cho em hỏi về 2 chân SENSE A,SENSE B Ttrong con L298?? Nội dung trên được trích từ:
2 chân ấy có tác dụng gì ạ,em nối mass luôn được không??
với lại mạch này em vẽ thế này có dc không,PWM tích cực mức 1 ạ!!
thanks các bác
Đó là hai cực cấp nguồn cho mạch cầu. Chân đó nối mass qua điện trở để cấp nguồn cho mạch cầu bên trong IC. Nếu nối thẳng xuống mass cũng được nhưng không tốt do không có điện trở hạn dòng cho tran công suất trong IC.
Bạn tham khảo thêm datasheet của L298 nhé.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
2 chân đó ko fai là để hạn dòng, mà là để đo dòng nếu muốn bảo vệ quá dòng để khỏi cháy cầu H. nếu ko dùng chức năng bảo vệ dòng thì nối thẳng xuống đất.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
