Nguyên văn bởi ngothanhlap
Tặng bạn đâyNguyên văn bởi ngothanhlap Xem bài viếtTôi không hiểu " Sang luồng CODE/ROM tivi của anh Quốc Dũng" ở dâu .nhờ A,E nói chi tiết thêm.Cám ơn A.E nhiều.
Bạn vào diễn đàn vào luồng (điện tử truyền hình) vào tiếp luồng (CODE/ROM.Tập hợp các vấn đề về rom màn hình mầu) ở đó ae giúp bạn nhanh hơn.Attached Files
ARIRANG AR-36K-TW94V-O MDVD 5029-VER 2.0-7LEDCHAY MAT SAMsum.zipchào các bạn mình có đầu aỉang 36k chạy mắt sam sung bi chết rom nhưng mình chép file của mình mà đầu ko nhận đĩa ,ai có file này làm ơn cho mình xin nha. hay sửa dùng mình file bị lỗi .mình cám ơn nhiều....VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
bạn thử file nầy xem có ok ko nheNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viết[ATTACH]46741[/ATTACH]chào các bạn mình có đầu aỉang 36k chạy mắt sam sung bi chết rom nhưng mình chép file của mình mà đầu ko nhận đĩa ,ai có file này làm ơn cho mình xin nha. hay sửa dùng mình file bị lỗi .mình cám ơn nhiều....
tell : 0914058545
có 2 fw này, 1 fw chạy tốt, và 1 fw mình chưa thử, bạn thử dùm mình luôn nha.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viết[ATTACH]46741[/ATTACH]chào các bạn mình có đầu aỉang 36k chạy mắt sam sung bi chết rom nhưng mình chép file của mình mà đầu ko nhận đĩa ,ai có file này làm ơn cho mình xin nha. hay sửa dùng mình file bị lỗi .mình cám ơn nhiều....
ARIANG 36K 5029 CHAY MAT SAMSUNG.zip
ARIRANG 36K (25F16=T80) R54-chay tot.zip
DĐ: 0939809349
chầm chậm bạn ơi.thường thì mạng chậm.Nguyên văn bởi thangm Xem bài viếtlấy file xong rồi chuồn.......chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết
Các bác cho em hỏi?Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtđây rùi không bít đã được chưa
Em có đầu ASANO MIDI-K38 bật lên không có biểu hiện gì. E gỡ ra đo các mức điện áp -12V, 12V và 5 V cấp vào vỉ vẫn có. Mắt đọc không có biểu hiện của đọc đĩa. IC mắt HT1623 vẫn được cấp đủ điện áp 5V. ROM em có lấy tại bài viết này để up nhưng Verify nó báo lỗi, nhưng nếu nạp lại ROM gốc của nó đã được backup lại thì không có lỗi gì hết. Bác nào biết chỉ dùm em lỗi không lên này bao gồm những nguyên nhân nào và cần đo sửa ra sao em cảm ơn nhiều.
bạn kiểm tra trên board có gắn ic bảo mật nằm trên một bo nhỏ hay không. Có loại bảo mật nằm trong con rom gốc nếu thay bằng rom khác máy sẽ không chạy, bạn nên chép 1 fw chạy cùng chíp hoặc cùng mã board để test thử xác định lỗi phần cứng hay mềm.Nguyên văn bởi phuonggvgp Xem bài viếtCác bác cho em hỏi?
DĐ: 0939809349
Dạ có một vỉ nhỏ trên vỉ đó có một con chip nhỏ 2 hàng chân , mỗi bên 4 chân có mã số là KH117M. Giờ ROM gốc em có backup lại rồi, theo anh thì phải lấy một đầu DVD như thế để chép và nạp lại có đúng vậy không ạ. Nếu là có cái giống thế thì giờ em không có vì khách mang đến cái này là cái đầu tiên em không có đồ để so sánh. Nếu anh có thì up giúp em để em nạp thử. Em cảm ơn./.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtbạn kiểm tra trên board có gắn ic bảo mật nằm trên một bo nhỏ hay không. Có loại bảo mật nằm trong con rom gốc nếu thay bằng rom khác máy sẽ không chạy, bạn nên chép 1 fw chạy cùng chíp hoặc cùng mã board để test thử xác định lỗi phần cứng hay mềm.
hôm nay, 16:26 -
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
