Hỏi về Biến áp 3 dây
  • I_dont_know
    Thành viên mới
    • Mar 2011
    • 4
    Mình có cái biến áp 10v nhưng đầu ra đến 3 sợi dây (2 đỏ 1 đen)
    Cho hỏi vậy mình phải làm sao để cho ra 10v 1 chiều và đủ 10v ?
    Để dùng cho quạt tản nhiệt PC
    (mình k biết điện tử nên làm ơn hướng dẫn dùm mình nhé!)
    Rất cảm ơn đã xem.
  • Mosfet
    • Aug 2010
    • 242
    làm sao bạn biết nó là 10V? 3 sợi dây có lẽ là nguồn +-10V rùi,để lấy ra 10V bạn lấy bất kỳ một trong hai dây đỏ và dây mass là dây đen đó bạn sau đó qua cầu diode+ tụ lọc nguồn nữa là bạn có 10 một chiều rùi!
    Không biết ký thế nào?
    • I_dont_know
      Thành viên mới
      • Mar 2011
      • 4
      Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
      làm sao bạn biết nó là 10V? 3 sợi dây có lẽ là nguồn -10V rùi,để lấy ra 10V bạn lấy bất kỳ một trong hai dây đỏ và dây mass là dây đen đó bạn sau đó qua cầu diode tụ lọc nguồn nữa là bạn có 10 một chiều rùi!
      vì trên biến áp có dán tem là "output: 10v*2 800mA"
      "để lấy ra 10V bạn lấy bất kỳ một trong hai dây đỏ và dây mass là dây đen đó bạn sau đó qua cầu diode"
      Mình có làm thử nhưng mà điện ra thấy yếu lắm, như cái sạc điện thoại 5v hà.
      Với cho mình hỏi dùng tụ khoãng bao nhiêu?
      Dùng tụ trong mấy cái sạc điện thoại đc k? (vd 10v 470uf đc k?)
      • Mosfet
        • Aug 2010
        • 242
        #4
        tụ bạn dùng từ 10 trở lên còn 220uF hay 470uF cũng đc giá trị càng lớn càng tốt! làm sao bạn biết nó yếu như cái sạc điện thoại? nếu bạn chụp đc hình thì ok hơn! bạn tìm đầu dây họ gi 10 ấy tìm 1 dây mass nữa là đc thôi mà!
        • I_dont_know
          Thành viên mới
          • Mar 2011
          • 4
          #5
          Vì mình có nối quạt vào sạc đt để so sánh mà, tốc độ có thể nói là = nhau thôi.
          Còn đây là biến áp của mình
          Mới tinh à nhưng mình k biết làm sao cho nó hoạt động đúng 10v để quạt mạnh thêm tí.
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #6
            Bạn dùng dây đen và đỏ nắn qua cầu(phai la cầu diot để co dòng,áp tốt nhất) rồi lọc bằng tụ 16v1000uF trở lên.OK
            Hoăc bạn nắn theo kiểu lấy 2 chu kỳ + cũng được như này thì dùng cả 3 dây dùng 2 diot
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • nguyendiepbk
              Thành viên chính thức
              • Jan 2010
              • 81
              #7
              Như hình thì cả hai dây đỏ đều là 10v mà, dây đen là dây mát thôi, nó ghi rõ ràng 10v*2 mà, nghĩa là lấy ra được 2 cổng 10v lận...Bác cứ thử từng dây đỏ với dây đen xem, còn nếu không bạn lấy cả hai dây đỏ, nghĩa là đấu quạt vào 2 dây ấy đừng chập lại nhé, nếu đúng 10v thì nó cũng chỉ lên khoảng 15-17v thôi, không lo cháy quạt đâu...còn nếu không thì hoặc tại cái biến áp lởm hoặc đã bị chạm dây thứ cấp rồi...
              Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
              ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
              • I_dont_know
                Thành viên mới
                • Mar 2011
                • 4
                #8
                Mình thử nối 2 dây đỏ vào quạt thì quạt rất mạnh.
                Mình chỉ dùng 1diode ở 1sợi đỏ thôi có sao k?
                2 dây đỏ thì ra 20v phải k?
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Nguyên văn bởi I_dont_know Xem bài viết
                  Đúng đó 20v nắn lọc thi con hơn nữa.Ban thử lam theo cách của m ở trên xem tnao.nếu BA của bạn la đúng 10ac thi sau nắn lọc sẽ được khoảng 13vdc
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • caovanhuong
                    • Oct 2008
                    • 1800
                    #10
                    nối 1 dây đỏ với 1 dây đen là 10V, nối 2 dây đỏ là 20V, nối 1 dây đỏ và dây đen qua 1 con diot là 4.5V. trường hợp của bạn thì nối 1 dây đỏ với dây đen qua cầu diode và thêm con tụ 1000uF/16V nữa thì ra khoảng 13V, quạt quay tương đối mạnh nhưng chẳng sợ bị cháy.
                    • tctsoft
                      • May 2009
                      • 99
                      #11
                      bài này lâu rồi, nhưng cho phép em hỏi cái ạ!
                      giải pháp bác caovanhuong là nối 1 dây đỏ với dây đen cho qua cầu diode. nhưng em thấy bỏ 1 đường 10v kia thì hơi tiếc. có cách nào tận dụng luôn bên 10 kia không ạ?
                      nếu em cho đường kia (đỏ kia với đen) qua cầu chỉnh lưu luôn rồi mắc song song 2 đường đã chỉnh lưu để nâng công suất được không?
                      Em là người mới tới :*
                      Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
                      • manhnha11
                        • Feb 2010
                        • 1331
                        #12
                        nắn nguồn 2 dây thì dùng cầu diode 4,
                        nắn nguồn 3 dây thì dùng 2 diode đấu theo chiều + cho 2 dây đỏ, dây đen là - ., tiết kiệm được 2 diode. công suất không tăng vì biến áp chỉ có cỡ đó.
                        I_dont_know Tìm hiểu thêm về I_dont_know
