Cám ơn quocdung.nt nhiều
Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtnhững phần mềm sữa phai rom và ghép phai rom thì có nhiều rồi - ha ha mà phần mềm làm lổi phai rom và làm hư phai rom thì chưa có - tôi mới làm 1 phần mềm làm cho phai rom đó lổi bỏ vào đầu không lên gì hết rất hiệu quả - chia cần gấp phai 82xx thả vào rồi lưu lại là phai đó lổi ngay
đây là phần mềm làm lổi phai
ko lên gì cả hu hu bắt đền bác đấy
...có phần mềm mà em sửa file còn chưa đc .nhưng ko cần phần mêm thì em làm lỗi file còn nặng hơn phần mềm làm lỗi file này của bác ấy hihi.
YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
nhờ ah quốc dũng sưa dùm em file evd 939 chạy một lúc tự khởi động lại. máy chạy chíp 8202r rom 25t80Attached Files
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
anh thử xem nhé .lần sau anh nhớ cho thông tin đầy đủ nhéNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtnhờ ah quốc dũng sưa dùm em file evd 939 chạy một lúc tự khởi động lại. máy chạy chíp 8202r rom 25t80Attached FilesYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
nó chạy mã bo gì và mặt vfd gì vậy anh ,fw anh ko lỗi đâu,anh thử fw này dùm em nhe,cho em biết kết quả vớiNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtnhờ ah quốc dũng sưa dùm em file evd 939 chạy một lúc tự khởi động lại. máy chạy chíp 8202r rom 25t80Attached Files
mã bo et921c. 8202r.mat dvd k49 led7 soNguyên văn bởi dtlequang Xem bài viếtnó chạy mã bo gì và mặt vfd gì vậy anh ,fw anh ko lỗi đâu,anh thử fw này dùm em nhe,cho em biết kết quả với
cam on dt lequang nha de minh thu
cam on hoang hai nhe nhung file ban không chay ngot cho lam, van khoi đong lại va load lâuNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtanh thử xem nhé .lần sau anh nhớ cho thông tin đầy đủ nhé
fw em có chạy ko anhNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtcam on hoang hai nhe nhung file ban không chay ngot cho lam, van khoi đong lại va load lâu
không biết có phải lỗi rom k> nhưng chạy ic 8202r nóng lắm. nếu có file chuân để tets thì mayNguyên văn bởi dtlequang Xem bài viếtfw em có chạy ko anh
fw của anh ko phải 8202r đâu lả 8202rd nó khác nhau hoàn toàn đấyNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtkhông biết có phải lỗi rom k> nhưng chạy ic 8202r nóng lắm. Nếu có file chuân để tets thì may
Có đây bác ơi...!Nguyên văn bởi dtlequang Xem bài viếtanh em ai có phần mềm hexprobe có patch cho mình xin với cám ơn anh em nhiềuAttached Filesemail:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
