Nguyên văn bởi vietphat
vẫn chưa được , khả năng do phần cứngNguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtbạn thuylifan, bạn thử hộ giúp.
ĐT:0973393595
bạn làm ơn cho mình xin file (APOLO DVD-8888 chay 8202R+25T80+CD5888+HD850+VFD13) nhé! Mình đang rất cần file này. Giúp mình nhé! mail của mình là: tuandatpc@gmail.com
Bo mạch chính 8202L kí hiệu gìNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtvẫn chưa được , khả năng do phần cứngĐiện Tử - Vân Tình
bạn vô đây mà tìm nèNguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtanh em có fw đầu hiệu SINTEK MT 612 mã bo MT8202RD-3 Mã đèn DVD 2082 cho mình xin với thanhk
DVD 2082 - Tìm với Googlengọc chung
0985204358
cưà nghĩa hoàn tân kỳ nghệ an
cung cấp mạch nạp máy nạp rom
Co fw của bác Tâm,bác thử nha:Nguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtanh em có fw đầu hiệu SINTEK MT 612 mã bo MT8202RD-3 Mã đèn DVD 2082 cho mình xin với thanhk
anh em co gap pan may LG model 21FU4RG(chạy IC LV76213) ben AV thì hình ảnh tốt.còn TV thì tối và mò.em có chỉnh G2 lên mà cung zay.em kiểm tra dùog ABL thì có chết R10K.nhung em thay vô mà van không hít bệnh.ma hình ảnh bên TV thì có lúc muốn sáng lên mà sáng không đuoc.cho em hỏi truong hop này la bị bên phần nao?các anh giúp em nha.thak các anh.tinh@pq
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
