõ ra AC 50 Hz từ nguồn DC 12 V.
Thân,
nguyên thủy mạch là chạy với điện áp 48vDC tôi chỉ thay con trở chổ cấp nguồn cho IC bằng diode vả con irfz44 nhưng chắc phải trả lại bằng điện trở chỉ thay tri số; dự định cấp nguồn cho IC =11v (thay vì 16v khi nguồn 48v)các điện trở liên quan tới chân 2 tính lại tri số .biến thế xung quấn lại
đây chỉ là phần DC-DC (12v-->220vdc) còn phần DC-->AC để sau
tôi muốn biết nếu dùng DC-DC kiểu này thì hiệu suất như thế nào mạch chay với tần số 40KHz tôi định tận dụng các LK của các board nguồn máy tính củ
- Nếu bạn cấp cho IC chỉ 11V, thì bạn nên dùng con UC3843. Nếu dùng 3842 thì nó sẽ không chạy.
- Hiệu suất còn phụ thuộc ở biến áp của bạn. Nhưng nếu loại tốt thì cũng chỉ được 80%.
- Nếu bạn định dùng mạch này để cấp cho cầu H tạo AC 220V thì không nên. Bạn có thể dùng TL494 hoặc tốt hơn nữa thì dùng UC3825 (tương đương SG3525 có trong rất nhiều UPS cũ). Bạn ráp kiểu đẩy kéo thì sẽ khỏe hơn nhiều.
Mà sao cái này không tách thành luồng mới nhỉ?Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
tôi dự định ở phần DC-DC bằng cách thay đổi tần số để tạo ngỏ ra có diện thế thay đổi cấp cho DC-AC .Điều này có khả thi không ?
nếu dùng SG 3525 ráp kiểu đẩy kéo
Không những khả thi mà đã nhiều hãng thực hiện theo kiểu này. Đơn cử như hãng Powerware.
Họ dùng SG3525 để điều khiển xung mở FET. Điện áp thu được sau biến áp xung được nắn bằng cầu diode, qua cuộn cảm rồi đưa thẳng ra cấp cho cầu H (không hề dùng tụ lọc). Để điều khiển cầu H, hoàn toàn là xung vuông.
Bạn chịu khó tìm với powerware 5115 là cụ thể nhất. Tôi có cái ảnh chụp mạch của nó nhưng chẳng nhớ để ở ổ nào, có gì post sau vậy.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Họ quảng cáo là "True sine" không sai nhưng chưa đầy đủ (có thể hiểu là đã "lập lờ") bởi theo lý thuyết thì bất kỳ dạng sóng nào (kể cả điện DC) cũng có thể phân tích ra gồm nhiều True sine với các tần số khác nhau hợp thành, trong đó có một thành phần sin cơ bản và rất nhiều sin hài bậc cao và tỉ lệ các thành phần sin đó phụ thuộc vào nhiều thứ trong đó chủ yếu là đặc tính của tải mà bất kỳ tải nào cũng có thể phân tích gồm 3 thành phần cơ bản R, L, C với các tỉ lệ khác nhau...Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtTuy tôi không có sơ đồ pót lên đây nhưng có vài ý như sau. Tôi thấy nhiều UPS PC có quảng cáo là TRUE SINE (ARES, SUNPACK) nhưng thực tế tôi thấy lạ một điều như sau:
Nếu nguồn lưới Ok thì khảo sát sóng bằng oscilocope (digital) thấy dạng sóng ra là sine đúng như dạng sine nguồn lưới, thử cắt nguồn lưới khảo sát sóng ra thì nó chỉ giống sine thôi chứ dạng sóng nó khác với sóng sine của nguồn lưới, và khi thay đổi tải với công suất khác nhau thì dạng sóng này cũng thay đổi luôn (nhưng vẩn còn dạng sine)!
Do chưa có dịp đo thử hết các hiệu UPS có trên thị trường nên chưa dám bàn nhiều nhưng từ những thực tiển trên có thể thấy việc biến đổi từ DC ra AC bảo đảm true sine có vẻ khó đấy. Thực ra các UPS khi chuyển đổi từ DC->AC vẫn chưa hẳn là true sine, dạng sóng khảo sát được không biến đổi theo hàm sine tuần hoàn như của nguồn lưới. Dạng sóng áp ra chỉ là có dạng sine mà thôi (đường cong khảo sát không biến đổi theo hàm sine), tuy nhiên với các loại UPS này thử dùng chạy motor thì thấy rất êm.
Tôi có mod lại cái UPS của santak loại 500VA thì thấy sóng ra cũng "cong cong" chạy motor thấy cũng êm nhưng cũng không dám nói là sóng sine!
Vì vậy có thể làm Inverter DC-AC "toàn điện tử" có "sin sạch" với tải ổn định cụ thể (sai số ít thôi). Còn để có "sin xịn" với bất kỳ tải nào. công suất nào thì đơn giản nhất là đưa về dạng máy phát điện với rôt quay tròn đều. Đó chính là Bộ Transimiter gồm 1 mô tơ chạy DC (hay AC với tần số khác) nối khớp trục với
1 máy phát điện AC (có thể ra 1 pha, 3 pha ... tùy theo cuộn dây) tần số 50 Hz hay bao nhiêu là do tỉ số truyền và bộ điều tốc ... Bộ Transimiter "truyền thống" trên thực tế chỉ có 1 cục giống như là một cái mô tơ hay máy phát điện trong đó roto và stator đều có dây cuốn, roto có "chổi than" nhiều modun thường dùng khi yêu cầu công suất lớn hay cần chuyển đổi thuận nghịch với độ chắc chắn, chính xác và tin cạy cao ... Transimiter này cũng có thể xem như là một cái biến thế có lõi sắt quay được, cuộn sơ cấp nếu cấp điện DC thì sẽ qua "chổi than" , cổ góp ....Last edited by hoctap; 26-05-2008, 09:21.|
