Mạch sạc cho pin AAA 1,2V
  • Mạch sạc cho pin AAA 1,2V
    Hiện e đang dùng máy nghe nhạc Apacer, sử dụng pin AAA. Nhưng mỗi lần hết điện lại phải bỏ pin ra sạc rất bất tiện. Vì vậy e muốn lấy điện từ USB (lúc cắm vào máy tính ấy) để sạc cho quả pin này khỏi phải tháo ra.
    Điện ở cổng USB khoảng 5V điện của pin lúc sạc đầy khoảng 1,35V. Cực âm của pin luôn nối với cực âm của cổng USB (đó là tất cả những j e biết). vậy mong các bác có thể giúp e làm mạch điện hạ từ 5v xuống 1,35v.
    thanks all!!!
    Các cao thủ nhà mình đâu rồi nhỉ?
      Đợi các bác lâu quá em đã làm được rồi. Đương nhiên ko phải là phương pháp mắc nối tiếp diot hay điện trở rồi.
        Mình dùng con LM2576. đa năng luôn. Hiệu chỉnh áp = chiết áp. Hiệu chỉnh dòng = điện trở công suất mắc nối tiếp nguồn vào. Kiểm soát đầu ra là diode.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
          Nếu điều chỉnh bằng chiết áp = phương pháp điều chỉnh trơn thì hao phí quá lớn,điều chỉnh ko trơn thì nguy hiểm cho máy vì nếu ko có tải điện áp vọt lên rất cao, còn dùng điot thì chẳng có con nào ổn áp dưới 5v cả. nên mình dùng tran có hồi tiếp và khống chế chế điện áp
            Sai rồi. Chiết áp điều chỉnh phản hồi. LM2576 là một dạng nguồn xung đó. Bạn xem thử datasheet của nó là hiểu ngay.
            Mr.Quỳnh 0978706839
              Data thì mình xem từ trước khi mở chủ đề này cơ, mình cũng hiểu ý bạn. Nhưng vấn đề là mình cần ổn áp 1,35V, mình thấy khó đáp ứng được với lại không gian bên trong máy nghe nhạc rất trật hẹp khó mà nhét con này vào được rồi lại cả chiếp áp nữa. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn sự quan tâm của bạn.
                Mạch của bạn sử dụng linh kiện gì mà gọn vậy. Cho mình tham khảo nhé. Hiện tại mình cũng dùng mạch sạc nhưng đúng là kích thước to. Chiết áp dùng loại nhỏ nhưng tụ lọc thì không thể.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  nhỏ gọn thì chỉ dùng diode thôi,5v-1.35v=3.75v --> dùng 1 zener 3v + 1n4148.lý thuyết là vậy,thực tế tôi cũng chưa ráp thử,nhưng chắc dùng được.
                  email:
                  Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                    Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
                    Lý thuyết thì là vậy nhưng khi mắc thực tế thì nó ko thể sạc được mặc dù áp ra khoảng 1,5V ( đo dòng sạc gần như = 0). Giải pháp để sạc được chỉ có thể là mạch ổn áp hoặc là hồi tiếp để bù áp. mình đã thử qua các kiểu mạch và có kết luận như vậy
                      Các bạn vào tham khảo mạch này chiết áp nguồn từ 5v xuống còn 1.3v đúng cái bạn cần nhé http://logic.findtalk.net/forum-f77/topic-t809.htm
                        Cảm ơn Bạn! nhưng mà cái này cũng không thể sạc được. Dòng sạc yêu cầu tối thiểu cũng phải 100 đến 300mA. Mạch này không đáp ứng về dòng
                          http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html
                          Bạn tham khảo xem
                            Cái này cũng hay nhưng phải lắp 2 cell cùng lúc nên ko đáp ứng để gắn bên trong Mp3
                            vanbon Tìm hiểu thêm về vanbon
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
