Nhờ các cao thủ nguồn xung giup em!! Help!!
  • [M]issyou
    Thành viên chính thức
    • Aug 2007
    • 39
    Tình hình là em có mấy cái màn hình máy tính 17" của samsung không dùng nữa, muốn tách riêng phần nguồn ra để quấn lại sạc cho acqui 12V 40AH, nhưng bây giờ em gặp vấn đề là chưa tách riêng khối nguồn ra khối điều khiển được.
    bộ nguồn này không dùng ic sò quang để hồi tiếp điện áp mà chỉ dùng 1 biến áp nhỏ để hồi tiếp, nếu như các mạch nguồn thì đây là đường hồi tiếp cao áp về chân số 5 của ic nhưng em kiểm tra thì nó không ăn đến phần cao áp mà nó an vào chân số 5 và chân số 27 của ic điều khiển S3P863AXZZ (đo 2 chân này thang đo AC và DC đều ra 10V lúc ic còn sống). hiện tại con ic này em đánh cháy mất rồi, bây giờ nguông bị tự kích, vẫn hoạt động mà ra không đủ điện áp nhờ các bác thiết kế hộ em cái mạch hồi tếp cho bộ nguôn của em được không. sơ đồ bộ nguồn em đã vẽ lại các bác xem và chỉ dùm em với có thể chuyển dùng biến áp sang dùng ic sò quang được không các bác, cách làm như thế nào vậy
    Thanks mọi người đã quan tâm
    em quên không vẽ vào hình, cái con diot đầu tiên nối vào chân B con trans là con zenen nha các bác
  • [M]issyou
    • Aug 2007
    • 39
    giúp em với các bác ơi
    • [M]issyou
      • Aug 2007
      • 39
      please, help me
      • quang102
        • Jul 2005
        • 91
        #4
        con IC S3P863AXZZ là con tạo xung quét Dòng và Mành hả bạn, mà bạn không cho tên con IC công xuất thì khó phân tích lắm.
        • [M]issyou
          • Aug 2007
          • 39
          #5
          con IC của em là DP904C bác ah
          • [M]issyou
            • Aug 2007
            • 39
            #6
            không ai giúp mình ah, chán thế
            [M]issyou Tìm hiểu thêm về [M]issyou
