Chào AE.
Mình có con Đê vê đê Qisheng nó mất khiển của nhà dùng mà không tìm đâu ra nhiều khi dùng bực ghê.AE nào có thì để lại cho mình,hoặc biết chỗ nào có bán chỉ dùm mình với.Mã của khiển là IRC-8207E.khiển thì mình không rõ hình dạng ra sao.Hình của đầu đây.
Cám ơn nhiều.
Đọc dữ liệu rom ra mình ghép khiển C&G hoăcj cali, hoặc sumo cho OK ngay
Điện Tử - Vân Tình
Mình mới nhận con đầu DVD Midi Asent chạy chíp 8202R bị hư con ic AT88SC0104CA gắn trên 1 bo nhỏ, mình không biết gọi nó là gì,mình gọi nó là IC giao tiếp đọc đĩa Midi.Máy không nhận đĩa trên màn hình TV hiện dòng chữ "LOI IC BAO MAT".Mình có lấy ic từ 1 máy khác(cùng loại cùng model) cắm vào thì máy chạy ok.Mình hỏi mua thì không có.Anh em ai có hay biết lắp con nào tương đương,hay ở đâu có bán chỉ dùm mình với.mình xin cảm ơn
Cái đó gọi là IC ruồi để đọc đĩa MIDI hư con ruồi máy để chử lổi ic bảo mật bạn thay con khác vô chạy ngay
Xin Rom CaliAudio MiDi-737(XWK 8202), rom tivi SamSung CS21A530FL
Xin Rom CaliAudio MiDi-737(XWK 8202),có ic ruồi. hiện tượng đọc đĩa khoảng 3 giây rồi máy tự tắt,đèn trước cũng tắt theo rồi có lại. em lấy con rom của máy khác model gắn vào thì đọc đĩa tốt nhưng bị sai đèn và phím. Xin rom tivi SamSung CS21A 530FL, hiện tượng không nhớ đài.Mong các anh giúp đỡ! Cảm ơn!
Bác nào có mạch nạp rom đầu DVD 25T80 loại cắm song song ( 1 con gốc <<<-->>> 1 con nạp) tức là không cần máy tính ấy. Hôm trước qua chợ trời tháy có nhưng không mang tiền, hôm nay đến hỏi nó hết rồi không biết bao giờ có ==". Bác nào có mạch cho em xin với. thanks trước )
Cửa hàng Thành mập - đối diện ĐHCN HN có bán. Giá 210K. Còn hàng.
hix nhưng mà mình ở miền bác làm sao mà mua được bây giờ.
Khu vực phía Bắc muốn mua ic ruồi thì liên hệ với anh tinhtivi xem có không. Nếu không có thì sữa file lại để chạy DVD ,VCD nhưng không chạy được đĩa MIDI
bạn có thể hỏi hộ mình đựoc ko.hiện mình dang rất cần
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
