Nguồn 15v 3a
  • DOCTORX
    • Mar 2007
    • 11
    Nguồn 15v 3a
    em đang làm nguồn 15v 3a nhưng sau khi làm xong thì nó không đủ sức tải dòng 3a (gắn điện trở 10 ohm thì nguồn sụt xuống còn khoảng 10v)
    em dùng biến thể 15v 3A ; nắn dòng lên 20Vdc tụ loc nguồn 20 000 u F sau đó cho qua Ic 7815 và gắn Transistor tải dòng nhưng khi tải điện trở 10 ohm thì biến áp hơi nóng cầu diode cũng nóng và nguồn sụt xuống còn 10v
    Giúp em ,tại sao lại như vậy.
  • Co_processor
    • Jan 2006
    • 598
    Nguyên văn bởi DOCTORX Xem bài viết
    Nếu bạn mua biến thế thị trường thì đơn giản là vì nó thiếu công suất. Nếu cần xài 15V 3A chuẩn thì bạm mua một biến thế 24V đôi 5A, sau đó nắn dòng, lọc bằng tụ 4700uF (50V) sau đó ổn áp bằng IC 7815 (loại lớn giống như transistor công suất) bằng ổn rồi.
    • VNarmy
      Moderator
      • Feb 2007
      • 1413
      Mua biến áp ngoài chợ thì có khỉ biến áp 5A nhưng chạy 3A cũng không nổi ấy chứ.
      Mob: 0982.083.106
      • daihang86
        • Oct 2005
        • 348
        hi hi, bạn chuyển sang dùng nguồn xung đi, vừa gọn vừa ổn định điện áp. 15V-3A của bạn không khó lắm đâu. Còn không thì bạn chịu khó dùng LM723 gì đó, cũng được 3A, điện áp khá ổn định.
        • ducanhnguyen
          • Apr 2007
          • 30
          dùng biến áp xung bán đầy ngoài chợ trời ý
          • toanh
            • Aug 2006
            • 126
            Theo mình được biết: Nếu bạn cần lấy nguồn 15V chuẩn qua con 7815 thì dòng của nó rất nhỏ. Mặt khác bạn cần lấy nguồn 15V chuẩn qua con 7815 thì biến áp đầu ra phải lấy trên 15V
            • nguyenhuutan
              • Jun 2007
              • 104
              Ban co the mac mach nhu the nay, minh da thu va hoat dong rat tot, sut ap rat nho:
              nguon DC da chinh luu------*chanc*-BJT cs 8A-*chan E*(VD880)- Tai
              (>15V) | | |
              | 330 ohm---- zener 15V |
              |------------------------------ mass---------------------------
              Nguon DC da chinh luu lay tu bien ap 5A mua o Nhat Tao. Minh xin noi them, so di mach tren co the giu duoc ap gan 15V la do dong vat li dua ve zener rat nho =(dong tai/hfe) nen phan cuc nghich duoc cho zener ma zener khong bi qua tai.
              Homepage:
              • vinamil
                • Jul 2006
                • 104
                #8
                Ổn áp song song mà chạy tới 3A ???
                Bạn thử tính công suất tiêu tán cực đại trên Dz và điện trở xem:
                Nếu đầu ra k0 tải:
                Udz=15V
                Idz=3A
                Pdzmax=45W.
                Bạn cũng phải tính lại R hạn chế:
                Nếu I=3A, U vào=18V (chỉ dự trữ có 3V) R=(Uvao-Ura)/I=1 Ôm.
                Pmax=3V x 3A = 9W.
                • nguyenhuutan
                  • Jun 2007
                  • 104
                  #9
                  Mình xin trả lời bạn vinamil như vầy, chắc có lẽ mình viết kí hiệu nên máy bạn không hiển thị được. Mình xin gởi kèm file hình orcad và giải thích sau, mong bạn thông cảm
                  Homepage:
                  • nguyenvanhoi
                    • Sep 2007
                    • 9
                    #10
                    dối với mình để có VDC 15v 5a thì dẽ lắm. mình không dùng linh kiện nào cả mua MB thế laọi 24v thôi về nhà bạn tính toán rồi quấn lại thôi còn cách tính toán bạn mua sách hướng dẫn quấn dây MBA thôi
                    • duc thang
                      • Oct 2007
                      • 169
                      #11
                      biến áp xài 3A phải mua cở 8A mới chắc (Nhat Tao mà). Đầu ra phải cở 18Vac , chỉnh lưu 24Vdc sau đó cho tải 3A Volt tụt còn 18Vdc thì làm ổn áp chắc ăn ( điện trở khoảng 6 Ohm).
                      DOCTORX Tìm hiểu thêm về DOCTORX
