có chép flash ra được đâu mà bác kêu gởi rom lỗi lên . nó ghi như vậy mà không tin tôi về chụp hình cho bác xem,cái dvd này cũng cũ lắm rùi,nhưng tiếc chưa muốn bỏ,để dọc chơi biết thêm nhiều thứ.bác nhẩy???
bác k chép ra dc vậy xin file làm sao nạp dc đây huuuuuuuu.
bác tự làm khó mình đó .
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nhờ các bác giúp đỡ ghép hộ 2 file này với:
Đầu Newtechno bị hỏng lỗ via mạch in sao đó nên không chạy được FW zin với ram 32MB chỉ chạy được rram 16MB,
Tôi chép file SANAKY kèm theo dưới đây chạy tốt, phần remote với vfd key thì tôi tự ghép được sang, nhưng còn phần LED thì một cái 6 một cái 7 LED không làm sao chỉnh được, nhờ các bác ghép giúp : để chạy cho đầu NEWTECHNO , mặt DVD 3800, IC giải mã LED STA1623B.
Xin cảm ơn các bác.
bác thử xem,bác cho xin mã bo của đầu NEWTECHNO luôn nhé
Xin cảm ơn các bác.
zay có đúng ram giảm dung lượng hem? bác, chỉ cần y or n thui???
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Kác bác dân mần kỹ thuật em khuyên nên trung thực. cứ tiền đề như này nó làm hư toàn thân ấy. em hỏi lại nà: có phải thật ram giảm dung lượng hem? em treo 1chai cho ai có con ram giảm dl, gởi cho em. sđt 0909
em cám ơn bác đã có câu giả lời, kết... do mạch in lỗi, ko phải IC ram tự nhiên giãm dung lượng( hỏng), đúng không bác?
Cũng ko hẳn là vậy, nhiều khi trong PC tôi gặp những thanh RAM bị lỗi chạy DOS được nhưng Windows ko chạy được, chắc do môi trường 16bit của dos ko cần nhiều ram.
