Mọi đĩa chạy bình thường nhưng đĩa karaoke bấm số rồi bấm ENTER không nhớ trở về số 0 lại.còn dùng romot tìm trong lít nhạc thì ENTEN nhớ được nhưng hát 5 đến 6 bản là treo máy không điều khiển gì được.mong các anh giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn !!!!
Xin giúp arirang 36m
Chạy lại rom đi bạn. nó bị lỗi rom là chắc!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtMọi đĩa chạy bình thường nhưng đĩa karaoke bấm số rồi bấm ENTER không nhớ trở về số 0 lại.còn dùng romot tìm trong lít nhạc thì ENTEN nhớ được nhưng hát 5 đến 6 bản là treo máy không điều khiển gì được.mong các anh giúp đỡ em xin chân thành cảm ơn !!!!
fw zin của máy.bạn thử xemNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtBác nào có rom(chuẩn) ARIRANG 36M cho em xin em đang cần !!!!Attached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Theo mình thì bạn nên thay RAM vì RAM là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên mà.email:
nhờ ae sửa dùm e file aỉang 36m xai mắt 850.thank you ae nhieuAttached Files
320 tiền, của(minh tân)Nguyên văn bởi linhxray Xem bài viếtmáy nạp room mua nhiều tiền ko bạnCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
