Các anh ơi! giúp em với. em mới kiếm được 1 cái ắcquy oto 24V nhưng sau khi mang về kiểm tra thấy điên áp của nó thấp lắm chỉ có >6V thôi, thấy nươc vẫn đủ, sau đó em nạp cho nó(1 ngày liền) cung chỉ lên được 8V. em đã thử cho chạy quạt 12v nhưng thấy châm lắm!ko đủ mát,chán quá ko biêt làm cách nao để khắc phục nó bây giờ.
Help Ắcquy
bạn thử làm như sau : Trước hết hãy đổ bỏ nước cũ trong bình ra , đổ nước cất mới vào . kiên trì nạp trong vòng vài ngày ( nếu có thể mắc một đồng hồ đo dòng để kiểm tra dòng nạp ) lúc đầu dòng nạp có thể rất nhỏ nhưng nó sẽ lớn dần , nếu bạn có dụng cụ đo tỉ trọng dung dịch thì càng rõ .Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếtTiêc quá!ắc quy đó vẫn mới.mua cái mơi có phải mất tiền triêu ko!anh có cách nào khắc phục để dùng tạm được ko?
nếu bác có công cụ đo tỷ trọng acid thì tốt nhất, nếu acquy còn khoảng 8V thì tỷ trọng rất bé ( khoảng 1.1 thôi) trong khi nạp, nhìn acquy sủi bọt đều ở các hộc, nạp thêm khoảng 2h mà tỷ trong acquy không tăng nữa thì thôi (tỷ trọng thông thường lúc này là 1.25) nếu tỷ trọng bé mà đem đổ thêm nước cất vào hoặc là mấy lọ nước châm bình xe gắn máy mà đổ vào thì cũng chẳng giải quyết đươc đâu, không khéo lại toi luôn đấy. tốt nhất bác đem cái acquy đó ra tiệm để người ta kiểm tra cho chính xác
Bạn làm thế này chắc chắn là khắc phục được.
Thế này nhé :
- Kiểm tra nước trong Accu, nếu thấy đen thì đem ra tiệm bán bình accu nhờ xúc xả lại nước accu ( châm dung dịch đầy đủ ) rồi nhờ họ sạc lại. Đây là 1 cách.
Cách thứ 2 :
Không cần phải xúc xả gì cả, nếu đo điện áp bình là 8V, vui lòng kiếm 1cái accu có cùng dung lượng, đấu song song với accu đang hỏng, sau đó sạc lại. Để khoảng 10 tới 20 giờ, tháo hai cái bình ra và đo lại điện áp từng cái bình. Nếu cái bình hỏng tăng từ 8V thành 10V, đấu nối tiếp 2 bình đó với nhau và dùng 1 cái sạc 24V sạc tiếp từ 10 tới 20 giờ nữa rồi tháo ra đo lại. Nếu may mắn cái bình hỏng đó lên tới 12V, lúc đó dùng sạc 12V sạc trực tiếp cho nó. lưu ý dùng sạc loại tốt thì mới hiệu quả. Nếu là bình 100A thì dùng sạc 10A, nếu bình 150A thì dùng sạc 15A..... đảm bảo sạc sau 10 giờ thì bình sẽ phục hồi. Nếu bình die thì có cố cũng ko dc, phải thay bản cực.
Chúc bạn thành công
bạn ơi ác quy đó từ 2008 mà ra ve chai lâu rồi,có khi vào nhà máy tái chế mấy lần rồi cũng nên.Nguyên văn bởi onapthanhCó thể do cửa hàng bán để lâu nên pin mới hết. Anh phải dùng nạp lại cho đầy đã
12-10-2026, 13:40 -
