em đang cần mạch điều khiển cho mạch điều áp xoay chiều 1 pha , bác nào có thì post lên cho em nhé.em đang rất cần
cần mạch điều khiển
em dang làm phần điều áp xoăy chiều 1 pha dùng triac điều khiển lò nhiệt diện trở cở 500W.để ổn định nhiệt độ lò điện trở (khoảng +-37oC.Và có mạch phản hồi nhiệt độ,ai co pót dùm em voi ,thanhks mấy sư huynh trước._--------------------------------------------------
Mạch phản hồi nhiệt độ dùng cho lò điện trở
Mình đang làm đồ án về lò điện trở công suất cở 500W.Dung bộ điều áp xoay chiều kích mở triac,để ổn định nhiệt độ 37oC+-1oC. Ai có mạch phản hồi để điều chỉnh nhiệt độ thi post cho mình vơi nghe,thanks!!!!!!!!!_--------------------------------------------------
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
