Mạch Nâng điện áp Từ Dc 12v-110v
  • Mạch Nâng điện áp Từ Dc 12v-110v
    Tôi cần làm 1 mạch điện dao động chuyển từ 12v-110V (dạng Boost). Xin chỉ dùm về nguyên lý hoạt động và sơ đồ nguyên lý.Cần dùng những thứ gì để làm ra cái mạch như vậy ? Tôi không phải chuyên ngành về điện - điện tử.Tôi học cơ khí. Do đó chỉ những điều căn bản nhất.Cám ơn.
    Công suất bạn cần là bao nhiêu
      Công suất khoảng 10W , dùng để nâng kim phun của otô
        hi hi, đơn giản quá, dùng con uc3845 hoặc TL494 đều được cả, nếu thích có thể dùng vòng kín. Nếu muốn đặt mạch thì gọi cho tớ, 0919016484.
          Ah, hình như bác Van gì đó, một lần nào đó có up sơ đồ mạch nâng áp lên rồi thì phải, chịu khó tìm đọc vậy bạn.
            bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0908365675,mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm cụ thể nhé
              Có thể nói rõ hơn được ko ? Mình cần sơ đồ nguyên lý đơn giản nhất và giải thích nguyên lý hoạt động.
                Nguyên văn bởi khangckd Xem bài viết
                Bạn cần chuyển DC 12V-110V là 110VDC hay 110VAC. Nếu là 110VAC thì tần số là bao nhiêu. Sai số áp ra có sai số lớn hay nhỏ. Bạn nói cụ thể rồi AE sẽ chỉ cho bạn. Cái này không khó lắm (nhưng cũng không dễ ăn he he!!), bạn chụi khó tìm trong forum cũng có nữa đấy.
                  ban co the lam bang 2 cach :
                  cach 1 : tao L-C vao NE 555 ( dong xoay chieu) vao B transitor (B468) -H1061 - cuon day kích la duoc
                  cach 2 : con diot - tụ qua SCE qua cuon day tu kich, 4 so tụ kich ( mach bat ca)
                  ok
                    Chỉ cần ngõ ra là 110V là được rồi.Nếu xoay chiều thì chỉnh lưu thôi.Tần số 50Hz.
                      Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                      Bạn có thể cho mình cái sơ đồ nguyên lý được không? mình đang rất cần.
                        ... níu bác chỉ cần inverter công suất nhỏ thì xem sơ đồ bên dưới, và tham khảo thêm ở đây :
                        http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
                          Mình cần mạch có thể điều chỉnh được xung, ngõ ra không bị thay đổi điện áp khi ngõ vảo thay đổi, nếu bạn có mạch sử dụng TL494 thì cho minh cũng được
                          khangckd Tìm hiểu thêm về khangckd
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
