Hiện mình đang sản xuất số lượng tương đối các mạch nạp cho 24Cxx, 93CXX, các IC nhớ dạng Flash của winbon, EON( Đại diện hay thấy là 25T80)...Giá cả hay nhu cầu gì khác các bạn hãy mail cho mình hoặc alo trực tiếp. Mua nhiều giá rẻ đáng kể.
Các rom TV chủ yếu là dòng 24CXX còn Rom DVD thì mình hay thấy là 25T80. Bạn có thể nâng cấp thêm 1 bộ mạch nạp cho rom DVD chứ nhỉ? Bên mình đang bán cái này.
bác hoangdai cho em hỏi chút về mạch nạp rom cổng usb con mega8 thì nạp chương trình cho nó ntn? lại phải co mạch nạp cho nó nữa sao?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtOh. Con mega8 này thì là chip lập trình mà. Có fw đầy đủ rồi đấy. EJTAG là nạp cho mấy chú ở bên giao diẹn LPT chuyển sang đó. Còn mình ví dụ như con 25TXX thì dùng ISP nạp ổn nhất. Quên ko gửi cái file điều khiên usb này cho các bạn.
Nếu nhu cầu bạn chỉ có trong phần màu đỏ trên thì có lẽ bạn nên mua 1 bo sao ROM đầu đĩa (dòng 25xxx DIP).Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết:... ghi rôm đầu đĩa ko vậy?...
Cái này có ưu điểm "mù ngoại ngữ" vẫn dùng được, tốc độ sao chép nhanh, giá rẻ (210K).
Nhược điểm: phải có chip ROM gốc (trên máy tốt) để copy.
Mình xin tiếp lời chút là: CŨng với giá tiền gần tương đương bạn sẽ có bo nạp ROM qua usb, sao chép cất dữ trên máy tính, cái này có phải hay hơn ko nhỉ. Mod và mọi người đừng ép mình vào cái tội quảng cáo ko đúng chỗ nhé, cũng chỉ thêm công cụ cho anh em hành nghề thôi.
ai giúp mình với rom dvd caliphate
bác nào có file dvd caliphatte midi k 48 không cho mình sin với máy chạy ic AL8202R ki hiệu ghi trên bo mat ban f phím chi thấy ghi k48 chạy ic bàn phim TM 1623 mình đang rất cần sin cảm ơnĐT 0975 830 777
Gửi file lổi lên nhờ ae sửa cho.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file dvd caliphatte midi k 48 không cho mình sin với máy chạy ic AL8202R ki hiệu ghi trên bo mat ban f phím chi thấy ghi k48 chạy ic bàn phim TM 1623 mình đang rất cần sin cảm ơn
bạn thử FW nàyNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file dvd caliphatte midi k 48 không cho mình sin với máy chạy ic AL8202R ki hiệu ghi trên bo mat ban f phím chi thấy ghi k48 chạy ic bàn phim TM 1623 mình đang rất cần sin cảm ơn
bạn ở hưng yên lại cửa hàng anh minh phố mà muaNguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtchào các bác
em kũng muốn mua 1bộ để xài nhưng mà không biết mua ơ đâu
giá cả thì thế nào.em mua chỉ nap rom tivi 24xxx va rom dvd 25t80
em ở hưng yên bác nào biết chỗ bán chỉ dum em với
xin cam ơn ạ!
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
