Cần giúp về biến áp xung
bạn mua cái còi hụ 30k ngoài tân thành tháo ra xem, nó quấn bằng trụ ferite tròn bằng đầu đũa, hoặc mua cái mạch báo động xe máy hư về lấy, nó quấn trên lõi EE25Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]34843[/ATTACH]huhuhuhuhuhu, mọi người ơi, em làm cái BA xung xuất âm cho cái loa thạch anh mà nó kêu bé tẹo, mua luôn BA xuất âm ngoài chợ mà vẫn nhỏ, chán quá....em làm hoài hoài mà ko to, cùng tần số, cùng độ rộng xung mà sao nó kêu bé quá, mạch công suất em tốt,
thì đó là cách để biết nó quấn như thế nào, chứ không lẽ sau này mỗi lần cần bạn phải mua một cái còi hụ mấy chục ngàn về. trong khi đó bây giờ bạn tháo ra xem nó quấn như thế nào để sau này chỉ cần vài ngàn là mình tự quấn.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtthế đi mua rồi dùng luôn chứ tháo ra làm gi nữa...
Có bác nào ở đây đã từng quấn bằng foil (đồng lá) cho transformer không nhỉ? Nếu có thì có thể chỉ chổ bán cho mình được không nhỉ?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Bạn xem lại các bài trước, mình cũng đã trả lời cho một câu hỏi giống như thế nàyNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCó bác nào ở đây đã từng quấn bằng foil (đồng lá) cho transformer không nhỉ? Nếu có thì có thể chỉ chổ bán cho mình được không nhỉ?
Bạn dùng trong flyback hay các mạch Forward?Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi EE4215 chạy được khoảng bao nhiêu W ạ?
Ba tham số này là các hệ số được hãng sản xuất ferrite xác định trong quá trình đo lường công suất tổn hao lõi từ (thường tính bằng mW/cm3 hoặc kW/m3).Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viết"Với lõi có vật liệu là P, tần số nằm trong khoảng: 100khz<= f < 500khz, ta có các
Tham số còn lại: a = 0.0434; c = 1.63; d = 2.62"
Cho hỏi "Tham số còn lại: a = 0.0434; c = 1.63; d = 2.62" là ở đâu ra vậy
Khi bạn có ba tham số này bạn sẽ tính được thông số Bmax để đảm bảo tổn hao lõi nhỏ hơn ngưỡng cho trước (ví dụ Bmax<1200 để đảm bảo Ploss<150mW/cm3)
Các tham số này bạn có thể xem trong các AN về nguồn xung của các hãng như National Semiconductor, Microchip. Đã có liệt kê thành bảng thông số cụ thể cho từng loại vật liệu.Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtlàm sao để có nó?Tôi tra nhiều bảng nhưng ko thấy
Tùy từng hãng mà tài liệu sẽ khác nhau, đối với Magnetics bạn có thể xem tài liệu "Curve Fit Equations for Ferrite Materials" ở trang số 4.Nguyên văn bởi NGULAU Xem bài viếtlàm sao để có nó?Tôi tra nhiều bảng nhưng ko thấy
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
