Gúp đỡ chỉnh lưu biến áp 400va ra dc 12V và 5V >20A
  • Gúp đỡ chỉnh lưu biến áp 400va ra dc 12V và 5V >20A
    Tình hình là em đang có con biến áp 400va 230v, được đúc sẵn và không tháo gỡ được dây thứ cấp để thay đổi.
    Mục đích nắn lọc lấy DC 12v và DC5v với công suất lớn( 12v >20A và dòng 5v >30A )
    - Thứ cấp AC 3 cực như sau (5,6v + 5,6V) = 11,2V
    Sau khi em dùng đi ốt nắn và có tụ lọc thì dòng lên cao quá ngưỡng cần thiết.
    (Một ngưỡng là khoảng 8v dc, một ngưỡng là 16v)
    Cao nhân nào có mạch chỉnh lưu hoặc ổn áp ra được công suất >20A cho dòng dao động trong khoảng 5V~5,5v và 11v~12V xin chỉ giáo. (Quan trọng là em muốn dùng biến áp này vì một số mục đích khác nữa)
    Hoặc bác nào thiết kế luôn mạch rồi bán lại cho em cũng ok.
    - dưới 100w thì bạn có thể làm 1 mạch dao động 3842 để kích 1 con mofet tạo xung rùi cho vô bax, tùy theo số vòng dây mà trích ra điện áp cần là xong...
    - như bạn viết thì công suất trên 200w, dùng fet chạy xung 1 chiều chắc hông ổn rùi, đến cái đèn hình máy tính cũ xịn tớ tháo ra thấy nó hoạt động kiểu xung 1 chiều mà mọi thứ còn nóng ran, nhất là cái bax, bạn tự chế chắc cháy mất. có lẽ cần đến công nghệ xung xoay chiều của các bộ nguồn atx. nhanh nhất là kiếm lấy 1 cái nguồn máy tính cũ ngon ngon xíu rùi chế lại phần công suất với bax sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, nhưng mà phải có xíu trình độ, tớ biết là hông có cao siêu gì nhưng mà tớ cũng hông có làm nổi nữa...
    - thôi thì tìm cách cạo, trích cuộn thứ cấp xem sao, thường thì nó nằm ngoài cùng nên cạo ra để câu dây khá dễ dàng, nếu hông được thì kiếm chấn lưu cũ quấn 1 cái cuộn cho nó tự ngẫu ra điện áp mình cần cũng được. dính dáng đến xung số công suất lớn rách việc lém...
      Theo mình thấy mạch dùng Triac và diac có thể thay đổi nguồn vào sơ cấp. Mình muốn có một mạch chạy bền và chịu được dòng khoảng 10A có bác nào đã làm chưa ạ? em thấy có mạch này không biết chạy có ổn không? Mạch điều chỉnh điện áp cho các thiết bị động cơ xoay chiều 1 pha.
        Bạn định dùng Triac để thay đổi điện áp ra của MBA ? vẫn có thể được thế nhưng điện áp ra dạng sóng sẽ bị thay đổi do phần điện áp vào MBA qua Triac bị cắt xén dẫn đến có thể gây nhiễu cho thiết bị .
        Mạch của bạn theo Mình chỉ cần 2 IC 7805 & 7812 kết hợp với Transistor để tăng dòng đầu ra là được
          - thay đổi đầu vào là ý rất hay. dùng cách như của @ ở trên mình nghĩ sẽ đơn giản và thành công, nhưng mà chú ý đầu ra có thể có những cái đỉnh nhọn áp cao. nếu nắn lọc kỹ chắc hông vấn đề gì, chỉ còn vấn đề là chắc chắn sẽ giảm hiệu suất cúa biễn áp thôi, giảm bao nhiu mình cũng hông rõ nữa...
          - nếu tải cố định thì bạn có thể mắc nối tiếp biến áp 1 cuọn dây ở đầu vào cũng được...
          - mình phản đối ý kiến dùng ổn áp tuyến tính cho trường hợp này, các bạn thử nghĩ xem từ 16 vôn xuống 12 vôn thì nó xén mất 4 vôn, nhân với 20 A thì sẽ thành 80W vứt đi ấy, làm vậy lãng phí điện lắm, thà kiếm luôn cái lõi rởm mà quấn biến áp mới hiệu suất nó còn cao hơn...
            Biến áp ra 3 đầu như vậy thì nguồn 12V và 5V không chung G được (mạch ổn áp tuyến tính đơn giản).
              - chung cực âm được mà...
              - tớ từng tháo bax của màn lcd ra nghịch quấn thêm dây, thấy nó cũng có quấn kiểu như vậy đó...
                Nguyên văn bởi minhtuancn Xem bài viết
                [ATTACH]88633[/ATTACH]
                bác này đề nghị dùng từ thật chính xác!
                theo ý hiểu là vol lên cao quá mức cần thiết. bác chỉ nói là biến áp, nhưng chắc có lẽ là biến áp sắt, có lẽ fe sắt nó hàn liền nên bác không gỡ ra được????
                bác muốn hỗ trợ thì chú ý mô tả càng chi tiết càng tốt, chứ có bác lại lầm tưởng là bax,tốn công vô ích.hoặc như anh em lại nói biến áp sắt mà ba chủ thớt lại biến áp xung thì lại càng mất việc.
                vấn đề của bác thì có hai cách: nắn lọc thật kỹ và phang cho em cặp tụ 10000uf cho chắc ăn. điot 50a
                1.dùng mạch ổn áp tuyến tính. cho ra 5v và 11 hoặc 12v. với 5 vôn thì dùng nắn theo kiểu chỉnh lưu dùng 2 diot với biến áp có điểm giữa ( em không biết gọi kiểu chỉnh lưu này là tia có đúng không?) 12v thì nắn cầu 2 đầu dây ngoài cùng rồi cho vào mạch ổn áp 12v, nếu dòng trên 20a thì rất nóng đấy. có điều có tải áp rớt thê thảm đấy.
                2.dùng kỹ thuật buck, nhưng áp chênh lệch giữa áp đỉnh của biến áp và áp mong muốn quá ít nên ( biến áp thường có tải sẽ sụt áp mạnh so với áp đỉnh) khả năng ổn áp của mạch kém.
                trong hai phương án thì mạch buck converter có hiệu suất cao. ít nóng hơn. về mạch thì bác tìm trên google, rất rất nhiều, tìm được cái nào ưng ý đem về đây hỏi , các bác ở đây sẽ giúp.
                  Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
                  Chung G thì chỉ nắn được nửa chu kì thôi, không lấy được công suất tối đa của BA. Cái BA xung khác nhiều với BA Fe.
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    - vậy như thế này có được hông bạn
                    minhtuancn Tìm hiểu thêm về minhtuancn
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
