Cần giúp về biến áp xung
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    #121
    Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
    em đã thử tính với con biến áp xung anh cho thông số thì có các thông số nổi bật tính được như sau
    Sơ cấp số vòng 3x3 với dây đường kính 4.1cm tương đương với dây AWG-6
    Thứ cấp dây 70 (AWG-22) quấn 84 vòng
    Thông số đàu vào min là 10.5V centre là 12V và max là 14V.Tổng công suất khai thác là 600w hiệu suất 75%.áp định lấy ra 360Vac nhưng chỉ còn 84 vòng thứ cấp
    Tính theo thông số của mosfet 75n75 với 2 cặp mắc //
    tần số chuyển mạch 50khz
    thông số Bmax của em lên tới 1500G
    các bác thử so sánh với cách tính của các bác xem thế nào.Nếu thấy khả thi em nhờ bác DTTH đo đạc ít thông số về kick thước như bề rộng cửa sổ,chiều cao cụ thể để em tính lại cho chính xác ạ
    giờ em chưa thể đánh công thức bằng word ngay được nếu các bác thấy hợp lý thì em sẽ cố gắng trình bày cụ thể cho các bác
    Mình có một số góp ý :
    1. Bạn nên ra đề bài trước để mọi người hiểu là đang làm gì, ở trên là mạch có vẻ như là mạch push-pull nhưng chưa cụ thể lắm (số vòng 3x3 , 3 sợi ? , đường kính dây 4.1cm - to như cáp điện lực)
    2. Điện áp đầu ra là 360VAC ? , nếu làm Inverter thì cao áp DC cũng sẽ lớn hơn 360*sqrt(2) = 509VDC - điện áp này cao, thường chỉ 420VDC là cùng
    3. Tần số chuyển mạch 50KHz đối với lõi xịn là quá thấp, lãng phí năng lực lõi, mọi người dùng phổ biến là 100KHz, đối với 50KHz thì 1500G vẫn thấp (lõi sẽ nguội), mình chuyển mạch ở 100KHz , 1800G đối với EC52, chất liệu ferrite P của Magnetics, chạy dài hạn >600W thấy lõi chỉ hơi ấm.
    4. Việc sử dụng MOSFET loại nào, điện áp và dòng bao nhiêu phụ thuộc vào kiểu biến đổi DC-DC.
    Thân,
    • taduc
      • Sep 2007
      • 391
      #122
      em chỉ nêu những ý chính về cái em đang làm như sau
      Em làm cái puresine phần DC-DC biến đổi từ 12DC lên 360Vac qua cầu nấn tụ lọc rồi về hồi tiếp cộng thêm mạch lọc và một số mạch bảo vệ khác
      Về phần áp AC ra cao như thế thì em cũng đã thử và thấy nếu sau khi nắn,lọc áp khoảng <500v DC thì mạc hoạt động khá ổn định.Áp ra khá chuẩn khi mạch chạy cống suất lớn.Em làm pull pull với SG3525
      Em cũng tham khảo cách quấn biến áp xung của cả tây và ta thì thường thấy họ quấn theo tỉ lệ 1:1:20 như tỉ lệ em đã nêu
      Còn phần sơ cấp quấn 3x3 (6 vòng có điẻm giữa) vòng dây d=4.1 với thông số này thì có thể quấn đồng lá không khó lắm
      nếu tăng tần số lên 100khz thì phần sơ cấp em thay vào chỉ còn số vòng 2x2 thôi bác ợ
      Em đã thử với con EE55 ở chợ giời thì thấy bề rộng cửa sổ còn trống khá nhiều mà.Tiện đây bác cho em hỏi bác có biết địa chỉ nào cung cấp đồng lá đó để quấn sơ cấp ko ạ
      • goldstar09
        Thành viên chính thức
        • Jul 2009
        • 86
        #123
        em có ngu ý thế này các bác xem có dc ko ạ
        Về phần lái fet theo em nên dùng cách ly quang tốc độ cao như TLP250 của toshiba để lái fet vì chuyên dùng để kick IGBT tần số cao.Em chưa thử con này vời 494 hay 3525 nhưng em đã thử phần SPWM của cái puresine bằng con này rồi.Vì em ko có đièu kiện nên ko thể đo được dạng xung ra của nó có vuông như lý thuyết ko nữa.Còn phần tạo nguồn 15v để cáp cho IC em nghĩ nên dùng con MC4063 để mạch nhỏ gọn
        Nếu như bạn đang nói về ứng dụng nguồn xung sử dụng điện áp nguồn vào thấp (acquy), thì mình nghĩ cũng chưa cần phải dùng đến cách ly quang trong mạch kích fet. Ta vẫn có thể sử dụng các cặp transistor để thiết kế mạch lái fet theo kiểu totem-pole driver chẳng hạn. Quan trọng là chọn được các transistor thích hợp và điện trở kích tối ưu sao cho mạch kích đáp ứng được tần số cao, không bị méo dạng xung kích các fet. Ngoài ra, phức tạp hơn thì có thể dùng các IC lái fet chuyên dụng, với dòng ra cao để kích được nhiều fet hơn. Với các thông số thiết kế trong ứng dụng của mình, mình cũng đang áp dụng cách thiết kế này.
        +Con MC4063 sao mình tra không thấy vậy, trong mạch tạo nguồn 15V, mình đang dùng con LM2577.
        • taduc
          • Sep 2007
          • 391
          #124
          Nguyên văn bởi goldstar09 Xem bài viết
          ý em nhầm con em đang dùng là MC34063 cơ.Bác cứ check thử xem
          phần kick fet thì bác dùng transistor nào vậy.dạng xung kick có bị gai điện áp ko ạ.Con opto TLP250 em nói nó kick fet khỏe lắm.Cho áp 15v vào với thêm cái dòng ra của nó là 1,5A thì có mà kick cả rổ fet bác nhỉ
          à em edit cho bác cái mạch MC34063 luôn.
          Chúc vui
          • vn6531
            • Jun 2010
            • 35
            #125
            cho em hỏi cái biến áp T2(EFD15) trong hình phải quấn như nào? em xin cảm ơn.
            mail của em là vn6531@gmail.com
            • goldstar09
              • Jul 2009
              • 86
              #126
              [ATTACH=CONFIG]34167[/ATTACH]
              Chúc vui
              +Đúng là mình nghĩ bạn nói nhầm tên IC. Bạn dùng con MC34063 cũng tốt thôi, vì con này dễ mua hơn con LM2577 - 15. Nhưng cái khó của cách dùng các IC nguồn xung này là chọn được cuộn cảm phù hợp, và chống được nhiễu ở đầu ra.
              +Phần transistor dùng trong mạch kích fet mình dùng hai cặp 2SD882 và 2SB772
              • taduc
                • Sep 2007
                • 391
                #127
                2 cặp transistor bác nói đó giá thành ra sao ạ.Bác có dụng cụ kiểm tra dạng sóng thực tế của nó ko vậy
                Con MC34063 đó em sợ nhiễu nên tăng áp ra cao lên rùi cho qua 7815 nên ko thấy nhiễu gì đâu bác.Thế cái vụ biến áp xung của bác tới đâu rùi ạ.Hoàn thiện rùi chứ bác
                • goldstar09
                  • Jul 2009
                  • 86
                  #128
                  +Hai cặp transistor này thì có bán rất nhiều trên thị trường và giá rất rẻ bạn à. Thực ra bạn cũng có thể dùng các con khác hai con này, miễn sao đáp ứng được yêu cầu thiết kế.
                  +Trong mạch của bạn cũng có bộ phận tạo nguồn 15V. Bạn dùng với mục đích gì trong mạch? Chắc là cấp cho mạch kích, IC xung, thuật toán...nhằm đảm bảo độ ổn định điện áp cho các thành phần này đúng không? Trong thiết kế, mình cũng có đưa bộ phận này vào mạch, với mục đích như trên.
                  +Về vụ biến áp. Thành thật xin lỗi bạn và mọi người là mình bận quá (mới đi công tác trong Nam về), không có thời gian nhiều để tiến hành thực nghiệm. Mình mới chỉ thiết kế xong về nguyên lý. Tuy nhiên, sẽ cố gắng để làm thực nghiệm, nếu như mình không có đủ điều kiện để thực hiện nữa (Vì có một số lý do khác...), mình sẽ share lại lõi biến áp cho bạn nào muốn thử nghiệm. Tất nhiên là phải công khai cách tính toán và kết quả cho mọi người tham khảo.
                  • DTTH
                    Moderator
                    • Nov 2007
                    • 433
                    #129
                    Cơ bản là như vậy, nếu có thể bạn nên gửi file word tính toán nhé.
                    • Hung EL
                      • Nov 2008
                      • 75
                      #130
                      Chào các bác
                      Em có vấn đề này các bác giúp em tí.
                      Em có cái biến áp tạo điện áp đánh lửa điều khiển máy cắt Plasma Zip 2.0 made in "Naponeon" bị nóng (em nghi là die vì Transitor của nó bị thông CE), em cho quấn lại biến áp, tuy nhiên chỉ hoạt động 1 lúc là cháu nó lại nóng và không tạo được điện áp đánh lửa nữa.
                      Em không nắm rõ được thông số biến áp chỉ biết là biến áp sử dụng lõi ferit, cuộn dây sơ cấp có 30 vòng, cỡ dây 0.65, điện áp vào 24V. Cuộn dây thứ cấp có 1700 vòng, cỡ dây 0,12, điện áp ra không đo được "vì bị nhiễu". Cuộn sơ cấp được điều khiển bằng 1 Transitor, điện áp điều khiển khoảng 3v (đầu ra của IC 555), tần số xung điều khiển: 13,8Khz.
                      Cảm ơn các bác trước ạ.
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #131
                        em định làm nguồn xung có thông số như sau:
                        - điện áp vào 160v ( em dùng haff-bridge)
                        - áp ra 17v/50A ( em sạc 5 bình 12v/100A)
                        -f=30khz ( vì em sẽ dùng lõi chợ trời thông dụng)
                        các anh giúp em cách tính toán và chọn lõi cho phù hợp với, em cảm ơn rất nhiều
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #132
                          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                          thế thì anh phải ghép 2 cái lõi flyback mới đủ công suất!!anh chạy 40-50khz cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu mà FET cũng mát hơn nữa
                          Keep moving forward...
                          • likes
                            • Sep 2011
                            • 527
                            #133
                            Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                            lõi flayback bên tròn bên vuông sao mà ghép bạn, với lại biết mua loại nào, 15, 21 hay 29 inch hix...mà mua cục flayback về đục lấy lõi hình như hơi phí, lỡ nó bể là húp cháo, mình thấy có bán lõi EE55 cũng to lắm
                            • DTTH
                              Moderator
                              • Nov 2007
                              • 433
                              #134
                              Nguyên văn bởi vn6531 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]34168[/ATTACH]
                              Hình của bạn mờ quá, nhìn không thấy
                              Cái biến áp này là flyback, nếu làm đúng ta cần phải có LCR meter để đo được điện cảm của cuộn sơ cấp thì mới nói tiếp được
                              • DTTH
                                Moderator
                                • Nov 2007
                                • 433
                                #135
                                Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viết
                                Chào các bác
                                Chắc bạn đã thay cả Trans và biến áp? lõi biến áp mới bạn lấy ở đâu?
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
