Nguyên văn bởi tambtre
KENTECH 888A zi chuẩn của hãng đâyNguyên văn bởi lvth_lvth Xem bài viếtAE có pai KENTECH 888A cho xn voi chip là I 8202 R IC mặt 1623 VFC là DVD 8202 PC Rom 25T80 cam [n nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
xin hướng dẫn sửa file rom để dùng remote khác. VD: đầu Kentech DVD-678 AL1389E-2AL VFC DVD-C138 bị mất remote bây giờ em muốn dùng remote khác nhưng ko biết dùng remote nào? dựa vào đâu để tìm remote đúng để thay phần RC trong file rom cho hợp lý. còn nếu đầu đĩa dùng board 8202 thì tìm remote như thế nào. em có chương trình nạp rom và chương trình chỉnh sửa file rom ( VD: STK 0.2.3, MTKReMaker). xin giúp đở. thanks nhiều
chip 1389 dung lượng remoter minh thấy 66bytes,hay dùng remoter CALIANA chuẩn.hoac ban save remoter,so sanh bàng bytes với remoter mình cần đổi. thi ban thay remoter khac.ok .chip 8202 thường là 96bytes.mình hay dùng remoter DOPOD 106.Mình có vài lời cùng ban...mình đang sử dụng phần mềm 4 trong 1 để đổi...Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin hướng dẫn sửa file rom để dùng remote khác. VD: đầu Kentech DVD-678 AL1389E-2AL VFC DVD-C138 bị mất remote bây giờ em muốn dùng remote khác nhưng ko biết dùng remote nào? dựa vào đâu để tìm remote đúng để thay phần RC trong file rom cho hợp lý. còn nếu đầu đĩa dùng board 8202 thì tìm remote như thế nào. em có chương trình nạp rom và chương trình chỉnh sửa file rom ( VD: STK 0.2.3, MTKReMaker). xin giúp đở. thanks nhiềuLast edited by chuc_30; 14-02-2012, 14:04.Email:
ĐT:0984 536 267
chuc thanh congNguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtchip 1389 dung lượng remoter minh thấy 66bytes,hay dùng remoter CALIANA chuẩn.hoac ban save remoter,so sanh bàng bytes với remoter mình cần đổi. thi ban thay remoter khac.ok .chip 8202 thường là 96bytes.mình hay dùng remoter DOPOD 106.Mình có vài lời cùng ban...mình đang sử dụng phần mềm 4 trong 1 để đổi...Attached FilesEmail:
ĐT:0984 536 267
cho em hỏi làm sao biết remote nào có dung lượng tương ứng là 66bytes (1389) hay 96bytes (8202). xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtchip 1389 dung lượng remoter minh thấy 66bytes,hay dùng remoter CALIANA chuẩn.hoac ban save remoter,so sanh bàng bytes với remoter mình cần đổi. thi ban thay remoter khac.ok .chip 8202 thường là 96bytes.mình hay dùng remoter DOPOD 106.Mình có vài lời cùng ban...mình đang sử dụng phần mềm 4 trong 1 để đổi...
hình 4in1.mở 1 file nào đó.ben tay trai ban có chử MỞ MÃ IR 98,96.66..,Ben phai lưu remoter...vd:khách đưa cho bạn sửa dvd nào đó có remoter.bạn mỡ 4in1 lưu ir...Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcho em hỏi làm sao biết remote nào có dung lượng tương ứng là 66bytes (1389) hay 96bytes (8202). xin giúp đở. thanks nhiềuEmail:
ĐT:0984 536 267
gởi bạn luu van binh fw calinew 870e140
Hiện tượng bạn mô tả là bị hỏng bo bảo mật (cái bo nhỏ cắm trên bo mạch chính mà bạn gửi lên đó) Bảo mật mình có rất nhiều các bạn cần alo trực tiếp cho mình nhaNguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtXin chào ae trên diễn đàn mình đang sửa con CALIFORNIA MIDI-188B (Tak8202R-25A V1.0)[IMG][/IMG]bật nguồn lên thì mặt hiển thị chữ CLOSE nhấp nháy, sau khi nạp lại con 25T80 thì máy chạy được bình thường nhưng sau khi tắt máy mở lại thì lại bị bệnh như cũ. Mong các bạn giúp mình với.[ATTACH=CONFIG]39771[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]39772[/ATTACH]Last edited by tinhtivi; 14-02-2012, 17:03.Điện Tử - Vân Tình
Chào tất cả ace trên diễn đàn! mình có nhận một đầu DVD Calida TA 7218 của khách bị pan như sau: bật nguồn máy không có hình chỉ có hình sọc trên màn hình tivi vẫn có tiếng bình thường.mình nghi ngờ là hư ic Rom vì đem ic Rom đó thử qua máy khác có cùng loại board giải nén vẫn bị y dậy.Xin các ace trên diễn đàn giup dùm.Board chạy ic tổng là CT-909R-LF ic Rom hiệu AMIC.Thank!!!Email:
Cảm ơn bạn tinhtivi đã trả lời giúp mình.Mình vừa hàn lại con ic trên board bảo mật thì máy đã chạy được, ko biết là có ổn định không?? Để mình chạy theo rõi xem nó ra sao đã.Nếu như mình cần bo bảo mật thì phải qua chỗ bạn hay là bạn sẽ gửi, mình ở Thạch thất - Hà nộiNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtHiện tượng bạn mô tả là bị hỏng bo bảo mật (cái bo nhỏ cắm trên bo mạch chính mà bạn gửi lên đó) Bảo mật mình có rất nhiều các bạn cần alo trực tiếp cho mình nha
xin cám ơn. theo anh nói có nghĩa là mình lấy file IR của dvd khác chép qua đầu dvd mình tính thay remote (chỉ thay đổi phần IR còn các phần khác thì dữ lại) Nếu chép thành công thì ta phải chọn remote nào mới dùng đc. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếthình 4in1.mở 1 file nào đó.ben tay trai ban có chử MỞ MÃ IR 98,96.66..,Ben phai lưu remoter...vd:khách đưa cho bạn sửa dvd nào đó có remoter.bạn mỡ 4in1 lưu ir...
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
