Em có con nguồn sữ dụng 2 tran 13009 bị chập nguồn 3 pha nên 2 pha nóng chạy vào làm em nó nỗ tung, cầu chì cháy >> nối lại, 2 em T13009 nổ tan xác >> thay 13007-2 (vì kiếm con 13009 mãi ko ra tra alldatasheet thấy tương đương thay vào thử xem. Kết quả nguồn ra PW on 5V = 4,6V >> nguồn ko hoạt động. khi kiểm tra nguồn qua 2 tụ lọc đều có điện = nhau = 150V (+-2V) em đo mấy nơi đều thấy ko sao cả. con điều khiển T3866 vẩn chạy bình thường. bác nào xem nguyên nhân do đâu giúp em với
Nguồn ATX Sữ dụng Tr T13009 thay băng 13007-2
Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viếtEm có con nguồn sữ dụng 2 tran 13009 bị chập nguồn 3 pha nên 2 pha nóng chạy vào làm em nó nỗ tung, cầu chì cháy >> nối lại, 2 em T13009 nổ tan xác >> thay 13007-2 (vì kiếm con 13009 mãi ko ra tra alldatasheet thấy tương đương thay vào thử xem. Kết quả nguồn ra PW on 5V = 4,6V >> nguồn ko hoạt động. khi kiểm tra nguồn qua 2 tụ lọc đều có điện = nhau = 150V (+-2V) em đo mấy nơi đều thấy ko sao cả. con điều khiển T3866 vẩn chạy bình thường. bác nào xem nguyên nhân do đâu giúp em vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
