cám ơn bạn khacvietvt đã trả lời .đầu đĩa mình đưa lại cho khách rồi, file của anh tình ok
Chào tất cả ae trên diễn đàn.mình đang sửa bo nguồn một đầu Caliasia.có một con điện trở bị cháy đen mất không còn đọc được trị số nữa.đó là điện trở nối giữa chân C S8050 và chân E S8550.con điện trở đó bị cháy đứt rồi.ae nào biết điện trở đó giá trị bao nhiêu cho mình biết với nha.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!Email:
thanh tuan kiet nhé file rat ok cam on nhiueNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtgửi bạn chungdt file nay nhaNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Anh em ai có file dopod evd260 ( VFD: DVD-0826 , IC:SC1628 . Board AL8202R-01A , ram 50 led 4 mắt HD850 ) cho mình xin nha , rom cũ mình lỡ tay xoá mất rồi , xin trân trọng cảm ơn .
Không có Rom gốc nếu ghép sẽ bị sai phím, mọi thứ khác đều ok. Bạn nên chú ý nên chép lại con gốc bị lỗi phòng hờ để anh em sửa lại nha.Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtAnh em ai có file dopod evd260 ( VFD: DVD-0826 , IC:SC1628 . Board AL8202R-01A , ram 50 led 4 mắt HD850 ) cho mình xin nha , rom cũ mình lỡ tay xoá mất rồi , xin trân trọng cảm ơn .
DĐ: 0939809349
Tặng bạn dùng thử nhé.Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtAnh em ai có file dopod evd260 ( VFD: DVD-0826 , IC:SC1628 . Board AL8202R-01A , ram 50 led 4 mắt HD850 ) cho mình xin nha , rom cũ mình lỡ tay xoá mất rồi , xin trân trọng cảm ơn .
Gởi bạn sơ đồ này xem có giúp bạn đc gì ko.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtChào tất cả ae trên diễn đàn.mình đang sửa bo nguồn một đầu Caliasia.có một con điện trở bị cháy đen mất không còn đọc được trị số nữa.đó là điện trở nối giữa chân C S8050 và chân E S8550.con điện trở đó bị cháy đứt rồi.ae nào biết điện trở đó giá trị bao nhiêu cho mình biết với nha.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!Attached Files
chào bạn tiendien tu ban ko nói rõ là bạn đang sửa bo nguồn hay bo vi xử lý bo nguồn làm gì có 8050 và 8550VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
chào các bạn mình có 1 tivi 21 icnh JVC màn hình phẳng nó bị hiển tượng khi cắm nguồn là con role khử từ cứ lâu lâu lại đá một lần .dao động cũng có nhưng đến chân b của tranistor thì ko có .hình như có một con tụ dán để phóng dao động qua chân b .đo trước tụ thì có dao động nhưng sau tụ thì ko có .mình nghĩ chắc hư vi xử lý rồi , nguồn thì ok hết các bạn nào biết thì mình xin chỉ giáo nha.......VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Là bo nguồn bạn ơi.bạn đã nhìn thấy bo nguồn của đầu Caliasia chưa nó vuông vuông bằng bao thuốc lá đó.con điện trở đó nối giữa chân C S8050 và chân E S8550 đồng thời nối lên chân G của con FET nó bị cháy đen nên không đọc được trị số nữa.Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtchào bạn tiendien tu ban ko nói rõ là bạn đang sửa bo nguồn hay bo vi xử lý bo nguồn làm gì có 8050 và 8550Email:
vậy thì mình khuyên bạn nên thay bo nguồn khác đi giá có 30k một bộ thôi .chứ bạn mà sửa thì bạn nên chuẩn bị một cái gì đó để đựng FET nha. đó là lời khuyên chân thành,có gì bạn bỏ qua..hi..hiVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Hồi giờ tớ không thay bo nguồn trừ trường hợp mua không có IC hay chạm biến thế rung thế mới thay!Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtvậy thì mình khuyên bạn nên thay bo nguồn khác đi giá có 30k một bộ thôi .chứ bạn mà sửa thì bạn nên chuẩn bị một cái gì đó để đựng FET nha. đó là lời khuyên chân thành,có gì bạn bỏ qua..hi..hiEmail:
chảng có gì đâu bạn mình cũng có khác gì bạn lâu lâu mới lên diễn đàn đc có gì mình chia sẻ cho nhau màNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtAnh dùng thử nha.mấy hôm nay tiệm đóng cửa nên ko vô dđ ,em cũng 25 tuổi à.đang về làm lại với ông thầy.hồi đầu năm tính bỏ nghề đi lái xe ,bị tông từ sau trên xa lộ đại hàn khiếp quá nên thôi,em làm ở VŨNG TÀU ,máy tính của tiệm nên cũng ít lên.hân hạnh làm quen với các anh thong85_tg , hoang huynh ,tuankiet113,chungdt nhất là sư phụ TinhTV để học hỏi thêm...
NGỌC CHUNG
đt:0985204358
mình đồng ý với bạn mình thì hơi khác một chút khi gặp một bo nguồn nào bị cháy mình thường làm zin nếu có ic nguồn loại đó.còn kô mình tút các lk bên phần sơ cấp ra và độ lại bằng ic nguồn nào đó bên thứ cấp giữ nguyên khỏi phải câu dây giữ nguyên bo cũ lk thay thế chưa quá 15k sơ đò mình có nhiều lắmNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtHồi giờ tớ không thay bo nguồn trừ trường hợp mua không có IC hay chạm biến thế rung thế mới thay!NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Bạn thay con này bằng con trở 22om nhé thông thường trị số của nó từ 10-100om tuỳ mạch muốn fet không chết bạn bỏ cầu chì ra thay bằng 1 trở sứ công suất có gitri từ1-2kđể thứ nhé (rút jack xuống bo tín hiệu để chạy không tải trước ) khi có điện áp đầu ra đo thử điện áp trên tụ nguồn chỉnh lưu có trên 150v là đựơc,nếu có điện ra mà nguồn 300v tụt quá fet không nóng bất thường thì bạn giảm tiếp trở xuống còn 150om để thử tiếp.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtLà bo nguồn bạn ơi.bạn đã nhìn thấy bo nguồn của đầu Caliasia chưa nó vuông vuông bằng bao thuốc lá đó.con điện trở đó nối giữa chân C S8050 và chân E S8550 đồng thời nối lên chân G của con FET nó bị cháy đen nên không đọc được trị số nữa.Telephone number : 098H882372
YM:
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
