Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST
bạn thử xemNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtCho em xin rom đầu california midi moel:mp- 168 ,có ruồi .xin cảm ơnAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
có đây!tặng anh nè!Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtcho em xin rom đầu california midi moel:mp- 168 ,có ruồi .xin cảm ơnNO NO
NO NO
cám ơn bạn trước nhe để mình thử coiNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn thử xem.fw ok đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
xin rom DVD MIDI ACNOS SK800
tình hình là mình đang nhận sửa một em acnos môdel máy là SK800 của hãng sơn ca theo chủ máy kể lại lả máy bị hỏng khiển nên mang đi nâng câp fw để dùng khiển khác và đĩa khác .nhưng nâng cấp xong thì máy toi luôn .ông khách này đã mang con đầu đó qua mấy thợ nhưng ko sửa dc .nay mình kt thì tât cả các ic trong đầu đều bị thay hết. xin hỏi ae nào đã sửa qua dòng máy này cho mình biết con gải nén GES8380 mỏng hay là con dày đuôi của nó là dì fba hay sba faa .bởi mình thay mấy con 8380 dầy của ca li vào máy có lên phông nhưng trắc kinh / fucut không làm viêc mắt kp phat tia . ko ra vao đĩa dc < MDA> OK . ko có lệnh từ vsl ra .theo như nhân viên của bảo hành acnos thì máy này có hai FW một cho giải nén mỏng và một cho giải nén dày nhưng xin thì họ ko cho (củ chuối thật) ae ai có fw thì cho mình xin cả hai đời ic nhé .trân trọng cản ơn.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
chào bạn máy bạn chạy con ic rui AT88SC0104CA ban có the mua con ic co mã tuong đương là AT......... GỈ ko bit mien chư AT LÀ OK LUU Y AT DUI CA , CB CUNG ĐƯƠC
VIDU: (AT973CT5S4CA ,AT4723V9U3CB) A,B LÀ IC CHẠY THUAN KO NEN MUA CON CO DUI (AT372T8V6CD VÀ CC) LÀ IC CHẠY NGHICK CHUC BAN THANH CONG
file bạn gửi mình k sài được bạn còn file khác kNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn thử xem.fw ok đó
ae nào có cho mìmh xin càm ơn trước nheCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
