Cách chuyển 1 pha 220v thành 3 pha ~220V
  • stevent
    Thành viên mới
    • Jul 2006
    • 19
    Tôi mở luồng này vì hiện nay động cơ 3 pha đang được sử dụng rất rộng rãi, giá thành lại rẻ. Điều quan trọng là lưới điện 3 pha ko phải chỗ nào cũng có.
    Nếu thành công thì thật là sung sướng cho bà con. Nhanh tay lên nào!
    hưng 0903858411
  • stevent
    Thành viên mới
    • Jul 2006
    • 19
    Sao không ai giúp mình vậy. Mới tìm được IR2136 không biết có làm được ko. Hình như nó nối với cầu 3 pha ( 6 mosfet) thì phải. Ai xem giúp với.
    hưng 0903858411
      Bé ngoan nhất nhà
      • Jul 2007
      • 2143
      Bạn xem thử mạch này nhé.
      http://dientuvietnam.net/forums/show...n+gi%E1%BA%A3n
      • gamai
        Thành viên chính thức
        • Jul 2010
        • 33
        #4
        Nguyên văn bởi stevent Xem bài viết
        Tôi thì không biết nhiều về điện tử, nhưng tôi hay cài biến tần loại công suất nhỏ điện áp vào 220VAC, nhưng ngõ ra của nó có thể chạy được cho động cơ 1pha và 3 pha, vói điện áp hai pha là 380V hẳn hoi, bạn có thể mua một cái để nghiêm cứu xem nó chuyển đổi như thế nào. Hơi đắt đó, tính bằng dolla không hà. Tôi nghĩ trong đó có mạch chuyển 1pha thành 3pha.
        • thang.co.idc
          Thành viên mới
          • Feb 2012
          • 4
          #5
          Tôi có 1 động cơ 3 pha 380 công suất 2kW. Như khu nhà tôi ở chỉ có điện 1 pha 220V. Tôi muốn mua một bộ biến tần chuyển đổi từ 1 pha thành 3 pha để chạy động cơ nhưng không biết mua ở đâu, giá cả ra làm sao, bạn nào biết chỉ dùm tôi với.
          • overnight86
            Thành viên mới
            • Jan 2012
            • 8
            #6
            to stevent: bạn mua cái biến tần về cài dặt thông số là được thôi mà, nhưng công suất ko lớn lắm.
            to thang.co.idc: nếu bạn muốn dùng điện 1 pha 220v cho động cơ 3 pha 380v thì phải dùng biến áp nâng áp và một biến tần
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #7
              bạn xem ở logo của động cơ xem nó đấu dây kiểu gì , sao hay tam giác ! động cơ 3 pha có thể nối vào áp 220v vẫn chạy được ( cạnh nhà mình có quán xay sát gạo chạy 2 động cơ 3 pha 5kw mà vẫn dÙng điện lưới 220v )
              • Bacnguyen
                • Jun 2013
                • 40
                #8
                Nguyên văn bởi thang.co.idc Xem bài viết
                Chào bạn,
                Động co 2,2kw chay 380 bạn dau xung tam giac chạy 220 , motor của bạn có cần điều chỉnh tốc độ kg? nếu kg cần bạn nên sử dụng bộ nguồn converter phase (điện vào 160..220v 1pha -> diện ra 220v 3pha ) cho rễ sử dụng bạn à , sử dụng biến tần chi phí cao và bị giới hạn CS !
                bạn thử xem hình dưới (máy converter phase)
                Chúc bạn thành côngClick image for larger version
                Máy nén khí CN Nguyễn Đức
                Email:Bacnnguyen@Gmail.com;
                • nanavo
                  Thành viên mới
                  • Nov 2013
                  • 2
                  #9
                  ban kg cần phải quan tâm chi mấy loai máy biến tần chi cho phiền. ban có thể đấu mo to ba pha 380 v hoặc ba pha 220 v sang chạy điện áp một pha 220 v binh thường không cần tháo mo to ra. nếu mo to có đưa sẵn ra ba đầu dây thi lấy 2 đầu dây đưa vào nguồn một pha , dây còn lại đấu với tụ 8 mf lúc này cáp nguồn thì nó chạy như mo to một pha ,
                  • thanhonap
                    • Mar 2014
                    • 42
                    #10
                    Chỉ nghe thôi đã thấy thú vị rồi, đôi khi trong quá trình làm việc cũng đã nghê thấy điều này có điều bây giờ trên diễn đàn mới thấy mở topic
                    stevent Tìm hiểu thêm về stevent
