Bạn làm theo cách linhmoi_vip đi pan này khả năng bị hủ nguồn 3v3 và 1v8.Bạn lên thay mói hai điot và 8550 cấp nguồn 3v3 và 1v8.nếu không đuọc thì chép lại fw khác.
Xem lại trang này đôi khi có thêm chút kinh nghiệm nè : http://www.dientuvietnam.net/forums/...oad-lai-72407/Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtAE nào có fw đầu calitronic midi-99l (ko ruồi) ,mã bo LT8202R_V1, mã mặt 158, rom EN 25T80,cho mình xin với !máy vẫn hát bình thường nhưng được 2_3 bài là chớp tắt bảng đèn rồi khởi động lại từ đầu,có khi đứng máy luôn.Tắt mở lại thì hát được rồi bị nữa.CÁM ƠN AE NHIỀU !!!
Chưa có công cụ để đổi logo chỉ đổi được Remote thôiNguyên văn bởi tgngo Xem bài viếtem gửi kèm file, anh giúp em
cảm ơn anh nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
.Anh mở bằng Patcher thử coi.hổng đc thì phải mua,cái gì mua ko đc bằng tiền ,thì chắc thua?Nguyên văn bởi tgngo Xem bài viếtcảm ơn anh nhiều, co gì anh rảnh nghiên cứu giúp em với. Nó là aririang 3600, em có mở thử mấy file AR trên dđ băng ... Four_in_one... thì cũng được, chẳng hiểu sao cái này thì không đươc.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
phần mềm thì có bên trung quốc phải mua bằng nhân dân tệ nên mới chết chứNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết.Anh mở bằng Patcher thử coi.hổng đc thì phải mua,cái gì mua ko đc bằng tiền ,thì chắc thua?
có phái là cài này không anh? Patchers Utilities - Zophar's DomainNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viết.Anh mở bằng Patcher thử coi.hổng đc thì phải mua,cái gì mua ko đc bằng tiền ,thì chắc thua?
hichic khổ thế cơ chứNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtphần mềm thì có bên trung quốc phải mua bằng nhân dân tệ nên mới chết chứ
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
