help đầu thu kts TQ
  • v.sondt
    • Jan 2011
    • 205
    help đầu thu kts TQ
    chào chác bác.em mói nhận 1 con đầu thu kts TQ. vxl M3101C, bị chết nguồn e đã thay nguồn mới giờ thì nó đã chạy nhưng lại không thu được kênh nào hết.dò lại kênh cũng không dò được kênh nào luôn.em nghi là chết kênh.nhưng khổ nỗi con này lại không dùng hộp kênh rời như nhưng con khác.bộ kênh của nó làm liền trên main luôn.em không biết kiểm tra như thế nào bác nào có cao kiên gì chỉ em với.IC chỗ bộ kênh của nó là MAX 3580E TJ947.thanks all
    Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
    website: suntech-vn.com
    phone. 0974 354 077
    Email.
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    bạn chú ý các đường nguồn nuôi cho main nhé.
    Minh nghĩ bạn lai nguồn chưa chẩn đó.
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • linhmoi.vp
      • May 2011
      • 1413
      Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viết
      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        phuongdt_hd nói đúng đó, cái nguồn của bạn có 12v , 3,3v , 7v chứ không phải 5v đâu nhé. 7v qua 1117 hạ áp còn 5v cấp cho kênh, thay lại nguồn đi là OK.
      email:
      • v.sondt
        • Jan 2011
        • 205
        thank 2 bác.em chước khi quyết định post bài hỏi các bác em đã kiểm tra rất kỹ nguồn rồi ạ. main của em dùng 3 mức nguồn 3,3v,5v và 12v.có bác nào có cao kiến khác không giúp em với
        phone. 0974 354 077
        Email.
        • 0987991199
          • Feb 2010
          • 90
          M3101C không nhớ rõ chân bao nhiêu. có 2 điện trở 472 hoặc 380 nối hộp kênh với 3101. nếu là 380 thì bỏ hẳn đi nối liền vào. còn nếu 472 thì đo lại xem nếu chết thay con khác. còn khả năng khác lỗi fw nhưng khó xảy ra hơn. nguyên nhân ban đầu chết nguồn có khả năng do chết kênh dẫn đến chết nguồn. nên xử lý hộp kênh!
          • v.sondt
            • Jan 2011
            • 205
            thank bạn.mình đã tìm rất kĩ không thấy con điện trở nào như bạn nói cả (đã mang kính lúp ra soi từng con).con IC MAX 3580E là con IC trong hộp kênh đó bạn.lần đầu cấp nguồn mình sờ tay vào con này nóng thấy rất nóng.để một thời gian cấp nguồn lại thì nó không nóng như chước nữa chỉ hơi âm ấm thôi.còn nguyên nhân chết nguồn là do điện lưới hôm đó bị sụ cố.cùng đi với con đầu KTS này còn khoảng hơn trục con TV nữa
            phone. 0974 354 077
            Email.
            • hoanghung92
              • Nov 2011
              • 187
              Bạn sửa lại nguồn gốc là ok
              • phuongdt_hd
                • Mar 2011
                • 2385
                #8
                Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viết
                Đúng vậy bạn sủa lại nguồn góc đi.
                Mình vẫn nghĩ do nguồn chưa chẩn,
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • 0912518333
                  • Jan 2012
                  • 12
                  #9
                  Nếu bạn đã chắc chắn nguồn đã OK thì mình có mấy ý sau:
                  việc đầu tiên bạn cần làm mất ít thời gian đó là chạy lại fw cho nó. mình từng làm 1 con F100 tàu bị lỗi fw do đường 5v dâng cao. mọi thứ tốt nhưng ko bắt được kênh.
                  sau đó bạn kiểm tra tất cả diod ổn áp(nguônd dâng có thể gây đánh bục diod) và các cầu chì dạng R000
                  quan trọng nhất như bạn 0987991199 đã nói, có 2 đường tín hiệu từ hộp kênh đến VXL, có thể là 380, 000 hoặc 330 bạn nên xem lại và bỏ thẳng tay nối liền nó lại
                  cuối cùng là kiểm tra kênh và các đường nguồn cấp cho kênh!
                  thân!
                  • v.sondt
                    • Jan 2011
                    • 205
                    #10
                    thank bạn.cái main của mình phần kênh và phần VXL nó gắn liền với nhau chứ không phải nhưn đầu khác là hộp kênh riêng.nên tìm được đường tín hiệu cung hơi mệt
                    phone. 0974 354 077
                    Email.
                    • linhmoi.vp
                      • May 2011
                      • 1413
                      #11
                        Góp ý chân thành mà bạn chẳng nghe. Bây giờ bạn thử làm theo mình nhé: từ nguồn 5v (nguồn cấp chính) và trên mainboard của bạn sẽ có hai con 1117 và một con cấp 5v cho kênh. Bạn nhấc bỏ con ổn áp 1117 ra và hàn trực tiếp chân vào và ra ở vị chí bạn vừa nhấc 1117 (nghĩa là cấp trực tiếp 5v cho kênh vì vốn dĩ kênh nó được cấp 5v từ trước).
                      Chúc thành công!
                      email:
                      • 0912518333
                        • Jan 2012
                        • 12
                        #12
                        Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                        Chúc thành công!
                        ấy chết nếu thế có chết kênh ko anh?
                        • v.sondt
                          • Jan 2011
                          • 205
                          #13
                          thank các bác.e đã thay con IC mới và đã chạy ok rồi
                          phone. 0974 354 077
                          Email.
                          • hienninh
                            • May 2012
                            • 123
                            #14
                            Cụ thể là con IC nào thế bác, đã lên đây trao đổi thì phải chia cho hết chứ
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viết
                              Đầu này thì chắc là con to thôi bác à
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              v.sondt Tìm hiểu thêm về v.sondt
