em co so do AVR cua TAIYO nhung cac linh kien thi ko co thong so.chi co nguyen ly khong thoi.AVR nay chi dung tren tau thuy thoi AI CAn ko lien he voi minh: dinhtudtt46dh1@gmail.com
Hỏi về mạch kích từ máy phát điện (AVR)
[SIZE="7"]Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viếthi ebacson
minh la dan chuyen nghiep ve avr ( gênator ) day
neu ban bi hu bo avr thi minh co the cung cap moi mach do minh tu rap va gan chay rat nhieu may roi ....minh ko nho het
ban hay noi cu the cho minh biet la mfd ban hieu gi chay volt kich bao nhieu ,
doi phat co choi than ko
ve avr thi co rat nhiue nguyen tac ,
minh noi so nha :
co ban la avr no lay dien 3 phase (ac ) doi sang dc ( toan ky hay ban ky ) tuy dien ap kich va cau tao rổt duoi phat sau do no lay dien ap dc kich vao rotor , tai ra tu thong tren rt ,tu thong tren rt quet lan luot tren 3 cuoc day stator tao ra dien ap ac 3phase , nguyen tac on ap la no so dien ap sut tren tai ac tu bu vao dien ap dc cho ruot
co rat nhieu loai dynamo cua mfd va rat nhieu kieu kich , tuy thuoc tung loai mfd ,nhu aliss chalmer , cat ,cummins ,hay volvo ......
bo mỉnh rap su dung ic555 ,neu cac yeu cau kho chiu cua duoi may phat nhu dien ap kich chi 1v5 thi phai dung Ujt
dien ap kich cua may phat dien rat quan trong , vi no quyet ding den van de avr toan ky hay ban ky , co mfd dien ap k chi 1v nhung co mfd toi 200vdc lan do , boi vay regulator cung phai phu hop voi mfd
va mach zin thi co the noi da so vi chong nuoc hay doc quyen cn nen ho deu do silic kin mit rat kho mo ra sua ......
cNEu ban can sua thi o tp lhcm lien lac 8956095 giap
hay email caniggia0000@yahoo.com
con neu ban ko thuoc tp thi minh se tu van va ban cho ban bo khac gan vao
mạch avr co sung dung con 555 ban bao nhieu tien
đưa mạch mẫu dặt làm co làm ko
tel: 0907140419
Trời mạch 555 hả!...? có hai loại: loại bán kì dùng cho mấy cái máy kích điện áp thấp ( đuôi trục, board có 2 trans, 1 con 555, 1 con SCR, vài cái tụ, điện trở và mấy con diode. ngoài chợ ráp bán 500k, mua đồ tự ráp khoảng <100k
Loại toàn kì: có phần trước lấy kiểu thiết kế của BASLER ngỏ vào có 2 trán vi sai, 1 trans khuyết đại dòng, phần sao y như loại kích bán kì dùng 555. Ngoài ra loại bán kì thay đổi nắn toàn kì hồi tiếp áp cải tiến lại thành nắn toàn kì
Cám ơn bạn đã port mạch. Vậy bạn còn mạch AVR nào nữa port lên cho anh em trên diên đàn tham khao với.Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtmạch avr co sung dung con 555 ban bao nhieu tien
đây tặng các bạn DD theo như nhu cầu các bạn- mình đang TK kiểu này cho mfd như các bạn mô tả
các fan lĩnh vực nầy cùng fân tích nhá, mình còn nhiều mạch khác nữa...
thank cho 1 cái đã nha!
Hôm nay mình xin phân tích và làm mạch này, nếu có gì chưa hoàn chỉnh mong mọi người bổ xung hêm,mạch hoạt động rất tốt nhưng chỉ nên áp dụng cho những máy có công suất nhỏ không cần độ chính xác cao.Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtmạch avr co sung dung con 555 ban bao nhieu tien
Trước tiên để hoàn chỉnh sơ đồ ở trên cần phải bỏ các linh kiện R10,C8,R16,D6,D8,D1,Q5,Relay ( mòi kích từ ban đầu )cho đơn giản bớt.Mạch áp dụng cho những máy có kích từ đồng trục với điện áp kích từ trong khoảng 6-27Vdc,điện áp nguồn nuôi và dò áp là 110Vac, 1 bán kỳ.khuyết điểm là phải mòi kích từ ban đầu đối với những máy có từ dư ban đầu yếu,không làm việc tốt khi tần số máy phát <45Hz,đáp ứng chậm khi tải máy phát thay đổi đột ngột.
Mạch này tui thấy trên thị trường có nhiều người lắp ráp rồi và đây là trị số linh kiện.
D7 = zener 12V/1/4w ổn nguồn cho ic555,Q1=Q4=A1015,Q6=BT151 hoặc BTA16 ( BTA 24) đều được,D2 phải có dòng làm việc tương đương Q6,tất cả các diode còn lại dùng 1N4007 là ok,biến trở dùng loại tinh chỉnh cho ngon,các tụ không cực tính dùng loại tụ kẹo.
R1,R2,D4,D7 là mạch cấp nguồn cho khối tạo xung, chọn dòng làm việc khoảng 10mA như vậy ta sẽ tính [(110Vac*căn 2 )/3,14 - 12]/10mA = ~ 3,7K ta chọn 3,3k/2w+390/2w mắc nối tiếp( chọn công suất R dư xíu cho bền).
R17=100/0.5w, R14=1k/0.5w,C4=47Mf/50V, C3=104/50v,C7=104/50v,C9=224/50V,C5=470Mf/50v,R8=470/0.5w,R5=2,2k/0.5w,R7=1k,C1=224/400V,R3=220/5w,R11=4.7k/0.5w.
D3,R4,R6,R9,R12,R13,R15 mạch phân cực và dò áp hồi tiếp chọn dòng làm việc từ 2.5 - 3mA như vậy [(110Vac*căn2)/3,14]/2.8mA =~ 17,69k chọn R12 = 1k,R13=R15=1,5k/0.5w,R4=R6=6,8k/1w,R9=100/1w ( chọn sao cho điện áp rơi trên R12,R13,R15 ~12Vdc là được)
Nguyên lý hoạt động:C5,R8 đóng vai trò là mạch PI,lý tưởng thì trên tụ C9 tại chân 2,6 của IC555 sẽ có xung răng cưa,xung răng cưa này sẽ dốc hay thoải phụ thuộc vào dòng nạp qua Q1,mà dòng nạp qua Q1 lớn hay nhỏ phụ thuộc vào áp hồi tiếp từ máy phát về tại R12.giả sử ban đầu điện áp nạp trên tụ C9 tăng từ 0-<2/3Vcc khoảng ~8Vdc ngỏ ra chân 3 IC555 sẽ có mức áp cao Q4 vẫn khóa không có áp kích từ,khi điện áp trên tụ C9>=2/3Vcc thì chân 3 sẽ có áp cao kích Q4 dẫn phát xung mở Q6 kích từ cho máy phát, đồng thời Q4 củng Reset áp trên C9.Khi Q6 dẫn nó cũng ngắt nguồn cấp cho IC555 cũng là lấy áp đồng bộ luôn.
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
