Nguyên văn bởi đồng van san
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
diode bác dùng 5822 con này chịu dòng 3A cuộn cảm bác mua loại 3A hay tự quấn cũng dc quấn nhiều vòng dây dây to to chút chuyến cũng tương đương đệm dòng ra dùng tip 31 hay 41 đều okeNguyên văn bởi xuanhong24h Xem bài viếtCác bác cho em hỏi. Làm thế nào điều chỉnh thế nào cho dòng nên lớn 1 chút. mạch của em sạc lâu lắm với có lúc lại báo không sạc được.mong các bác giúp
hj , các bác , lâu nay mình bận chế đồ nên ko trả lới , giờ mình làm cái board step up vá step down thử coi khả quang hơn hay ko ? step down cần 1 con FET may ra ngon hơn , board thì dùng board trong model ADSL đó ( theo bạn nào nói ) ròi kết hợp lại như các bác làm . xong ròi đó .
thí nghiệm xong mình sẽ chụp hình cho coi.
đúngNguyên văn bởi buingocthinh Xem bài viếtbác nhanh hộ em cái. mua cái sạc dự phòng nửa củ mà k phải tay mình làm ra thấy k sướng. hehe.
hàng mình làm ra thấy sướng chán e dùng 1 mạch boot 1 khối pin 3.7V 10000mah bấm từ 8 cell 1300mah
hehe e sạc từ chiều h đầy con nokia c2-03 đầy con psp 1200mah đầy con bb 7290 mà áp vẫn còn 3.8V sạc thì tầm 10 tiếng là no với điều kiện có cục sạc 1ANguyên văn bởi manhluong Xem bài viếthehe xài bao lâu với hết pin vậy, mà sạc mất bao lâu với đầy =))
hj all , ta mới vào đây , hôm rày ta trên Bảo Lộc ko đi đâu được , mà đã làm cái của mình vài hôm trước , mình dùng mạch step down để hạ áp xuống thì boad đỡ nóng hơn .
pin mình ghép 2 viên lại nối tiếp thành 7,2V , nên mình down 12V xuống 8,4V để sạc , 8,4V down xuống 5,2V để sạc vào điện thoại .
mình dùng thử Nokia N73 để tét thì thấy ok rùi , chừng nào về TPHCM thì làm tiếp cục sạc vào pin dự phòng xem bao nhiu H thì đầy .
về đến HCM mình sẽ chụp cho xem , nó còn sơ khai lắm , ta chưa cho vào hộp gì hết . hjhjhj
ai chẳng biết step down thì đỡ nóng hơn, hiệu suất cao hơn nhưng chắc không hơn kém nhau nhiều. nhưng mục đích diy pin dự phòng là để dùng mọi lúc mọi nơi, nếu dùng step down thì Vin = 7,2v. riêng cái vụ này mang adapter theo sạc riêng cho cell rùi. nhưng nếu xài step up thì Vin =3.7V, thì khi cell hết pin có thể tận dung lun các cổng usb như laptop hay máy tính pc, sạc đt của ai đó có cổng usb để sạc cho cell lun, mà không cần mang theo adapter or trường hợp bị quên adapter mang theo. cáp sạc cho cell cũng chính là cáp sạc cho đt luôn.
ảnh mờ các bác thông cảm, em lấy từ quả pin hỏng của em nhưng em không biết mắc thế nào,
có phải có 3 cái chân thì 2 cái bên ngoài là nguồn sạc cho cell pin không ạ?
còn 2 cái chân này là chân ra từ mạch bảo vệ ( đi vào cell pin) đúng không ạ? em có 3 cái cell pin mắc nỗi tiếp thì phải, em sạc cho nó ( có dùng cái mạch bảo vệ pin) nhưng không thấy cell ấm lên, lúc trước không qua mạch bảo vệ mà cắm thẳng nguồn 5v vào cell thì cell ấm lên. các bác giải thích hộ em với
hôm nay, 09:13 -
