tôi có con đầu tàu chạy AVIA 9700JJK không boot được (3 chấm).nó chạy với 1 con AT....bị xóa số.dạng như IC NHỚ (chân 1234 nối mát).có bác nào biết tên của nó và cò thể thay con khác được không bởi nó hay chết và hiếm quá .tôi nhổ ơ đầu khác sang thi nó chạy .nhưng không có mới .mọi người giúp tôi với.
đầu kỹ thuật số
Tags: None
[QUOTE=anhtuan1982;85841]tôi có con đầu tàu chạy AVIA 9700JJK không boot được (3 chấm).nó chạy với 1 con AT....bị xóa số.dạng như IC NHỚ (chân 1234 nối mát).có bác nào biết tên của nó và cò thể thay con khác được không bởi nó hay chết và hiếm quá .tôi nhổ ơ đầu khác sang thi nó chạy .nhưng không có mới .mọi người giúp tôi với.[/QUOTE
24c64 đó .
hôm tôi tháo 1 con đầu khác ra thì con nhớ đò có tên là AT 886C.mấy ông trung hoa này rach việc thật.giúp tôi với.
Cái này là do ăngten:Ăngten kém, để thấp, hướng quay chưa chuẩn.....Nguyên văn bởi bqa8st Xem bài viếttại sao cai đầu thu nhà tôi khi đang xem thỉnh thoảng lại báo tín hiệu yếu.vậy là sao
Con IC nhớ này chính xác là: AT 88SCNguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếttôi có con đầu tàu chạy AVIA 9700JJK không boot được (3 chấm).nó chạy với 1 con AT....bị xóa số.dạng như IC NHỚ (chân 1234 nối mát).có bác nào biết tên của nó và cò thể thay con khác được không bởi nó hay chết và hiếm quá .tôi nhổ ơ đầu khác sang thi nó chạy .nhưng không có mới .mọi người giúp tôi với.
0104
dầu kts lg3688t dvb bị mất hết các kênh mà em lai khong biet pasword vao menu chinh d
mat khau cua no la. bam 4 so 0000. va enter la duoc
forever_t55@yahoo.com
Con ic này AT88SC là eeprom có pass . Không đọc ra được , pass dang OTP , khó phá lắm , bác phải lấy con có chương trình của nó mới được , con trắng không sử dụng dượcNguyên văn bởi anhtuan1982 Xem bài viếttôi có con đầu tàu chạy AVIA 9700JJK không boot được (3 chấm).nó chạy với 1 con AT....bị xóa số.dạng như IC NHỚ (chân 1234 nối mát).có bác nào biết tên của nó và cò thể thay con khác được không bởi nó hay chết và hiếm quá .tôi nhổ ơ đầu khác sang thi nó chạy .nhưng không có mới .mọi người giúp tôi với.web:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Channel: Hệ thống nhúng
hôm nay, 15:01 -
