Nhờ anh em bỏ rùi fw KENTECH MIDI-668G bo LT8202R_V1 R54 VFD DVD-041 CÁM ƠN NHIỀU !!!!
Mình đang tập làm, bạn thử fw này xem được không nhé.Nguyên văn bởi đăng dũng Xem bài viếtNhờ anh em bỏ rùi fw KENTECH MIDI-668G bo LT8202R_V1 R54 VFD DVD-041 CÁM ƠN NHIỀU !!!!Attached Files
DĐ: 0939809349
Cám ơn Hoàng Huynh để mình thử.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtMình đang tập làm, bạn thử fw này xem được không nhé.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
Vĩnh Thuận-Kiên Giang
ĐT:0919343170
Bác thử giúp em nha.Nguyên văn bởi đăng dũng Xem bài viếtNhờ anh em bỏ rùi fw KENTECH MIDI-668G bo LT8202R_V1 R54 VFD DVD-041 CÁM ƠN NHIỀU !!!!
fw bạn ghép OK 100% cám ơn HOANG HUYNG nhiều.........!......Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtMình đang tập làm, bạn thử fw này xem được không nhé.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
ĐT:0919343170
fw không chạy bạn ơi.Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtBác thử giúp em nha.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
ĐT:0919343170
fw chạy OK bạn ơi, cám ơn KHOA TRUONG CA MAU NHIỀU .CHÚC các bạn vui khỏe...!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtBác thử giúp em nha.Điện Tử -ĐĂNG DŨNG
ĐT:0919343170
giử các bác fw mới chép,ai cần thì lấy.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Bác đọc fw lại đi, fw Bác đưa lên không có dử liệu...............Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtgiử các bác fw mới chép,ai cần thì lấy.
để em thử lại.Nguyên văn bởi KHOATRUONG Xem bài viếtBác đọc fw lại đi, fw Bác đưa lên không có dử liệu...............
fw mới chép gửi aeCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
fw mới chép giở ae,ai cần thì lấy.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
giử ae fw mới chép từ máy,ae nào cần thì lấy.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Loại này chỉ có cách thay đúng mắt của nó thôi anh ơi, nó chạy mắt 1200W, ở Nhật Tảo chắc có đó anh. nhưng chất lượng thì không biết ra sao nữa.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếthuynh oi,a có cái con airang ar-36G chạy mắt ngược mua hoài ko có.rom lớn.có cách nào chép lại rom cho nó đọc mắt 850 dc ko,
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
