Có Anh nào biết cách up file từ iphone Lên Dien dan ko ? Chi giứp em vơi !
copi fw cần up vào iphone rồi up lên là OKNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCó Anh nào biết cách up file từ iphone Lên Dien dan ko ?Điện Tử - Vân Tình
bạn thử fw này xem sauNguyên văn bởi tien2011 Xem bài viếtae nào có rom sumo dvd 10 chay ic 8202ld ic đồng hồ tm1618 dvd0086pc fh-80306-ver
cho mình xin cảm ơn nhiểuAttached Files
giúp đỡ ae sớm thế anh hiiiiiii uống cafe nhé ~O)Nguyên văn bởi ngoisaocam Xem bài viếtbạn thử fw này xem sauLast edited by hoanghai1988; 25-03-2012, 08:29.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
có fw lỗi không cho mình xin đi bạnNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtanh nào có file rom vinatech dvd 8883 . Cho em xin .mã board et 820 . Chạy ic 8202 ld ,ram 54 chân . Rom 25t80 . Mã mặt dvd s600a pcb .led 4 . Thank !
bạn dùng thử xem . có gì báo mình biết . so không tải fw được vậy ?Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtanh nào có file rom vinatech dvd 8883 . cho em xin .mã board Et 820 . chạy ic 8202 ld ,ram 54 chân . rom 25t80 . mã mặt dvd s600a pcb .led 4 . thank !
xin fw như vậy bik đường nào cho đại ca đây xin đại ca cho tiểu đệ thêm ít thông tin đi chạy chíp gì - ram bao nhiêu -mắt loại gì và mã VFD là gì vậyNguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCo ai up duoc file ko ? Up cho minh file vinatech Dvd 8883 . Thank!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
