Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
  • Tran_Phu
    • Mar 2010
    • 44
    E cần 1 cục sạc "đa năng"
    1. Dùng nguồn 220v -> 5v có switch dòng từ 500 đến 1500mAh
    2. Dùng nguồn 12v accu -> 5v có switch dòng từ 500 đến 1500mAh
    3. Cả 2 đều sạc đc cùng lúc từ 2 đến 3 thiết bị, có khi sạc cả 3 đều là >1000mAh
    Cái này có thể làm đc chứ ạ!
    Và chi phí có đắt k?
    Vì sạc của e đều rớt hỏng cả 2cái rồi...
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Tất nhiên là có thể được, nên tích hợp thành 1 cái cho gọn nhẹ. Mạch có 2 đầu vào là 220VAC và 12VDC, đầu ra 5VDC-3A, ưu tiên dùng điện lưới (có điện lưới thì không lấy điện từ bình).
    Phương án 2: Mạch 1 chuyển từ 220VAC ra 15VDC (Max) để nạp cho bình, mạch 2 chuyển từ 12V-15VDC ra 5VDC-3A để sạc cho các thiết bị. Khi không dùng acquy có thể đấu nối 2 mạch lại thành một (vào 220VAC ra 5VDC-3A). Chi phí mua linh kiện, vật tư cỡ trên dưới 100k nhưng công làm có thể gấp 3 lần 100k vì chắc bạn chỉ làm có 1 bộ như vậy. Việc thêm chức năng switch dòng làm mạch phức tạp thêm, tăng thêm chi phí và khó sử dụng hơn nhưng an toàn cho các thiết bị (vấn đề này bạn cần cân nhắc thêm). Có thể bảo vệ thiết bị nạp bằng cầu chì và diode ghim áp 5,1V ở đầu ra cho đơn giản.
    • Tran_Phu
      • Mar 2010
      • 44
      Vậy làm 1cái cho gọn vậy!
      Nhưng cần switch a ạ
      Vậy mạch gồm 2 phần. 1 là 220v -> 5v , 2 là 12-15v -> 5v hả a?
      A làm đc như hình vậy đc k a Tâm ? hi
      Chi phí khoãng nhiêu hả a ?
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Mình làm được : Mạch 1 từ 220VAC ra 15VDC (có thể trích ra để nạp AQ), mạch 2 từ 15VDC ra 5VDC, chỉ cần 1 switch điều chỉnh dòng ra tối đa thôi, các đầu ra USB đấu song song nhau. Khi nạp nhiều thiết bị bạn chỉnh lên dòng cao bằng tổng dòng danh định ghi trên mỗi thiết bị. Giá thành thiết bị phụ thuộc vào số lượng, khi chỉ làm 1 cái thôi thì giá cao hơn (cỡ 350k) vì mất công thiết kế nhưng chỉ sử dụng có 1 lần, thời gian hoàn thành trong vòng 10 ngày. Bạn phải cho địa chỉ, số ĐT cụ thể để nhận hàng qua bưu điện, thanh toán qua tài khoản.
        • Tran_Phu
          • Mar 2010
          • 44
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          ít hôm e về SG e sẽ liên lạc với a?
          Giờ e ở wê mà. Hi
          À a trả lời dùm e vấn đề này để e sạc đỡ đi
          Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viết
          A Tâm ơi.
          Dùng trở 4,7 ohm thì nó hơn 1Ah rồi sao a?
          Đt e cần 900mah là đc rồi, a trả lời e cái để e đi mua
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            Dòng 900mA thì sụt áp trên điện trở là U = I.R = 0,9x4,7 = 4,2V, vậy là còn 12 - 4,2 = 7,8 V trước khi vào 7805 để ổn áp ra 5V. Tỏa nhiệt trên R cỡ 2 phần còn trên IC ổn áp là 1 phần nên an toàn. Dòng nạp bao nhiêu là do điện thoại quyết định (khi cạn pin thì dòng lớn, tối đa là 900mA).
            • Tran_Phu
              • Mar 2010
              • 44
              A Tâm ơi.
              Nếu làm như a nói thì sạc đc luôn cả accu luôn hả a?
              Độ bền mạch này có cao k a? Vì mức xài của e hơi bị nhiều
              Như hình thì sạc accu ntn ạ?
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Mạch sạc luôn cả AQ, khi cắm điện thì vừa sạc vào AQ (có khống chế dòng nạp max 2A, khống chế áp ra tối đa 15V), vừa sạc 5 V cho các thiết bị. Khi mất điện thì lấy điện từ AQ để chuyển ra 5V, hiệu suất chuyển đổi trên 85% nên ít nóng, độ bền cao, các linh kiện đều có hệ số an toàn 2 đến 3 lần. Như hình minh họa thì AQ nối với đầu dây ghi 12-15V, đầu 220V cắm điện lưới, USB lấy 5V sử dụng. Có thể cắm điện liên tục 24/24 để AQ luôn no điện mà không sợ hỏng bình (bạn dùng AQ 12V-5Ah nên chọn dòng nạp max 2A). Sản phẩm BH ít nhất 1 năm.
                • Tran_Phu
                  • Mar 2010
                  • 44
                  #9
                  Như a nói thì thật tuyệt!
                  Vậy có thể thêm phần kiểm soát cho AQ k a? Vd như 4 led để hiển thị???
                  Còn switch thì có phải là từ 500mah đến 3000mah k anh? Để khi e sạc cùng lúc 2 thiết bị cần dòng 1500mah.
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #10
                    Kiểm soát AQ đơn giản bằng 1 vôn kế loại nhỏ mắc trực tiếp với 2 cực AQ, bình đầy áp đạt 15V, khi áp giảm dưới 11V (có tải) là cạn điện phải nạp lại. Switch dòng đúng như bạn nói từ 0,5A đến 3A. Mình sẽ thiết kế với kích thước nhỏ gọn nhất cho tiện sử dụng.
                    • Tran_Phu
                      • Mar 2010
                      • 44
                      #11
                      À có thể gắn cái leb nhỏ để biết là có nguồn vào k a? Nếu đc a gắn cho e với nhé!
                      Vậy là tổng cộng 350k hả a
                      A có ng quen ở Q12 Tp.hcm phải k?
                      Nào giờ e chưa nhận gì qua bưu điện và gữi tiền wa ngân hàng nên hơi bối rối
                      Nếu làm xong thì khi sử dụng nó sẽ tản nhiệt tốt k anh Tâm ?????
                      • hoangtam741
                        • Apr 2009
                        • 1701
                        #12
                        Em có thể nhận sản phẩm tại Quận 10 (Đường Tô Hiến Thành) hoặc người nhà của anh làm tại
                        CÔNG TY TNHH CARTINA ENTERPRISES VIỆT NAM
                        22/14 KP3 PHAN VĂN HỚN, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
                        QUẬN 12 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
                        Em cho địa chỉ, số ĐT để tiện liên hệ. Cảm ơn !
                        • itx
                          Moderator
                          • Feb 2008
                          • 1365
                          #13
                          Làm gì mà chém em nó dữ thế.
                          Mạch sạc trực tiếp cell pin Ion ở đây. Đáp ứng đủ và dư như cầu của em.
                          điều chỉnh R1 để điều chỉnh dòng ra : VD:cần dòng ra 0.420A => R1= 0.65/ [dòng ra tối đa] = 0.65 / 0.420 = 1.55 ohms
                          R2 điều chỉnh điện áp ra, một số giá trị tham khảo: 1K ohm=4.2v, 2.2K ohm=8.4v
                          R4 tinh chỉnh chính xác điện áp ra.
                          Làm 2 mạch nếu muốn có 2 ngõ ra và thích ra bao nhiêu ngõ cho bao nhiêu thiết bị cũng ok miễn là nguồn 12v vào cấp cho mạch đủ sức chịu. Nguồn 12v em ra chợ mua nguồn "điện tử" (không nên xài loại dây quấn) dòng ra từ 1.5A trở lên giá rẻ bèo, là xài vô tư.
                          Từ chối trách nhiệm:
                          • Tran_Phu
                            • Mar 2010
                            • 44
                            #14
                            Địa chỉ của e thì đang ở Bến Tre a à!
                            K biết gửi thẳng về bưu điện nơi e đang ở có đc k a!
                            Bưu điện nhỏ ở ngoài chợ ý
                            Ấp Tây Lộc. Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
                            Số điện thoại thi có nhưng a gọi k đc đâu, do e dùng 3G để lên web suốt, mà mạng thì khi dùng kết nối internet sẽ k nhận đc sms hay cuộc gọi. A có thể liên lạc với e qua yahoo cho tiện hơn, yahoo thì e online 20/24
                            theking_auto
                            • Tran_Phu
                              • Mar 2010
                              • 44
                              #15
                              Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                              Nhưng cái A Tâm đang định làm là vừa sạc từ điện lưới, sạc cả accu và dùng accu sạc điện thoại, có cả switch dòng kia mà. Nếu chất lượng chuẩn và độ bền tốt như đã nói thì số tiền 350 e nghĩ cũng vừa phải đúng k anh.
                              Nếu sản phẩm đang dự định làm hoàn hảo đến từng V và mAh thì e nghĩ cũng vừa phải
                              Đang trong chờ nhờ a Tâm làm cho thật tốt.
                              Nhưng a Tâm online để trò chuyện 1tí đi a
                              Để e quyết định là có làm hay k cho nhanh gọn
                              Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
