công thức quấn biến áp
  • nhquangdt3k5
    • Nov 2010
    • 433
    mình đang làm 1 việc phải đụng chạm đến biến áp và mình thấy có 2 cách để tăng áp ở đầu ra
    - giảm số vòng cuộn sơ cấp(cuộn thứ cấp giư nguyên)
    - tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp.( cuộn sơ cấp giữ nguyên)
    hiện nay mình sử dụng cách 2 nhưng cảm thấy không ổn cho lắm. nếu bác nào biết xin chỉ giùm xem có sai sót ở đâu không?? theo cách tính như trên.
    Never forget who you are!
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
    để tăng áp chỉ có phương pháp là tăng số vòng cuộn thứ cấp thôi khôgn thể thay đổi cuộn sơ cấp được vò nó sẽ ảnh hưởng đến cồn suất máy biến áp. mỗi mạch từ thì có thông số quấn dây khác nhau có công suất khác nhau.
    email:
    • nhquangdt3k5
      • Nov 2010
      • 433
      bạn có thể nói rõ hơn về vấn đề này 1 chút không? vì mình vẫn thường thấy người ta dùng cách giảm cuộn sơ cấp để tăng áp đầu ra đấy thôi. nếu theo như cong thức thì chỉ co đường kính dây, tiết diện lõi ảnh hưởng đấy chứ nhỉ?
      • sang_dientu
        • Oct 2009
        • 1563
        vâng. người ta thường thay đổi cuộn so cấp để thay đổi địên áp đầu ra cho ổn định thì có (vì điện áp ở đầu vào bị dao động ) khi thay đổi số vòng dây đó để cho phù hợp với điện áp đầu vào và cho điện áp đầu ra là ổng định ở mức đó => vì điện áp đầu vào thay đổi nên mới thay đổi số vòng dây, cụ thể như là mấy cái ổn áp; chứ mà thay đổi số vòng dây để thay đổi cấp điện áp đầu thì mình chưa thấy.
        ban có thể tham kháo chương trình tính toán quấnbang tinh quan may bien ap.zip máy biến áp này.
        email:
        • voiconvuive
          • May 2010
          • 723
          he he , bác nào qa nhà sách BKHCM ( cổng 2 ) TÔ hiến thành ,mua cuốn thực tập điện A có chỉ quấn biến áp đó ,chi tiết hơn cái bảng tính j j đó trên kia ,he he
          • sang_dientu
            • Oct 2009
            • 1563
            Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
            éc éc cái đó thì làm để tính toán quấn máy <5KVA thui
            email:
            • voiconvuive
              • May 2010
              • 723
              Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
              ơ thế là cậu cũng bik cuốn đó ak
              • nhquangdt3k5
                • Nov 2010
                • 433
                #8
                ban có thể tham kháo chương trình tính toán quấn[ATTACH]34508[/ATTACH] máy biến áp này.
                phần mềm của bạn đặt pass rồi bạn up phần mềm khác không có pass giúp mình với. ở đây mình cũng nói luôn, mình đang cần dùng biến áp này để ổn định đầu ra của tải bình thường mình sẽ đưa vào cuộn sơ cấp điện áp khoảng 6V để lấy ở đầu ra là 170V nhưng khi có tải vào điện áp bị sụt xuống thì mình sẽ tăng điện áp lên ở cuộn sơ cấp để cho điện áp đầu ra luôn là 170V( điện áp ở đầu vào cuộn sơ cấp max=12V). mong các bạn cho ý kiến nên tăng số vòng cuộn thứ cấp hay giảm số vòng cuộn sơ cấp. thanks nhiều
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Sụt áp như vậy thì là do BA k đủ cs nếu giảm số vòng sơ cấp thì sẽ nóng và nhanh cháy,tăng số vòng thứ cấp thì BA cũng bị nặng tải cũng nóng cũng rẽ cháy thôi.
                  Cách tốt nhất là bạn thay cục khác tính toán cho thừa cs 1 chút thì không phải làm gì nhiều
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • nhquangdt3k5
                    • Nov 2010
                    • 433
                    #10
                    bạn chưa hiểu ý mình rồi. ở đây mình đang nói đến chuyện ổ định điện áp ở đầu ra của biến áp. muốn tăng áp ở đầu ra người ta có thể tăng số vòng cuộn thứ cấp và hoặc giảm số vòng cuộn sơ cấp đều được mình đang muốn hỏi là cách nào tốt hơn vì nếu 2 cách như nhau thì cách giảm số vòng cuộn sơ cấp sẽ giảm được chi phí sản xuất hơn.
                    • hoang_chuong
                      Banned
                      • Aug 2011
                      • 53
                      #11
                      Trong biến áp tốt có tỷ lệ tổn thất nhỏ thì V1/V2#L1/L2. Nếu với số vòng và tiết diện dây đầu ra bảo đảm đủ cho tải thì bạn nên tính ổn áp cho đầu ra bằng thay đổi số vòng cuộn sơ cấp .( Do điện áp sơ cấp thay đổi bạn cần giử ổn định tỷ lệ số vòng/volt ).
                      • nhquangdt3k5
                        • Nov 2010
                        • 433
                        #12
                        nhưng nếu mình giữ nguyên cuộn sơ cấp mà tăng cuộn thứ cấp lên thì làm sao nhỉ? ý mình đang muốn hỏi điều này bởi khi có tải mình sẽ điều khiển cho áp đặt vào cuộn sơ cấp tăng lên để ổn định lại. như vậy thì nếu như quấn tăng cuốn ơ cấp thì mình sẽ quấn ở cuộn sơ cấp là 12V còn cuộn thứ cấp là khoảng 300V chẳng hạn nhưng khi chưa có tải thì mình sẽ điều khiển để áp đặt vào cuộn sơ cấp là khoảng 6V để đầu ra là 220V và khi có tải thì điện áp đặt vào cuộn sơ cấp tăng lên để luôn ổn định ở 220V. còn cách thứ 2 là mình sẽ quấm 6V ở cuộn sơ cấp còn cuộn thứ cấp mình quấn 220V thì khi có tải mình sẽ tăng áp đặt vào cuộn sơ cấp lên để ổn định ở 220V. các bạn cho ý kiến về 2 cách trên và nó có sự khác biệt nào giữa 2 cách không?. cảm ơn nhiều
                        • boybuontg
                          • Sep 2011
                          • 195
                          #13
                          bạn làm biến áp gì mà sơ cấp 6v mà ra 170v vậy ?
                          • thanhhaudt33
                            • Feb 2012
                            • 736
                            #14
                            Mình có 1 tài liệu hướng dẫn về quấn biến áp rất chi tiết(có cả hình ảnh rất cụ thể).Mình để trên gmail rồi nên bạn nào cần gửi vào mail mình gửi cho!
                            Bùi Thành Hậu
                            Gmail:
                            Fb:
                            • ahuy88
                              • Jul 2013
                              • 4
                              #15
                              Bạn thanhhaudt33 gửi cho mình với nhé! gmail cua mình là: ahuy011088@gmail.com cám ơn bạn nhe!
                              nhquangdt3k5 Tìm hiểu thêm về nhquangdt3k5
