Nguyên văn bởi hoanghuynh25
fw này đúng mắt đọc luôn đây,bác thử giúp nhé.Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtchạy tốt rồi ,cảm ơn hoang huynh giúp đỡ..cảm ơnAttached Files
DĐ: 0939809349
fw 2 mắt nhận tốt hơn nhiều,chạy tốt rồi hoàng huynhNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtfw này đúng mắt đọc luôn đây,bác thử giúp nhé.
một lần nữa cảm ơn bạn.Last edited by thanh_dn; 11-05-2013, 15:34.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
các bác sửa dùm em fw RUBY ,
mode ruby2012 chíp 90909FG.ROM 25T16
VFD 999B,MÃ BO WLD 909U_8D1,
xin chân thành cảm ơn.
đây là fw của nó,chạy tí là nó đơ.Attached Files
fw chuẩn đây,bạn thử xem.Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtcác bác sửa dùm em fw RUBY ,
DĐ: 0939809349
mình ko chép đc bạn kt lại dùm tí nhé.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtfw chuẩn đây,bạn thử xem.
Bạn sửa tên file ngắn gọn lại,sau đó mở giải nén ra rồi nạp vào.Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtmình ko chép đc bạn kt lại dùm tí nhé.
DĐ: 0939809349
[QUOTE=thanh25;715169]Gởi bạn đây.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBạn sửa tên file ngắn gọn lại,sau đó mở giải nén ra rồi nạp vào.[/QUO
vẫn không đc bạn ơi.bạn gửi fw khac xem.sao mình ko đổi thành bin đc
DĐ: 0939809349
Bạn lấy con rom 25t16 khác nạp vào thử xem.Nguyên văn bởi thanh25 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình nạp đc rồi,chắc bo mình có vấn đề chép fw của bạn nó vẫn bị đơ.
để mình làm bo xem sao.
DĐ: 0939809349
Nếu thông tin về máy đúng như thế này mình sẽ gởi lên cho bạn.Nguyên văn bởi quangchipc Xem bài viếtanh em nào có pw dopod midi 721--8202r cho em xin với.xin cảm ơn!
Dopod Midi-721 AL8202R_1A VFD 8886D HT1623
DĐ: 0939809349
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
