Nguyên văn bởi cdtk5
Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
Trời, mình đang âm mưu bàn cách .. mod nguồn để ra cái nguồn đôi dòng cao tí, bạn CDTk5 nói kiếm nguồn xung 40A thì kiếm ở đâu ra.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguồn thườg dùng BA thì mắc nối tiếp để làm nguồn đôi thì mình làm rồi, còn cái nguồn "sung" này thì chưa dám, vì chưa có cơ sở nào để nói nó không sai áp mà tăng áp lên ngùn ngụt --> bốp, xong phin! Một lần chỉnh tứ tung trog cái nguồn PSU đã bị FET nổ như pháo, hoảng hồn cả tháng không dám đụng đến nguồn, sợ nó còn hơn sợ ... con gián.!!!Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBạn thử lấy 2 nguồn mắc nối tiếp xem sao. Như vậy sẽ được bộ nguồn đôi có công suất gấp 2 lần, dòng cực đại qua nguồn không bị giảm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mua 2 cục nguồn như nhau rồi về mắc nt nhau?? ặc ặc về lý thuyết thì làm được nhưng mấy ai làm như thế vì quá cồng kềnhNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBạn thử lấy 2 nguồn mắc nối tiếp xem sao. Như vậy sẽ được bộ nguồn đôi có công suất gấp 2 lần, dòng cực đại qua nguồn không bị giảm.
Nguồn xung máy tính 450W thì dư sức cho bạn chạy 1 amply tương đối rồi. dòng cũng ko dưới 10A đâu.
Nhưng nó cũng cồng kềnh, tháo bỏ cái hộp bảo vệ thì sợ nó nhiễu, nên phải tìm cách vẽ lại Schematic chỉ lấy đoạn nào cần thiết (tới +-12v) xong đem nắn lọc như Vanbon nói. Ai có ý kiến khác thì xin chỉ giáo.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtMua 2 cục nguồn như nhau rồi về mắc nt nhau?? ặc ặc về lý thuyết thì làm được nhưng mấy ai làm như thế vì quá cồng kềnh
Nguồn xung máy tính 450W thì dư sức cho bạn chạy 1 amply tương đối rồi. dòng cũng ko dưới 10A đâu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vậy bác ra tay cứu độ giúp em, chỉ em step- by -step.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi toàn tháo nguồn máy tính cũ ra chế lại thành +- 24 volt gắn vào thùng sub mà chua thấy nhiễu gì .học tập cách tháo lỏi ferit ra quấn lại để cần nguồn gì là có nguồn đó vừa hay lại vừa nâng tay nghề.
bạn nói sao chứ mấy cái nguồn máy tính bây giờ toàn loại như thế này thôi. bạn có thể kiểm chứng bằng việc đi mua một cái nguồn về coi thử xem :d
bây giờ toàn nguồn 450-500W nhiều cái còn hơn như vậy chẳng có gì là không thể lấy ra nguồn 12V 40A cả
À, tại sao mình xem lại trên bộ nguồn PSU thì thấy nó để là +12 V (15A) và -12v (0.5A) mà. Sao vậy ta?Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtCác cuộn đây bên trong hoàn toàn đối xứng, cả về kích thước và công suất. Hình thì ở trang bên mình vẽ rồi đó. Bây giờ bạn dùng phương pháp chỉnh lưu như biến áp thường thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chắc nó là công suất đỉnh, nhưng chưa thấy cái nào 12v (40A) cả, nhà mình có 1 số PSU hư ... mới xin về nè!Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn nói sao chứ mấy cái nguồn máy tính bây giờ toàn loại như thế này thôi. bạn có thể kiểm chứng bằng việc đi mua một cái nguồn về coi thử xem :d
bây giờ toàn nguồn 450-500W nhiều cái còn hơn như vậy chẳng có gì là không thể lấy ra nguồn 12V 40A cảTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chế không khó đầu tiên là nguồn phải còn tốt , tháo ra dọn sạch đám dây ra cho gọn sau đó dò mạch để biết nguồn của từng chân biến áp ghi lại vị trí từng chân nguồn sau đó thì xả biến áp ra dùng dung môi nhỏ vào những chổ nối 2 mảnh E I đợi keo mềm thì tách lỏi ra khỏi fe . Kế tiếp tháo từng cuộn dây +-12 và 5 volt ghi nhớ chiều quấn dây và nhớ đếm vòng đẻ biết tỷ lệ vòng/ volt sau đó quấn lại 2 cuộn 5 và 12 bằng dây 1 ly 2 vào đúng vị trí cũ tiếp theo là dùng dây 1,2 ly chập 8 hay chập 8 tùy theo quấn nguồn 24 hay 40 volt quấn đủ số vòng theo mức volt cần dùng làm xong thì lấy băng keo bó lại ráp fe vào hàn vào mạch . Đường nguồn mới làm nắn lọc bằng diod xung và tụ riêng tụ không cần lớn 1000 mf cũng đủ . Câu quạt giải nhiệt vào đường 12 volt cũ cắm nguồn AC vào đo lại nguồn mới là xong .
Thì nó ko đối xứng mới phải làm như mình nói, còn đối xứng thì cần j phải làm, mà dùng luôn.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÀ, tại sao mình xem lại trên bộ nguồn PSU thì thấy nó để là +12 V (15A) và -12v (0.5A) mà. Sao vậy ta?
Ý mình hỏi là nó không cân bằng ở khúc nào, để mình biết mình sửa khúc đó cho hợp mà dùng. Vì cái nguồn PC thì nó không cần dùng dòng cao cho -12v. Tế độ mình luôn nhe Vanbon!Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtThì nó ko đối xứng mới phải làm như mình nói, còn đối xứng thì cần j phải làm, mà dùng luôn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
