cam ơn anh để em thư
sét nó làm chập rôm rồi ko đọc ra đc bạn ah.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtúp fw cần làm bị sai đó lên tôi làm choĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
tặng bạn nèNguyên văn bởi vanmydt Xem bài viếtban cho minh xin file rom caliana 555 nhe,cam oi ban nhieu..Attached Files
file 8202r chuyen thành file 8202l
nhờ ae diễn đàn chi giúp , 8202r thành 8202l , đàu kentech 6 số ko đọc dia 6 số dc ,Last edited by canhdt; 05-01-2012, 17:12.
Con 25T80 bạn muốn chép chương trình nào . chương trình eeprom thì bác cứ mua mạch nạp ngoại chợ là OK rồi . như6ng bác muốn copy file passwoed chứa trong nó thì nên liên lạc với mình . Con này có OTP password . Hay lắm đó nhưng phá pass được.Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtBác nào có mạch nạp rom đầu DVD 25T80 loại cắm song song ( 1 con gốc <<<-->>> 1 con nạp) tức là không cần máy tính ấy. Hôm trước qua chợ trời tháy có nhưng không mang tiền, hôm nay đến hỏi nó hết rồi không biết bao giờ có ==". Bác nào có mạch cho em xin với. thanks trước
)web:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Nếu en25T80 có chữa mã bảo vệ thì mạch nạp rom thường không xài đượcNguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtvới vấn đề hiện nay đầu DVD va tv bị lỗi rôm nhiều nên em cũng muốn mua 1 mạch chỉ cần nạp được loại 25t80,24cxx,29lv040. anh em nào biết mạch đó tên gì va mua ở chỗ nào hn không chỉ em với.web:
tel : 0903728070
Bảo hành 01 năm.
Bạn dùng thử cái này xem sao nhé . Có hướng dẫn đấy dùng với Win XP nhaNguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtem cung dang can chuong trinh nay nhung ma ko bit o dau coAttached FilesLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nguyên văn bởi toanmy Xem bài viếtem có cái Fw cho Tv nạp vào con 24c16 ở dạng text dang dùng máy nạp laptool , em không sao chuyển dỗi nó sang .bin dc dể nạp vào ic nhớ . Mọi người có chương trình dịch , hay có cách dùng chương trình của máy nạp để sửa chữa thì giúp đỡ cho em với.
Labtool hỗ chợ hết các dạng phai mà bạn. Bạn chon all như trong hình là OK.
email:
Đã đổi cho bạn đâyNguyên văn bởi toanmy Xem bài viếtem có cái Fw cho Tv nạp vào con 24c16 ở dạng text dang dùng máy nạp laptool , em không sao chuyển dỗi nó sang .bin dc dể nạp vào ic nhớ . Mọi người có chương trình dịch , hay có cách dùng chương trình của máy nạp để sửa chữa thì giúp đỡ cho em với.Attached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
