Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
  • delete
    • Aug 2011
    • 686
    #61
    Em vẽ lại cái mạch cho dễ nhìn
    [MENTION=182432]thuongdtqb[/MENTION]: theo mình thì mạch này đúng đấy. người ta chỉ lấy một phase để hạ áp. cái AC ăn thẳng vào dương tụ nó không có tác dụng gì đối với nguồn 5V và chỉ có tác dụng Kéo 5V này nằm ở MT1 của triac để phân cực cho triac kiểu G âm hơn so với MT1
    Nếu vậy thì bỏ con diot thường đi có đc k bác
    đúng vậy , mạch 3 nắn toàn kỳ thì không dùng cho Triac được , nó chỉ dùng cho rơ le nếu mạch cần điều khiển có áp AC , nếu dùng để khiển Triac thì phải dùng mạch 1 và 2 cho dễ thiết kế . còn tụ 222/50v mắc song song với diode nhằm triệt nhiễu cho nguồn cung cấp , nhất là mạch có sử dụng sóng RF . còn con diode thường thì không thể bỏ được , nếu bỏ nó thì tụ lọc nguồn sẽ không có trữ điện được , vì không có nguồn một chiều đưa vào tụ .(đáng ra câu này không nên hỏi !!!)
    Ngẫm mãi không hiểu nó dư nào, mà theo mạch nắn bán kỳ cơ bản nhất thì e suy luân có thể bỏ con diot thừong ở mạch trên mà bác Thái bảo k bỏ đc, cứ thế này thì tẩu hỏa nhập ma thật đành cầm mỏ hàn làm tý thực tế kiểm chứng xem sao
    Bỏ tụ thường, thay tải = Led+220om [1 đầu nối với ac chung làm+ nguồn, 1 đầu nối với đầu diot nắn áp âm]( đo nghịch nên con zen bi thông thay bằng con thường ở vị tri con zen vì k cần ghim áp) cấp điện Led sáng yếu vì chưa có tụ lọc vậy là OK
    Và đây là hình đồ thị nắn áp âm chưa tụ lọc
    Vậy cho e hỏi con diot thường mạch trên tác dụng gì trong mạch đó khi bỏ đi mạch vẫn chạy
    Đời bể khổ :
    • manhnha11
      • Feb 2010
      • 1331
      #62
      Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]74522[/ATTACH]
      led vẩn sáng được với nguồn AC.
      • huyluong80
        • Oct 2007
        • 25
        #63
        Nhìn mãi k biết sai ở đâu nữa
        [ATTACH=CONFIG]74363[/ATTACH]
        Bạn vẽ sai rùi. theo kinh nghiệm của mình thì boar này dùng tụ và điện trở nắn nguồn - còn +VCC thì lấy AC 220v sau đó ổn áp bằng zener 5v
        • delete
          • Aug 2011
          • 686
          #64
          Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
          Nhưng nhìn đồ thị thì áp đc nắn bán kỳ thành DC( mất nửa chu kỳ ) đó bác
          [MENTION=18128]huyluong80[/MENTION] : Bạn đọc hết page mà xem, mạch mì vẽ chính xác đấy, Bác Thái và mọi ngườio đều xác nhận là đúng rồi, và thực tế mạch vẫn đáng chạy
          Đời bể khổ :
          • huyluong80
            • Oct 2007
            • 25
            #65
            Mạch đúng của nó nè bạnClick image for larger version
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #66
              Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viết
              Mạch đúng của nó nè bạn[ATTACH=CONFIG]74525[/ATTACH]
              đừng nên lấy một cái này để buộc vào những cái khác ! dạng nguồn này thằng tàu nó chế ra có đến 8 kiểu đấy !
              • delete
                • Aug 2011
                • 686
                #67
                [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION]
                hôm qua còn thấy bài của bác nay đã mất đâu rồi
                Đời bể khổ :
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #68
                  Đến 8 kiểu thì mấy anh tàu này cũng giỏi chế biến bác Thái nhỉ .
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #69
                    Thì tàu mà! nhất thế giới đấy , ai có va chạm với thiết bị của họ thì mới nắm bắt được những cái "cải tiến" của họ , họ móc túi người tiêu dùng rất giỏi !!! nhưng công nhận là rất độc , với cái bộ nguồn khi cải tiến rồi thì người sửa cũng bối rối , nhưng mà nó tiềm ẩn mối nguy vì phải thay thiết bị mới ( loại gia dụng) vì không thể phục hồi (ic khiển) . nhiều con linh kiện có tên , nhưng không phải tên của nó , cái đó mới oái ăm , nên phải làm mạch test thì mới biết để mà thay thế , riêng cái loại nguồn của chủ thớt đưa lên tôi từng gặp nó đã làm hỏng khối điều khiển vì cái áp cao đó , nên khi gặp cái chưa hỏng phần nguồn , sửa phần cơ , nên tôi cũng khuyên khách hàng là thay đổi cái phần nguồn đó , bằng mạch tôi đưa lên đó , chứ khi nó bị rồi thì bó tay , phải độ cả cái bo khác tốn kém hơn .
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #70
                      [ATTACH=CONFIG]74479[/ATTACH]
                      cái dạng sóng trên màn đèn OSC không thể hiện rõ điều gì cả , với cách thử như trong bài thì không mang lại kết quả đúng , vì có thể bác chưa nắm bắt được điều gì của phần nguồn nên nhiều nhận định còn mang tính chủ quan , chứ thường với mạch thử như vậy màn đèn thể hiện sóng răng cưa bẹt.
                      • huyluong80
                        • Oct 2007
                        • 25
                        #71
                        Hi hi. Thực ra là mạch của bạn delete chạy rất tốt.mình sửa gặp mach loại này trên quạt nhiều lắm. Hì hì .mình phân tích mạch theo kiểu nhân áp .hơi dài dòng chút xíu. Mạch tốn 2 chu kỳ thì nó mới đủ điện áp để chạy.
                        • delete
                          • Aug 2011
                          • 686
                          #72
                          Đúng là như vậy bác ạ, lý thuyết thì chỉ có kiến thức cấp 3 còn 1 ít và chủ yếu tham khảo ae trên này, nên nhiều lúc thấy rỗng quá, thấy bất lực quá, nguồn này đơn giản chỉ mấy con linh kiện mà phân tích mãi k thông thì học cái khác sao đc
                          Em muốn hiểu đc rõ dòng điện( dòng electron ) chạy thế nào trong mạch, áp thế nào theo từng chu kỳ. bác có thể vẽ đồ thì dòng, áp giúp e k
                          @ Huyluong phân tích thử xem nào, chủ yếu phân tích nguyên lý hoạt động để hiểu rõ, hiểu rõ thì nó biến tấu thế nào mình cũng hiểu ra
                          Còn sửa mấy cái mạch này có 3 con linh kiện thì dễ mà bạn, biết cầm đồng hồ đo linh kiện chết sống là sửa đc rồi
                          Đời bể khổ :
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #73
                            bác yêu cầu cao quá tôi khó mà giải thích tường tận dể bác hiểu được sự hoạt động của mạch , vì để hiểu được nó thì phải có tập luyện và tưởng tượng được cái vô hình (vì không nhìn thấy), ta biết được nó thông qua các xuất hiện tại đầu ra , và cái chính là phải học nguyên lý cơ bản và căn bản rồi thì mới dễ hiểu đúng được , nó đòi hỏi tư duy của người tiếp nhận thông tin , trong 2 bài #44- #45 tôi cũng trình bày sơ qua rồi , mà hình như bác vẫn còn lẩn quẩn trong đống tơ vò , thì cũng hopưi khó đó , còn như muốn dễ hiểu thì phải chỉ trực tiếp bằng các đồ thị diễn biến thì mới dễ nhập tâm được , chứ còn qua diễn đàn thì có vẻ khó rồi , nhưng bác cứ chịu khó suy ngẫm thì rồi cũng đến lúc hiểu ra vẫn đề , cái cần là hiểu rõ chức năng của linh kiện khi nó hoạt động , cái này giúp cho khả năng phân tích được tốt hơn, hoặc tìm hiểu qua các tài liệu thì dễ hơn, chứ tôi mấy chục năm trước đâu có tài liệu như bây giờ đâu , mà chính sự cố gắng tìm tòi và lập luận đi đến lắp ráp độc lập theo cách mình nghĩ ra , rồi từ đó mới tích lũy được kinh nghiệm về mạch , khi đã hiểu rồi thì nhiều cái thấy rất dễ dàng , chỉ cần ngó qua kỹ là có thể hiểu được nó rồi , vì thế bác cứ từ từ , đừng nôn nóng khi tìm hiểu , mưa dầm thấm kỹ , chứ nước lũ thì mau khô thôi , cứ từ từ rồi cháo hay sỏi cũng nhừ thôi !
                            • delete
                              • Aug 2011
                              • 686
                              #74
                              Mạch số 1 là mạch e đưa lên ở page đầu
                              Mạch số 2 là mạch của bác Thái
                              Đây là đang phân tích mạch số 2
                              với mạch thứ 2 thì điểm A (ac vào) ởchu kỳ + ,đầu dưới là - , thì tại điểm B là - áp âm đi qua D1 rồi qua R47 ohm nạp vào tụ , ngay thởi điểm tụ chưa có điện vì đầu dương chưa có điện +, sau 2/3 chu kỳ AC thì mới xuất hiện áp + ở đường dưới , thì D1 vẫn còn dẫn , nên tụ nạp được 1/2 , lúc này điểm A chuyển chu kỳ mới - , thì điểm B là +, áp dương này cao hơn áp dây dưới nên dòng qua D2 đi vào nạp +cho tụ cùng pha với nguồn , lúc này D1 tắt, tụ được nạp đầy bằng áp của zen , trở 47 ohm có nhiệm vụ gánh áp dư khi zen ổn áp , nếu zen chập thì mất nguồn , R47 ohm gánh toàn bộ áp do tụ 684 đưa vào , Bác lưu ý là tại điểm B với C không có áp tại đó (rất nhỏ-0,6v) dù là AC hoặc DC . nên không bao giờ có đoản mạch tại đây .
                              với mạch thứ 2 thì điểm A (ac vào) ởchu kỳ + ,đầu dưới là - , thì tại điểm B là - áp âm đi qua D1 rồi qua R47 ohm nạp vào tụ....
                              Nhờ Bác xem lại đoạn này ạ.
                              Em thì phân tích thế này. Điểm A (ac vào) ở chu kỳ +, đầu dưới là -, thì tại điểm B là +, áp + đi qua D2 về C về nguồn.
                              Phân tích kỹ dòng electron(e) chạy trong mạch ở chu kỳ đó như sau. Điểm A ở chu kỳ + hút các e ở bản cực tụ phía nó về mình-> bản cực này thiếu e tích điện +, theo tính chất tụ thì phía bản cực đối diện có xu hướng hút e ở các điểm nối với B về phía nó.
                              Lúc này D1 chặn dòng e chảy về B vì phân cực ngược, D2 thông-> dòng e chảy từ C (ac nguồn đang -) qua D2 về B về bản cực tụ. Theo chiều chảy của e thì ta thấy dòng quy ước i lúc này là A-B-C
                              Tạm phân tích tới đó nhờ các bác giúp cho e đúng hay sai, sai ở chỗ nào ạ
                              Đời bể khổ :
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #75
                                [ATTACH=CONFIG]74687[/ATTACH]
                                ngay dòng đầu tiên bác đã nhầm lẫn rồi , điểm A ở chu kỳ đầu tiên pha +, dây dưới pha -, thì tại điểm B (mạch 2) ngay thời điểm đó là - (áp âm ) . chính vì điều này nên bác không thể thoát ra vòng lẩn quẩn được ...!
                                delete Tìm hiểu thêm về delete
