thiết kế mạch nguồn
  • taptq
    • Dec 2007
    • 3
    #16
    minh dang muon lam mot mach nguon co ai giup to voi
    • hoahongden
      • Dec 2007
      • 5
      #17
      em đang tập tọe điện tử,các bác có mạch nguồn 5V ko,giúp em với.thank
      • tonyhoang
        • Dec 2007
        • 3
        #18
        các pác e thiết kế mạch nguồn gồm on LM317 on này điều chỉnh dc từ o-18v, 2 con 7805, 1con 7815, có lọc cao tần, chống sụt áp,bảo vệ ngắn mạch, quá tải. help me !
        nếu d các pác post cái hình lên luôn nha. thank nhiều!
        • sikhuong
          • Dec 2007
          • 18
          #19
          theo em thì anh chu fai cho them con R=47k la ổn
          • tienvitinh
            • Jan 2008
            • 2
            #20
            bay h minh muon hoi
            Minh dang co Adaptor 16v cua máy IBM 16V DC
            minh muon chuyen thanh 12V lam the nao?huong dan cu the minh voi
            • cuongaz
              • Aug 2007
              • 286
              #21
              IC 7805, 7905 cũng có nhiều loại tùy theo công suất nữa bạn ạ
              VD 7850 1 A , 78M05 500mA , 78L05 100mA
              Không ghi là 1A , M ( trung bình) 500mA , L ( thấp) 100mA
              Bạn chú ý khi sử dụng nhé. Chúc bạn thành công
              • borntomilk
                • Jan 2008
                • 9
                #22
                Chào các bạn, mình đang cố gắng sửa 1 cái nguốn switching. Đo đo kiểm kiểm thấy có con FET bị hỏng và 1 con diot chỉnh lưu nữa. Mã lần lượt là 2SK2082 và S20LC20U. Ra nhật tảo kiếm thì ko thấy. có bạn nào biết chỗ bán 2 con này chỉ giúp mình với nhé.
                • linhDT1
                  • Nov 2007
                  • 338
                  #23
                  Nguyên văn bởi tienvitinh Xem bài viết
                  bay h minh muon hoi
                  Adaptor của bạn bao nhiêu A?
                  • boybuon123
                    • Feb 2008
                    • 18
                    #24
                    Do bạn tải công suất tiêu thụ nhiều rồi đấy và nguồn bạn cũng cao ampe .... bạn mắc thêm tụ điện 2200mf/50v vào và dùng tản nhiệt lớn thì ổn áp ko chết đâu mà lo !!!
                    • boybuon123
                      • Feb 2008
                      • 18
                      #25
                      LINHDT1 oi người ta nói là dùng acquy mà ...adaptor nào ở đây !!!!
                      • vn1t0103
                        • Oct 2008
                        • 1
                        #26
                        Minh dang thiet ke mach nguon on ap noi tiep co hoi tiep (dung 1 BJT lay mau dien ap , de ss voi ap chuan, và 2 BJT ghep darlington nhung ket phan tính toán qua ) Bac nao co cac buoc tinh toan thi post len hoac sent cho e theo hienhavan@yahoo.com.
                        Cam on và hau ta nhieu nhieu
                        • hungbli
                          • May 2008
                          • 2
                          #27
                          em có câu hỏi với mạch nguồn này xin mấy anh chỉ giáo, em cần áp ra là 5-15V, dòng ra max 3A, làm sao để chọn đc con BJT như trên, và cách tính R11,R12.
                          C12,13..
                          • hungbli
                            • May 2008
                            • 2
                            #28
                            mấy bro ko ao giúp em cái ah`
                            • hit rui kiss
                              • Mar 2009
                              • 14
                              #29
                              em nghi chang can con bc688 vi n o hơi đắt!
                              bạn bị nóng con ổn áp có lẽ do bạn mắc nhầm chiều diode
                              • phuoc8
                                • Jun 2009
                                • 1
                                #30
                                e moi gia nhap xin cac huynh mui chi giao
                                em muon thiet ke mot mach on inh dien ap ngo vao 220v ac va ngo ra la 220v ac xin cac bac chi giao
                                betong Tìm hiểu thêm về betong
