Nhà tui thường hay bị cúp điện. Muốn xài cái gì cũng không được. Giả sử chúng ta có bình ắcqui mà chúng ta muốn thắp sáng và xài máy tính. Tuy nhiên ắcqui chỉ cho ra điện 12v DC mà thôi. Nên tui nảy ra ý tưởng làm một mạch điện chuyển điện 12v ra 220v 50Hz từ bình acqui. Về công suất thì mạch điện đó đảm bảo cho cấp nguồn 1000W cho thiết bị. Bạn nào biết mạch điện này xin chỉ giúp ?
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
Bạn qua đây xem nhéNguyên văn bởi enter Xem bài viếtNhà tui thường hay bị cúp điện. Muốn xài cái gì cũng không được. Giả sử chúng ta có bình ắcqui mà chúng ta muốn thắp sáng và xài máy tính. Tuy nhiên ắcqui chỉ cho ra điện 12v DC mà thôi. Nên tui nảy ra ý tưởng làm một mạch điện chuyển điện 12v ra 220v 50Hz từ bình acqui. Về công suất thì mạch điện đó đảm bảo cho cấp nguồn 1000W cho thiết bị. Bạn nào biết mạch điện này xin chỉ giúp ?
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6616
y tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong
Để làm một bộ rung từ 12v DC lên 220 AC về nguyên lý mạch rất đơn giản, Bạn có thể ra chợ phố Huế để tìm mua quyển sách MẠCH ĐIỆN THỰC DỤNG của KS Nguyễn Đức Ánh để xem sơ đồ nguyên lý và chỉ dẫn tường minh cách làm. vấn đề là bạn muốn có công suất lớn thì phải đầu từ một bình ắc qui của xe otô và mấy con công suất, còn việc quấn cái biến áp bạn có thể đặt ở cửa hàng nào đó, các thông số kĩ thuật đã có sẵn. bạn chỉ thực hiện. Chúc bạn thành công!
Lắp theo mấy cái sơ đồ thời chăn trâu cắt cỏ ấy cũng chạy thôi tuy nhiên chỉ chạy 1 lúc là hết acquy ngay(Do tổn thất lớn mà) hơn nữa chất lượng điện áp ra không tốt.Theo tôi nên dùng mạch rung 12VDC-220AC50Hz bằng BAX thì hay hơn,vừa ổn áp vừa tiết kiệm điện năng của acquy.còn sơ đồ thì nên mổ 1 em nguồn ATX nào đó ra,tự bạn cũng sẽ hiểu nguyên lý hoạt động mà.khi đó chúng ta chỉ cần đổi ngược đầu vào 220DC ra 12DC.còn từ 220DC sang 220AC50Hz có lẽ là đơn giản.Tôi đã làm cái nguồn này rồi,chạy thì OK luôn.Cả mạch không có thiết bị nào cần tản nhiệt cả!
Bọn TQ nó sản xuất UPS toàn theo kiểu này thôi các bác ạ!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
((y tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
chcu ban thanh cong))
Ai bảo là phi thực tế?Vô lý quá à! Làm được bạn à!
Tôi đang làm bộ chuyển đổi 12VDC->220VAC theo nguyên lý băm xung (thêm lọc LC ngõ ra). Tôi thấy bạn nói mod lại từ nguồn ATX có vẻ lạ quá, bạn có thể nói rõ hơn chút được không? Vì tôi làm cũng cần tản nhiệt hẳn hoi.Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtLắp theo mấy cái sơ đồ thời chăn trâu cắt cỏ ấy cũng chạy thôi tuy nhiên chỉ chạy 1 lúc là hết acquy ngay(Do tổn thất lớn mà) hơn nữa chất lượng điện áp ra không tốt.Theo tôi nên dùng mạch rung 12VDC-220AC50Hz bằng BAX thì hay hơn,vừa ổn áp vừa tiết kiệm điện năng của acquy.còn sơ đồ thì nên mổ 1 em nguồn ATX nào đó ra,tự bạn cũng sẽ hiểu nguyên lý hoạt động mà.khi đó chúng ta chỉ cần đổi ngược đầu vào 220DC ra 12DC.còn từ 220DC sang 220AC50Hz có lẽ là đơn giản.Tôi đã làm cái nguồn này rồi,chạy thì OK luôn.Cả mạch không có thiết bị nào cần tản nhiệt cả!
Nếu muốn MOD lại em ATX thì tất nhiên bác phải xem qua cái "tâm hồn" cảu em đó đã.Khi mà đã nắm được tâm hồn rồi thì làm gì em ấy chảng được???Tôi không phải là cao thủ trong vấn đế nguồn xung nhưng dù sao chừng đó kiến thức cũng đủ dùng cho công việc của tôi rồi.Nếu muốn tìm hiểu về nguồn dùng BAX các bác nên liên hệ với bác NguyenDinhVan nhé.Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
Nói tóm lại muốn làm được nguồn 12vDC_220vAC các bác nên giải quyết mấy vấn đề như sau:
-chuyển đổi được từ 12VDC sang 220DC(tất nhiên là dùng BAX)
-chuyển từ 220vDC sang 220vAC_50Hz(vấn đè này thì đơn giản đúng không)
các vấn đề này trên diễn đàn khá nhiều,các bác chịu khó tìm 1 chút,tôi post bài thì không ngại nhưng như thế làm các nội dung chồng chéo,viết đi viết lại 1 vấn đề...chúc các bác sớm thành công.Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
Ông emut Ơi!!!. Chuyển như thế này thì vỡ mặt
( vấn đè này thì đơn giản đúng không). Đơn giản bằng cách nào vậy?
Cac bac co the huong dan anh em chuyen tu 220VDC sang 220AC duoc khong, minh nghi la neu muon chuyen ra 220AC thi bien do phai lon hon 220V.
Neu bien do la 220V duty cycle=0.5 thi chi su dung duoc cho tai tro, khong su dung cho may tinh duoc.
Về nguyên tắc là chuyển năng lượng - điện áp nhỏ hay to thì quan trọng gì. Hiện nay, trong ở 1 số nơi (quân đội chẳng hạn), người ta vẫn dùng động cơ để chuyển sang áp 3 pha hay tần số cao (400 Hz chạy radar)Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viếtCac bac co the huong dan anh em chuyen tu 220VDC sang 220AC duoc khong, minh nghi la neu muon chuyen ra 220AC thi bien do phai lon hon 220V.
Mắt mình bị làm sao ấy nhỉ???Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtLắp theo mấy cái sơ đồ thời chăn trâu cắt cỏ ấy cũng chạy thôi tuy nhiên chỉ chạy 1 lúc là hết acquy ngay(Do tổn thất lớn mà) hơn nữa chất lượng điện áp ra không tốt.Theo tôi nên dùng mạch rung 12VDC-220AC50Hz bằng BAX thì hay hơn,vừa ổn áp vừa tiết kiệm điện năng của acquy.còn sơ đồ thì nên mổ 1 em nguồn ATX nào đó ra,tự bạn cũng sẽ hiểu nguyên lý hoạt động mà.khi đó chúng ta chỉ cần đổi ngược đầu vào 220DC ra 12DC.còn từ 220DC sang 220AC50Hz có lẽ là đơn giản.Tôi đã làm cái nguồn này rồi,chạy thì OK luôn.Cả mạch không có thiết bị nào cần tản nhiệt cả!
Bọn TQ nó sản xuất UPS toàn theo kiểu này thôi các bác ạ!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
