Nguyên văn bởi sang_dientu
Cần giúp mạch hạ áp dùng tụ
Bạn cho mình tham khảo cái mạch được không? Mạch mình làm relay đóng cắt bình thường nhưng tuổi thọ không cao lắm (mới được 3 tháng đã bị hỏng).Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtEm làm nó chạy đc 2 cái relay rồi anh à,nhưng ko phải mạch này mà tương tự như thế,vừa nuôi relay vừa nuôi IC và led.
Lắp vậy zener đi rùi cũng nên, cần trở trước nó nữaNguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]37041[/ATTACH] mình đang cần mạch nguồn theo kiểu này để nuôi mạch, không hiểu sao đo áp ra tại A cứ trên 20V dù có zener gắn vào (tải là mạch thu hồng ngoại => 4013 dùng để đóng mở 1role 12v, bạn nào biết thiết kế lại giúp mình cái mạch nguồn này với, cảm ơn mọi người!
Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtBạn cho mình tham khảo cái mạch được không? Mạch mình làm relay đóng cắt bình thường nhưng tuổi thọ không cao lắm (mới được 3 tháng đã bị hỏng).
R6 thay bằng 680-1k nha,cần tăng dòng thì thay tụ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Để mình test thử xem sao, mạch dưới là mạch có đệm dòng phải không bác? Mình muốn 12V thì dùng zener 12V được không? zener cần loại công suất cao không bạn?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]40776[/ATTACH]
Giật tung xác ấy chứ.Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtNhững mạch này nếu nhỡ tay sờ vào đường Vout 12V có bị giật không các bác
12V cũng giật ghê vậy hảNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtGiật tung xác ấy chứ.Học Điện Tử - Learn Electronic
vì mạch nguồn này không cách ly đâu nên giật như 220v điện lướiNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết12V cũng giật ghê vậy hả
Bạn có tin 3V cũng giật chết người được không?Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết12V cũng giật ghê vậy hả
Mình không nghĩ là nó cấp áp theo tải. Mà hình như nó cấp dòng theo tải.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtem làm mạch này gắn tụ 234(ko co zener) thì gắn led 1 con cũng được mà nối tiếp 40 con cũng được ko hiểu. hình như nó cung cấp áp theo tải mà.
Nếu bạn có đồng hồ đo thì thử đo trong 2 trường hợp xem!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
