mạch nghịch lưu
  • datinhlakho2
    • May 2013
    • 162
    mạch nghịch lưu
    các anh chị trong diển đàn giúp em cái mạch nghịch lưu này với. em đang làm 1 mạch điện gồm có mạch sạc acquy 12V và mạch nghịch lưu. sơ đồ mạch như sau: ISIS Professional - D__hoang duc moi_mach in mach sac.DSN.pdf
    em chia ra làm 2 phần gắn trên board test. mạch sạc khi cắm vào acquy sạc thì dòng rất nhỏ, tính bằng mA ( acquy 12V/2600mAh, biến áp 12V/3A). còn mạch nghịch lưu thì em đo áp ra chỉ được 125V AC. không biết là lý do gì? em xài biến áp 12-0-12 loại có dây sẳn mua ngoài Nhật Tảo. mong các anh chị giúp đở?
    ak, cho em hỏi là biến áp loại để hàn trực tiếp lên mạch ngoài Nhật Tảo có bàn không? nếu có thì phải nói như thế nào để người ta hiểu? em cảm ơn!
    hoangduc2304
    01884653780
  • qledht
    Thành viên mới
    • Apr 2014
    • 15
    mạch này bao nhiêu W vậy bạn
    • datinhlakho2
      • May 2013
      • 162
      Nguyên văn bởi qledht Xem bài viết
      em làm 20W thôi hà
      hoangduc2304
      01884653780
      • qledht
        Thành viên mới
        • Apr 2014
        • 15
        #4
        Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết
        em làm 20W thôi hà
        nếu bạn đam mê muốn làm thử thì ít hôm mình sẽ P sơ đồ mạch cho bạn ( công suất 200w ) còn nếu bạn cần thì nên mua cũ lại mà dùng ..khoảng 250k cho 1 mạch 500w
        • DINH HIEU
          • Apr 2010
          • 130
          #5
          các anh chị trong diển đàn giúp em cái mạch nghịch lưu này với. em đang làm 1 mạch điện gồm có mạch sạc acquy 12V và mạch nghịch lưu. sơ đồ mạch như sau: [ATTACH]86023[/ATTACH]
          bạn dùng biến áp 12-0-12 thì ra 125 v là đúng rùi. thay bằng biến áp 6-0-6
          • hungpham
            Banned
            • Apr 2013
            • 15
            #6
            Tiện luồng này mình hỏi xíu, ở chợ trời chỗ nào bán ups cũ không nhỉ?. hè đến rồi, mất điện liên miên muốn có cái chạy quạt vs máy tính ý mà.
            Thanks!
            • hungpham
              Banned
              • Apr 2013
              • 15
              #7
              Thanks!
              • thieu-bn2011
                • Jun 2011
                • 402
                #8
                Nguyên văn bởi hungpham Xem bài viết
                Thanks!
                Bạn qua địa chỉ chỗ mình mà xem máy, có nhiều loại từ 500VA- 10KVA hàng cũ đảm bảo bạn nhé
                TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                DĐ: 0976.299.429 -
                • datinhlakho2
                  • May 2013
                  • 162
                  #9
                  thật ra thì em muốn làm 1 mạch chỉ để nuôi riêng cho đèn compact thôi hà, khi nào cúp điện thì nó tự bật lên thôi, nên chỉ cần 20W là đủ rồi. em cũng là dân điện tử, có học qua nhưng chưa làm? mình học điện tử thì xài đồ do tự tay mình làm ra thích hơn anh nhỉ?
                  hoangduc2304
                  01884653780
                  • datinhlakho2
                    • May 2013
                    • 162
                    #10
                    Nguyên văn bởi DINH HIEU Xem bài viết
                    anh cho em hỏi sao biến áp đó mình biến áp 220V thì ra 12-0-12 mà nghịch lưu 12-0-12 lại ra có 125V vậy a? em không hiểu mong a giúp
                    hoangduc2304
                    01884653780
                    • datinhlakho2
                      • May 2013
                      • 162
                      #11
                      ak, còn 1 vấn đề trong khi làm em gặp phải, đó là cũng mạch đó nhưng khi em cấp vào biến áp 12-0-12/5A thì nó ra áp tới 1000V, em chỉnh thang đo 1000VAC trên VOM thì lên max kim luôn
                      hoangduc2304
                      01884653780
                      • datinhlakho2
                        • May 2013
                        • 162
                        #12
                        em mới làm mạch nghịch lưu trên board luôn. cũng với biến áp cũ, nhưng đo ra tới gần 800V, em liều mạng nối đèn compact zo thì chỉ còn có 70V, hixhix. làm trên board test thì ra 125V đèn còn chớp mà không sáng, còn 800V thì đèn im ru
                        hoangduc2304
                        01884653780
                        • datinhlakho2
                          • May 2013
                          • 162
                          #13
                          sẳn anh cho em hỏi mạch mà anh nói bán ở đâu zậy anh? mà có sẳn acquy k?
                          hoangduc2304
                          01884653780
                          • manhnha11
                            • Feb 2010
                            • 1331
                            #14
                            1 là bạn dùng bình quá nhỏ yếu ampe, bình hết cầm hơi áp bị sụt.
                            2 là dùng còng cs nhỏ kôg đúng với thiết kế.
                            3 do áp ra cao vì đây là nguồn điện xung, khi vận hành bắt buột phải gắn tải, nếu kôg sẻ chết còng.
                            • datinhlakho2
                              • May 2013
                              • 162
                              #15
                              Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                              theo thiết kế thì là dùng bình acquy, nhưng lúc thử mạch thì em dùng biến áp 3A, nắn bằng cầu diode 2A rồi lọc phẳng bằng tụ 100uF. em nghỉ nhiêu đó chắc đủ CS rồi. em xài 2 con tip122 cho 2 pha lúc không tải thì để 1 thời gian nó bị nóng. nên em định dùng 4 con, mỗi pha sẽ là 2 con, không biết như vậy có ổn không? mà trong mạch em vẽ đó nếu thêm mỗi pha 1 con nửa thì con 3904 có tải nổi không a?
                              hoangduc2304
                              01884653780
                              datinhlakho2 Tìm hiểu thêm về datinhlakho2
