Các cao thủ giúp em con đầu California MIDI 188B chạy 8202R có ruồi, rom 25T80 vdf KS-999-C
hiện tượng : nháy phông liên tục (chỉ nháy chữ CLOSE), em nạp fw ko có rười vào thì chỉ chạy được lần đầu. tắt nguồn ffi bật lại thì lại bị y như trên
em nghi chết bảo mật nên nhờ các bác tư vấn giúp em! và mong các bác chỉnh fw để em ko chạy IC bảo mật nữa
em cảm ơn!
em cảm ơn!
nếu ghép fw ko ruồi thì ko xài được midi nữa đâu bạn à
mình đây muốn hỏi? các bác tạy sao fw hex kg đôi phong & vfd romot dc ? mà fw bin mới làm dc những công việc đo?
các bác có phần mềm chuyển từ fw hex sang fw bin cho mình đễ đổi fw hex ra fw bin đặng làm cho biết có dc phần mềm nầy rất cám ớn! các bác mình đây mông dc sự giúp đỡ của các bác
bạn dùng máy chép của mình đó mở fw lên files of type chon all file (*.*) để mở file lên rồi save lại theo file .binla2 ok rồi
cúng có làm y như 2 bác nói nhưng fw bin mình sava lại thì nó qua lớn 2.0m còn fw bin của máy bác mình láy về thì rất ít chỉ 5ook cho đến 9ook trỡ lại mà thôi
