khách đem lại tivi JVC AV-21Q211B nguồn STR W6554A IC tổng 8897 máy bị mất nguồn. em kiển tra thì máy bị nổ cầu chì, nổ con STR W6554A, mấy con diot zeno rần khu vực nguồn cũng bị chạm. em đã thay hết nhưng khi rim điện thì máy lại nổ cầu chì. em tháo con STR W6554 ra thì ko nổ cầu chì nhưng khi thay con khác thì bị nổ cầu chì. xin giúp đở. thanks nhiều
xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtkhách đem lại tivi JVC AV-21Q211B nguồn STR W6554A IC tổng 8897 máy bị mất nguồn. em kiển tra thì máy bị nổ cầu chì, nổ con STR W6554A, mấy con diot zeno rần khu vực nguồn cũng bị chạm. em đã thay hết nhưng khi rim điện thì máy lại nổ cầu chì. em tháo con STR W6554 ra thì ko nổ cầu chì nhưng khi thay con khác thì bị nổ cầu chì. xin giúp đở. thanks nhiều
hoanghuynh25 dùng phần mềm gì để test file rom vậy cho thông xin nha, tìm hoài k thấy. xin cám ơnNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtfw của anh thử báo tốt mà, anh thử file này xem sao
[ATTACH]45604[/ATTACH]
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
mình dùng STK 0.2.3 của anh Tình,và SUNPLUS Patch Tool 3.0 kiểm tra, test trên board cùng loại là biết bạn ơi. phần mềm thì có sẵn ở đầu luồng.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếthoanghuynh25 dùng phần mềm gì để test file rom vậy cho thông xin nha, tìm hoài k thấy. xin cám ơn
DĐ: 0939809349
Bạn thử xemNguyên văn bởi TIVI Xem bài viếtcác bác cho em xin con ic rom calinew(DV-960M17)LT8202R_V1-RAM54-mắt samsung.CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Attached Files
tell : 0914058545
ok vậy mình nghĩ có fa62n mềm test mà k cần phần cứng cám ơn hoanghuynh25 nhaNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtmình dùng STK 0.2.3 của anh Tình,và SUNPLUS Patch Tool 3.0 kiểm tra, test trên board cùng loại là biết bạn ơi. phần mềm thì có sẵn ở đầu luồng.
MỸ THO - TIỀN GIANG
khách đem lại tivi JVC AV-21Q217B nguồn STR W6554A IC tổng 8897 máy bị mất nguồn. em kiển tra thì máy bị nổ cầu chì, nổ con STR W6554A, mấy con diot zeno rần khu vực nguồn cũng bị chạm. em đã thay hết nhưng khi rim điện thì máy lại nổ cầu chì và chết con STR W6554A (mất hết 40 ngàn). em tháo con STR W6554 ra thì ko nổ cầu chì nhưng khi thay con khác thì bị nổ cầu chì, em đo tại chân số số 4 của STR W6554A có 20v. xin giúp đở. thanks nhiềuLast edited by vanhieu9565; 28-05-2012, 14:57.
Mọi người sửa giúp mình con ROM này với, hoặc có con nào tương đương cũng dc
Calitronic 990A 8202R RAM 54.zip
Nó bị chứng: bỏ đĩa vào khởi động lên bị mất hiển thị trên đồng hồ
gởi bạn đâyNguyên văn bởi firering Xem bài viếtMọi người sửa giúp mình con ROM này với, hoặc có con nào tương đương cũng dc
[ATTACH]45886[/ATTACH]
ghep huynh.zip
DĐ: 0939809349
anh gởi fw lỗi lên và cho biết rõ thông tin, mã số board để em tìm cách ghép giúp anhNguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtAnh em nào có Fw con dvd SUKI 1010 cho mình xin với. con này dùng rom 25Q80
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
