LM2576-5.0 dễ dàng hạ áp 7-40VDC xuống 5.0VDC, mình đã lắp một số mạch chạy ổn định, hiệu suất chuyển đổi khá cao. Hiện mình còn dư 10 con, đang có ý định tận dụng để lắp mạch tăng áp 12VDC lên 19VDC, công suất đủ để chạy máy tính xách tay. Chúng ta cùng thảo luận và lắp thử nào !!!
LM2576-5.0 làm nguồn tăng áp DC !
Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352Tags: None
Hoan nghênh tinh thần DIY của bạn.
Nhưng con này là nguồn Buck (dạng step down) nên convert từ 12V->19V hơ hơ.
Bạn có thể tham khảo ở đây:
Google với từ khóa (bỏ dấu ngoặc kép đi nhé):
Con MC34063 mình cũng làm rồi, mạch ngoài mắc thêm con TIP41 chạy ngon lành. Mình muốn tận dụng LM2576-5.0, mạch ngoài cũng thêm TIP41 tương tự MC34063 ấy ! Để mình phác qua cái mạch rồi ta cùng ngâm cứu nhé.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hai mạch độ thêm cho nó đây, các bác xem và cho ý kiến nhé, mình đi ráp thử xem sao, học phải đi ba với hành và với tiền nữa chứ !!Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viếtHoan nghênh tinh thần DIY của bạn.
Nhưng con này là nguồn Buck (dạng step down) nên convert từ 12V->19V hơ hơ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình đã lắp thử mạch thứ hai (sơ đồ dưới) chạy phe phé luôn, cho chạy tải 4A thì TIP41 có vẻ hơi nóng, áp ra sụt mất 0,3V so với khi không tải. Để mình cân chỉnh lại cho nó chạy ngon lành đã rồi Up sơ đồ chuẩn lên cho anh em cùng sài. Bác nào cần chạy máy tính xách tay từ bình 12V thì alô cho em nhé, giảm giá cho 10 bộ đầu tiên (200k/bộ), bảo hành dài hạn, hỏng đổi cái mới 100% !! LH: Tâm-0912242352.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn check thử sóng ra xem có Glitch nhiều không
máy tính xách tay hơi mắc nên cũng hơi cưng
Chắc phải thêm một mắt lọc LC ở đường ra nữa cho ổn. Mình muốn thêm phần bảo vệ chống ngược nguồn vào và bảo vệ thấp áp để an toàn cho bình acquy nhưng chưa thấy phương án nào tối ưu, ít linh kiện chút cho gọn. Các bạn cho ý kiến nhé!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Con đó hình như áp nuôi nó hơi cao, cái chính là đang sẵn linh kiện và sáng tạo một tí để xem kiến thức của mình có ổn không thôi!Nguyên văn bởi tmc Xem bài viếtBạn làm vậy thà dùng mấy con họ 3842 còn hơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vậy thì giờ bạn thử tải và mắc vô OSC xem thế nào.
Con này ko có chức năng soft-start nên cũng chưa phải hoàn hảo lắm DIY thì làm tới cùng có cảm giác sung sướng khác.
Khi nào xong thì upgrade lên Synchronos Boost để tăng hiệu suất.
Mình chưa đo dòng khi dùng máy tính xách tay, nhưng nếu công suất lớn nhất của máy tính cỡ 60W (vừa dùng vừa nạp khi pin cạn), acquy 12V x 7Ah = 84W chạy khoảng 1-2 giờ là bắt đầu sụt bình, chạy tiếp bằng pin được khoảng gần 2 giờ nữa thôi.Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtMạch này sử dụng với bình acqui 12V thì dòng hết bao nhiêu nhỉ, cái bình của xe máy.. 7Ah thì được bao lâu..?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Vậy thì chắc là không xài nó rồi.... hic.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình chưa đo dòng khi dùng máy tính xách tay, nhưng nếu công suất lớn nhất của máy tính cỡ 60W (vừa dùng vừa nạp khi pin cạn), acquy 12V x 7Ah = 84W chạy khoảng 1-2 giờ là bắt đầu sụt bình, chạy tiếp bằng pin được khoảng gần 2 giờ nữa thôi.
Pin máy tính của mình.. chạy thường thường cũng được hơn 4h, lúc khởi động lên với nhiều ứng dụng.. thì nó báo cũng được 3h...
Mà bình 7Ah bạn lại sử dụng dòng khoảng 5-6A thì.. chắc nó chạy khoảng 1h ah, và nó sẽ xuống áp ngay thôi...
Mình sẽ cố gắng cân chỉnh để mạch đạt hiệu suất cao nhất, nhưng chắc chỉ được 85-90% thôi. Bạn xem điện áp và dung lượng pin máy tính nó ghi bao nhiêu rồi so sánh với acquy 12V-7Ah xem, nếu nhỏ hơn thì dùng acquy cũng được 3-4 giờ ! Như thế cũng đủ cho ngày làm việc rồi, nếu lấy điện từ acquy xe máy thì nổ máy là bình được nạp lại rồi, lại dùng vô tư!Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtPin máy tính của mình.. chạy thường thường cũng được hơn 4h, lúc khởi động lên với nhiều ứng dụng.. thì nó báo cũng được 3h...
Mà bình 7Ah bạn lại sử dụng dòng khoảng 5-6A thì.. chắc nó chạy khoảng 1h ah, và nó sẽ xuống áp ngay thôi...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
