Nguyên văn bởi hongchaudt
bác tuankiet113 chỉ xin mã vfd, mã bo để lưu mà bác dtlongbien cũng không cho.thì lần sau không biết các bác ấy có cho nữa không????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn xem file này chạy ko.nếu chạy bạn cho mình xin thông tin đầy đủ nhé. vfd, mã bo, chạy chip gì,...
phụ lòng người cho file quá
thông tin như vậy potay a ơi.Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtVừa nhận máy DVD MIDI Dopod 602 bị chết rom, [loại không có chip] anh em nào có file rom cho mình xin nhé !
THANKS !
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
DVD MIDI Dopod 602Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtthông tin như vậy potay a ơi.
Chip ROM EN25T80
Không có IC bảo mật
Board AL8202R-1A
Còn cần thông tin gì nữa không bạn ? mình cũng không rành lắm !
a thử file này chép vô con rom gốc nha a_dopod MIDI-602+AL8202R-1A(25T80) vfd 042 GOC OK.zipNguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtDVD MIDI Dopod 602
Chip ROM EN25T80
Không có IC bảo mật
Board AL8202R-1A
MỸ THO - TIỀN GIANG
Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết !Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếta thử file này chép vô con rom gốc nha a_[ATTACH]61419[/ATTACH]
con gốc lúc đem lại đã mất rồi bạn ơi (mình nhận máy của thợ). mình đang dùng con EN25T80 khác.
Mình cũng đã tìm rất nhiều file nạp thử nhưng được cái này thì không được cái kia. cái thì đọc được nhưng sai lệnh phím với hiển thị, còn hiển thị đúng thì lại im ru, đỉa ko quay...
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)
fw nào chạy được mà bị sai led và hiển thị, bạn gửi lên ae ghép lại choNguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm bài viết !
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)Last edited by hongchaudt; 04-03-2013, 08:04.
Chớp tắt là đúng rồi phải nạp vào con rom zin của hãng mới chạy được nó bảo mật trên con 25T80Nguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm bài viết !
file của bạn đưa là trường hợp 2, hình như file này dùng cho 602 đời có ic bảo mật thì phải. phông lên ok hiển thị đúng mà ko quay, ko đọc đĩa, khoảng 5s thì cúp 1 cái (chớp tắt màn ảnh, giống như reset máy tính ý)Điện Tử - Vân Tình
dopod MIDI-602 (AL8202R-1A.25T80).zipThanks bạn. file mình đính kèm phía dưới... rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn cũng như tất cả ae trong diễn đàn !Nguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtfw nào chạy được mà bị sai led và hiển thị, bạn gửi lên ae ghép lại cho
ũa. theo mình biết thì ic bảo mật riêng với rom chứ bạn !?Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtChớp tắt là đúng rồi phải nạp vào con rom zin của hãng mới chạy được nó bảo mật trên con 25T80
Bác cứ tìm hiểu đi công nghệ bảo mật có rất nhiều kiểu lắm bảo mật logo bảo mật bằng IC bảo mật bên ngoài (MCU). Còn bảo mật trong rom 25T80 mà thợ miền nam gọi là rom bùa đó, bảo mật trong rom có 2 dạng 1 dạng copi rom ở máy đang chạy sang con 25t80 khác cho máy chạy nó báo LOI IC BAO MAT còn 1 dạng như dopod calinew nó có dạng chớp tắt máy cứ khởi động liên tục mà không chạy được. Tất cả các loại rom này tôi đều có sẵnNguyên văn bởi red.ljon Xem bài viết[ATTACH]61434[/ATTACH]
Phai dopod 602 tôi nạp vào con rom zin chạy OK mà có bị sao đâuLast edited by tinhtivi; 04-03-2013, 10:20.Điện Tử - Vân Tình
Uh. thì đọc OK nhưng sai hiển thị bạn ah`. với lại mình cũng đã nói rồi là mình ko có con rom zin mới chết nè chứNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cứ tìm hiểu đi công nghệ bảo mật có rất nhiều kiểu bảo mật trong rom mà thợ miền nam gọi là rom bùa đó
vậy bạn có thể share mấy file rom như các kiểu bạn nói cho mình được không ? mình cũng có nạp thử 1 file kia hiển thị tốt nhưng như bạn nói ... nó cứ chớp tắt ko chạy đượcNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cứ tìm hiểu đi công nghệ bảo mật có rất nhiều kiểu lắm bảo mật logo bảo mật bằng IC bảo mật bên ngoài (MCU). Còn bảo mật trong rom 25T80 mà thợ miền nam gọi là rom bùa đó, bảo mật trong rom có 2 dạng 1 dạng copi rom ở máy đang chạy sang con 25t80 khác cho máy chạy nó báo LOI IC BAO MAT còn 1 dạng như dopod calinew nó có dạng chớp tắt máy cứ khởi động liên tục mà không chạy được. Tất cả các loại rom này tôi đều có sẵn
Bác cần cứ Alo trực tiếp nhéNguyên văn bởi red.ljon Xem bài viếtvậy bạn có thể share mấy file rom như các kiểu bạn nói cho mình được không ? mình cũng có nạp thử 1 file kia hiển thị tốt nhưng như bạn nói ... nó cứ chớp tắt ko chạy được
Đây là link tải các phai ROM GOC của dopod OK100%
Thanks bạn rất nhiều. để mình tải về nạp xem sao.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtBác cần cứ Alo trực tiếp nhé
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
