mấy pro chỉ mình cái inverter này với
This topic is closed.
tần dao động với Q1,Q2 tạo thành mạch dao động 50hz, có thể tăng giảm f bằng cách tăng giảm C1,C2. 2 cặp công suất ghép darlington để tăng hệ số khuếch đại và tăng dòng để kéo đẩy Biến áp sắt. D1,D2 để chống xung ngược khi mạch đảo pha để bảo vệ cặp trans công suất.Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viếtEm làm xong cái mạch này rồi mà em vẫn chưa hiểu rõ nguyên lý của nó, pro nào chỉ em nguyên lý với ah?
em thấy có 2 con diod D1,D2 mà em ko hiểu có để làm j? Còn 2 con tran mac theo darlington là để tăng khả năng kéo dòng phải ko mấy pro?
[ATTACH=CONFIG]33733[/ATTACH]
mạch này đơn giản, dễ lắp ráp, chi phí thấp nhưng cho ra xung vuông, không phù hợp với các thiết bị tải cảm như quạt
vậy mạch trên thì R thì mình lấy cái nào z bác?Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtCông thức tính của mạch dao động đa hài T=1,1*R*C
Dạng mạch này đã thảo luận rất nhiều trên diễn đàn rồi! Bạn chịu khó tìm đọc lại đi, không nên mở luồng mới chỉ để nói đi nói lại một đề tài cũ!
Đóng luồng.Last edited by Tuanhonglac; 10-10-2011, 05:07.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
