ai co file kenwei 288a, rom en25t80, ic giả mã: sunplus sphe 8202r, ic đèn sm1623 mã board xwk8202r 2009-01-04,, cho mình xin với.
có fw này thử xem được không?Nguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtanh em ai có cho mình xin file Boston dvd-103 bo jjl8202r ic mat 1628Attached Files
fw của anh có vẻ tốt đó , anh kiểm tra lại boad hoặc thử fw này xem nha.Nguyên văn bởi dtchienthang Xem bài viếtNhờ ae diễn đàn sửa giúp mình fw Calikore MDVD-890B. mã bo: 02KQ270050B0. IC Tổng: WLD8202R_11. Mã vfd: DVD-041. Hiện nó không lên gì hết.
Bạn có còn phai lỗi gửi lên ae sửa lại choNguyên văn bởi Quyenphong Xem bài viếtchào các bạn ! có bạn nào có fw đầu LGg e-6699 chạy ic 1389 rom GD25Q16 không cho mình xin với ! cảm ơn các bạn !Điện Tử - Vân Tình
đây tặng bác
..........Nguyên văn bởi hoaiphong78 Xem bài viếtAnh em nào có rom ruby 388 cho mình xin với (mình xin dùm bạn nên không biết bo gì)Attached Files
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
