Đầu kỹ thuật số cần giúp.
  • Đầu kỹ thuật số cần giúp.
    Tình hình là em mới nhận con đầu kts bị chết nguồn,em sửa được nguồn chạy rồi nhưng chẳng bắt được kênh nào cả.trong mục setup thấy cường độ sóng lên được 95%,còn bên chất lượng thì không được phần trăm nào cả.Em mới gặp qua bệnh chất lượng được 30-40% thôi,còn bệnh 0% này thì chưa gặp bao giờ.Mong các bác gặp qua rồi giúp em 1 tay với ,hình ảnh của nó trên màn hình như thế này.
    Thank !!!!
    Telephone number : 098H882372
    YM:
    bạn thay hơp kênh xem mà nên kiểm tra điện áp dò kênh trên hợp kênh
    .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
      cho minh biet đầu tênn gì đi. co phải đầu DTH K, NÓ DUNG ANTEN HAY CHẢO.
      MỸ THO - TIỀN GIANG
      "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
        Đầu kts mặt đất dùng anten,mình đã thay thử hộp kênh của máy khác đang chạy vào nhưng vẫn thế,kiểm tra điện áp các chân so với máy đang chạy thì không khác gì . Nguồn 3,3v,5v vẫn tốt.
        YM:
          BẠn cho tôi hỏi diện áp dò kênh ở chỗ nào
          Nhìn giao diện thì đây là con HUMAX F2 ACET.
          Khi dò bạn phải chọn kênh 26 và 34 chứ.Kênh 30 thì làm gì có tín hiệu.Bạn chọn kênh lại và dò lại đi.
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
            trên bo ghi :HT071-HUMX-V1.2
            Ở Ninh Bình bắt đài trên kênh 28&30 mà bạn ạ.
            YM:
              Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
              Vậy ah.Khác kênh sóng chỗ mình.
              Bạn thử kt lại các nguồn xem sao có đầy đủ và đúng mức nguồn k?.Bạn cũng nên kt cả các nguồn nuôi hộp kênh Nguồn của vỉ nữa
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Mình kiểm tra hết rồi,so sánh chân hộp kênh với đầu humax cũng chạy hộp kênh như thế này.Thấy không sai gì bạn ạ.
                YM:
                  Ngày xưa học mạch bằng đèn điện tử,giờ làm toàn mạch hiện đại kể ra cũng khó nhỉ.
                  YM:
                    ko có gì khó cả chẳng qua là bạn chưa nghiên cứu kỹ về đầu KTS đó thôi .bạn kt data và clock xem có tới kenh ko? đo kt vt ở trong hộp kenh khi dò sóng có thay đổi ko ?
                    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                      bạn phải vừa dò kênh vừa đo thì mới biết dk chứ,k hiểu còn k dk thì vxl bạn nhé
                        bạn kiểm tra lại nguồn đi.pan lày vẫn là do nguồn.bạn lấy nguồn khác xem sao ????
                          khi dò kênh điện áp sẽ thay đồi để điều chỉnh dải thông nếu sẽ có một chân da thay đồi tăng dan lên và lại về 0 va lặp lại
Name:	CHI NHAN_0756288879.jpg
                            chao
                              Nguyên văn bởi hongdiemz Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]42196[/ATTACH]
                              chao
                              tự sướng à bác
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              hieubangnb Tìm hiểu thêm về hieubangnb
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
